Bluetooth delay audio
OP #3678228
für folgende Frage habe ich bisher nirgends eine Antwort gefunden.
Ich beabsichtige evtl. einen Bluetooth Audio transmitter / receiver zu
kaufen.
z.B. Logilink BT-0024.
Diese kleine Kiste wird an einen Fernseher an den Kopfhörerausgang
angeschlossen, und wandelt den analogen Ton in ein Bluetooth-stream (
nennt man das so? ).
In der anderen Ecke des Zimmers soll dann eine bluetoothfähige
Lautsprecherbox stehen.
Nach einem Umbau des Wohnzimmes ist es leider nicht mehr möglich Kabel
zum Lautsprecher zu legen.
Nun die Frage:
Welche Größenordnung hat bei BT Übertragungen das Delay, also die
Zeitverzögerung, die durch das Digitalisieren und Analogisieren
entsteht?
Wenn ich z.B. eine Talkshow sehe, möchte ich den Ton ja gerne immernoch
Lippensynchron hören.
Hat jemand da Erfahrungen?
Danke schonmal vorab.
#3678255
Hallo Stefan,
Delay gibts auf jeden Fall!
Ob das bei Talkshows stört ist wahrscheinlich subjektiv.
Ich hatte so einen BT-Kopfhörer (Motorola) zum
"Leise-E-Gitarre-Spielen".
Keine Chance...
Die Verzögergung war so groß, dass kein rhythmisches Spiel mehr möglich
war.
hab's wieder vertickt ;-)
Grüße runout
#3678292
Also mit meinem Bt-Headset kann man noch gut yt gucken, das ist nicht
das prob. Der Gitarrist braucht ein viel kleineres delay, weil er ja
seine eigenen "fehler" korrigieren muss, da ist das klar das nix ged.
Was ich bei dir eher seh ist, dass dein System (klingt nach 5.1) durch
die LaufzeitUNTERSCHIEDE leiden wird (das is ja schon in nem großen Raum
mit Kabel und der Schallgeschwindigkeit ein Prob).
Was es bei idr aber bringen könnte wäre eine direktere Übertragung ohne
kompression, bt verbraucht durch das rumrechnen immer ein paar ticks
länger. es gibt aber auch point-to-point audio-sender die verschwindend
geringe delays haben.
