Zweidimensionales Array
OP #3677904
Hey ich hab es leider in keiner Beschreibung gefunden.
Ich möchte ein zweidimensionales Array mit Daten beschreiben. (immer die
gleichen) aber nicht bei der deklaration.
also in meiner .h datei steht dann
char temp_array[35][1];
und jetz möchte ich meine daten reinschreiben mit.
temp_array = {
{-40,497},
{-35,647},
{-30,829},
{-25,1049},
{-20,1308},
{-15,1607},
{-10,1948},
{-5,2331},
{0,2749},
{5,3195},
{10,3663},
{15,4146},
{20,4633},
{25,5115},
{30,5586},
{35,6036},
{40,6461},
{45,6858},
{50,7224},
{55,7558},
{60,7861},
{65,8128},
{70,8366},
{75,8579},
{80,8767},
{85,8933},
{90,9079},
{95,9208},
{100,9322},
{105,9422},
{110,9509},
{115,9586},
{120,9655},
{125,9714},
{255,0},
irgendwie tut das nur wenn ich:
char temp_array = {
{-40,497},
{-35,647},......
schreib, aber damit ist das array nur in meiner Funktion verfügbar und
nicht im ganzen Programm.. hilfe :)
#3677912
Glaube ich nicht...
Aber ansonsten ist das in C halt so.
Schreib mal in deine .h Datei:
extern char temp_array[35][2];
und in deine .c-Datei außerhalb jeder Funktion
char temp_array[35][2] = {
{-40,497},
{-35,647},......
Etwas später wirst du dann herausfinden, daß das zwar kompiliert, aber
nicht macht, was du willst.
Der Wertebereich eines char ist halt begrenzt.
All das und noch viel mehr sollte aber in deinem C-Buch stehen.
Oliver
#3677922
Eigentlich müsste Dein Compiler mindestens zwei Fehlermeldungen
ausgespuckt haben, die eine betrifft die Dimension des Feldes, die
andere den verfügbaren Wertebereich der Elemente. Das sollten wir erst
einmal klären bevor wir über Sichtbarkeit reden.
#3677928
Welchen Wertebereich hat dein ein char auf deinem System?
Passen da Werte wie 255 oder gar 497 rein?
Auf einmal kann man ein Array nur bei der Definition initialisieren.
Und du must dir nochmal die Bedeutung der Werte (für die Dimension) bei
der Definition und beim Zugriff ansehen.
Gast #3677943
Die erste Frage ist doch, wie du Werte von beispielsweise "-40,497" in
einem Char unterbringen willst. Darauf bist du noch gar nicht
eingegangen.
Anschließend nach der Wahl des richtigen Datentyps kann man dann mit
solchen Sachen wie Sichtbarkeiten weitermachen.
#3677945
Deswegen definierst du es global (außerhalb jeder Funktion) in einer
.c-Datei und deklarierst es in allen anderen als extern.
Und damit du das nicht jedesmal schreiben musst, machst du das in einer
.h-Datei, die du dann in den .c-Dateien einbindest
