Altera Megafunction kostenpflichtig oder Kostenlos?
OP #3678209
Hi
eigentlich simple Frage.
Sind diese Megafunction Kostenlos?
Man kann diese bei Quartus einfach einfügen.
Aber einer hat mir mal erzählt, das diese nur so lange funktionieren,
solange der JTAG verbunden ist.
Getestet hab ich dies jetzt selber noch nicht.
Würde aber gerne die Megafunction ASI benutzen (um von Seriell zu
Parallel zu wandeln).
Ich konnte bis jetzt nirgends auch finden, wo man diese kaufen könnte,
wenn man sie kostenpflichtig wäre.
Hat sich da jemand schon mit beschäftigt?
Gast #3678477
Hi
Ist schon ein bisschen her aber ich kann mich glaube an ein Fenster
erinnern das aufpoppt wenn Du die Konfiguration in das FPGA schiebst.
Einige Funktionen bleiben noch ein paar Minuten oder Stunden nach
abziehen des JTAG-Steckers erhalten.
Wenn es Deine Applikation erlaubt kannst Du ja einen zyklischen Reset
durchführen. Ist aber nicht getestet.
Martin
OP #3679096
ok Danke.
So weit habe ich noch nicht probiert.
Musste aber durch eine E-Mail feststellen, das es diese Megacore gar
nicht mehr zu kaufen gibt. Die gab es nur bis zum 31.12.2013
Jetzt muss ich erstmal schauen, ob es so eine Funktion für Altera noch
woanders gibt. Bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden.
OP #3679384
ja, das wäre ja nur ein kleiner multiplexer.
ich wollte richtig ASI zu SPI wandeln.
Der Asi kommt mit 10B welcher zu 8Bit gewandelt werden muss, dann muss
auch noch die Taktrate erkannt werden, da die SPI Datenübertragung von
der Datenrate abhängt (anders der Asi, der läuft bei 270MHz). z.B. kommt
ein Video mit 5MByte/s ist der Takt bei 5MHz. Aber dies muss ich erst
einmal erkenn.
Gast #3679429
Muss es Altera sein?
Die Serdes des Lattice ECP3 kommen weit genug herunter um die Datenrate
von DVB-ASI zu unterstützen (337.5 MT/s). Damit ist Clockrecovery, 10b8b
Decoding und Alignment in einem Hardblock realisiert.
OP #3681266
ja muss es.
müsste mich dann auch erst in lattice wieder einarbeiten, wie das
programm funktioniert.
in der Uni haben wir halt immer mit Altera gearbeitet und auch in der
Firma, wo ich dies nun brauche wird auch mit Altera gearbeitet. Da die
Platine schon vorhanden ist, auf welche dann später mein Programm laufen
soll, kann ich dies auch nicht ändern ;)
Haben aber nun die den IP-Core erhalten.
Ich hoffe, das ich den richtig anwende: habe einfach die dateien in
C:\altera\13.0sp1\ip\altera\asi ersetzt mit den source dateien, welche
wir erhalten haben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
