Akku gegen einen Kondensator tauschen
OP #3677497
Hallo, bin neu hier und wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann.
Ich habe eine Vossor Bluetooth Freisprecheinrichtung in meinem Auto, das
Problem ist das wenn ich mein Auto verlasse mit dem Handy (beim tanken)
und wieder einsteige das sich die beiden Geräte nicht automatisch wieder
mit einander verbinden und ich an der FSB eine Taste drücken muß was ich
doof finde und gerne umgehen würde.
Nun ist in der FSB ein Akku drin der für die Speicherung der Daten von
meinem Handy zuständig zu sein scheint, diesen würde ich gerne gegen
einen Kondensator ersetzen, so das ich die eigentliche Stromversorgung
über das Ladekabel herstelle und damit die FSB nach dem Einsteigen über
die Zündung neu aktiviere.
Ich hatte den Akku schon raus genommen und bei herstellung der Zündung
schaltete die FSB auch ein und verband sich auch mit dem Handy
allerdings blieb die FSB im "Pairing Modus" so das ich ein Gespräch
nicht annehmen konnte. Da kam ich einfach auf die Idee, das der Akku
gegen einen Kondesator getausch werden könnte um diesen Effekt zu
umgehen.
Der Kondensator braucht nicht lange die FSB am Leben erhalten, da dieses
ja dann über die Zündung erfolgen soll.
Meine Elektronik Kenntnisse reichen aber leider nicht aus um zu erechnen
was für einen Kondensator ich dafür verwenden müßte, der Akku ist ein
3,7V 650mAh Litihum Akku.
Ich hoffe das ich alles bedacht habe damit mir einer helfen kann.
Wie müßte ich den Kondensator denn dann anschließen?
PS: mit der Sufu hab ich keine Antwort gefunden!!!!!!!!
#3678588
> umgehen.
Wie sollte das denn hinhauen? Entweder ist der Kondensator so groß dass
er die Spannung hält während die Zündung aus ist, dann wirkt er genauso
wie der Akku, oder (wahrscheinlicher Fall) er entleert sich inzwischen
dann wirkt es genauso wie Akku herausnehmen.
OP #3678785
Das mit der Parrot ist preislich leider keine Alternative, hab die
andere geschenkt bekommen.
Das der Kondensator nicht so lange hält wie der Akku ist schon klar,
aber das wäre nicht schlimm da ich das Gerät ja wärend der fahrt aus der
Bordelektrik meines Autos versorgen würde. Der Kondensator wäre ja nur
zur Pufferung des Speichers zur erkennung meines Handys, denn dieses
wird ohne Akku leider nicht gefunden da irgend etwas nicht gespeist wird
wenn der Akku fehlt, das Gerät bleibt dann ohne Akku einfach im Such
Modus hängen und man kann keine Gespräche entgegen nehmen. Die FSE
klingt ja so das sie das Handy wohl erkannt hat aber ebn nicht mehr
möglich ist.
Es mußß nicht zwingend ein Kondensator sein, wenn einer eine andere
Lösung weiss wäre das auch ok.
Gast #3678804
Was meinst Du, warum die verschenkt wurde.
Da hat sich jemand noch nicht mal getraut, fuer den Schrott auf Ebay
1EUR+Versand zu kassieren.
Wenn Du nur den Speicher puffern willst, musst du herausbekomen, wie Du
NUR diesen puffern kannst. Ohne Elektronikkenntnisse unmoeglich, mit
fast aussichtslos.
Bleibt nur die schon genannte Empfehlung.
Verschenk das Ding doch weiter an jemanden, den Du aergern willst :-)
wendelsberg
