Brushless Motor, 3 Adern
OP #3678282
habe folgende Brushless-Pumpe
(http://www.ebay.de/itm/Neu-350L-H-DC-12V-6W-Micro-Wasserpumpe-Foerderpumpe-Zimmerbrunnen-Teich-Pumpe-/190927411386?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160)
gekauft, und wüsste gerne, wofür das weiße Kabel gut ist. Mit einem
Multimeter gegen Masse messe ich an diesem Kabel eine Spannung, die
ungefähr so groß ist wie die anliegende Betriebsspannung!
Danke für die Antworten im Voraus!
Gast #3678308
Franz F. schrieb:
> Brushlessmotoren haben immer drei Adern.
> Du musst mit einer externen Schaltung kommutieren und somit ein
> dreiphasiges Drehfeld herstellen.
Das würde aber der Aussage des Verkäufers widersprechen:
> Voltage: DC3.5V-12V
Aber das einzige, was wirklich hilft, wäre eine Frage an den Verkäufer
zu richten.
Was man noch machen kann, wäre den Widerstand zwischen allen drei
Steckerpins zu messen. Wenn die alle gleich sind, dann sind wirklich
alle drei Phasen des BLDC herausgeführt und man braucht eine externe
Kommutation.
Frage an den Michael: Was hast du bis jetzt probiert bzw. gemessen?
#3678338
Da der Stecker doch sehr an einen PC-Lüfter erinnert und die
Betriebsspannung auch passen würde könnte das ominöse Signal auch ein
Tachosignal sein, was du mit deinem Multimeter nicht richtig messen
kannst und so eine Spannung ähnlich der Betriebsspannung also
proportional zur Drehzahl bekommst. Könnte das des Rätsels Lösung sein?
#3678339
Dietrich L. schrieb:
> cyblord ---- schrieb:
>> Aber laut der Artikelbeschreibung nimmt die Pumpe Gleichstrom.
> Und da stellt sich mir die Frage, wie Michael auf 'Brushless' kommt. In
> der Beschreibung habe ich jedenfalls nichts gefunden...
Dann schau doch mal ins Datenblatt:
http://javtop.en.gongchang.com/product/11588370
(Konnte man auf EBAY entziffern). Der ist Brushless.
>> Voltage: DC3.5V-12V
Nö, eigentlich nicht, oder ?
Beim BLDC Motor (beachte das "DC" im Namen) nimmt man ja keinen "echten"
Wechselstrom, sondern kommutiert selber (...und bastelt sich damit ja
mehr oder weniger einen Synchronmotor).
Ich hatte das immer nur als Abgrenzung zu den AC-Motoren (Sync/Async)
gesehen. Aber ich bin da definitiv NICHT der Fachmann.
/regards
Andreas
OP #3678341
...das nehme ich auch an, wollte aber eine bestätigung! - danke!
Gast #3678350
>>> Voltage: DC3.5V-12V
Doch, schon. :-))
Wenn ich eine externe Kommutation brauche, damit der Motor läuft, dann
kann ich den Motor selbst nicht mit "DC3.5V-12V" angeben. Das ganze, das
heißt der Motor mit angeschlossenem Brushlessregler, wird dann mit DC
betrieben, aber nicht der Motor allein. Der braucht ein Drehfeld, das
vom Regler kommt.
Hier ging es ja um die Aussage "Du musst mit einer externen
Schaltung...". Darauf bezog sich meine Äußerung.
#3678354
Das war von mir keine Bestätigung, sondern nur eine Vermutung die du
scheinbar auch schon hattest. Als Bestätigung müsstest du das versuchen
richtig auszumessen evtl. mit Oszi.
und denk dran: Wer viel misst, misst oft Mist!
#3678455
Naja, im Prinzip bin ich ja völlig Deiner Meinung. "DC3.5V-12V" ist
zumindest hinreichend missdeutig.
Andererseits heissen die Dinger aber auch "BrushLess
Direct-Current"-Motor, also doch DC (im Gegensatz zu den "Klassikern"
/regards
Andreas
Gast #3681222
Klaus schrieb:
> 12V und der Stecker erinnern mich an einen CPU Lüfter, die sind meist
> auch "brushless"
> MfG Klaus
Klar, nur haben die die Steuerelektronik direkt im Motor, versorgt
werden die auch mit DC.
Inzwischen ist auch klar, das es die Tacholeitung ist (wie beim
CPU-Lüfter!)
Old-Papa
