Grafikdisplay zeigt Bildschirm falsch an
Gast #3678682
mein graphisches LCD mit integriertem T6963C-Controller zeigt den
Grafik-Bildschirm irgendwie zerteilt an.
Rechts von der Mitte ist eine Art senkrechte Trennungslinie. Man hat den
Eindruck, dass das, was rechts von dieser Trennungslinie zu sehen ist,
eigentlich nach ganz außen links gehört.
Zeilen- und Pixel-Größe sind korrekt eingestellt.
Woran kann es liegen bzw. wie kann man die Ursache einkreisen?
Gast #3678687
Wie ist der FS Pin angeschlossen? Der schaltet um zwischen
6Bit und 8 Bit Daten pro Byte.
Gast #3678724
>Im Moment auf 8 Bit
Ok, mach mal ein Foto und zeig deinen Code.
Mit raten kommt man hier nicht weiter.
Gast #3678728
Eumel schrieb:
> Ist das schon immer so oder trat der Fehler plötzlich auf?
Hatte es bist vor kurzem unter Bascom laufen, da ging es. Habe es nun
unter C/AVR-Studio angeschlossen.
Typ SP14N001 / Atmega664
> Was macht dich da so sicher?
Im Datenblatt nachgeschaut, da steht Resolution: 240(W) x 128 (H)
So habe ich es auch ins Programm eingetragen, 128 Zeilen zu 240 Pixeln.
Gast #3678734
> Im Moment auf 8 Bit
Habe nun auf 6 Bit umgestellt und jetzt läuft es offensichtlich, wie es
soll, alle Darstelungsfehler verschwunden.
Danke für den Tipp!!!
Ich lasse noch ein paar Tests durchlaufen - wenn irgendwas nicht stimmen
sollte, melde ich mich noch mal.
