"Foolsproof" Optokoppler Eingangsschaltung
Gast #3678719
Hallo liebe Leser,
ich habe hier eine kleine Schaltung, die einige 24V-Digitalsignale über
Optokoppler erhalten soll. Hierfür habe ich eine Eingangsschaltung für
die Optokoppler (ok, es sind LED-Emulator-Isolatoren :) ) entworfen.
Diese soll gegen Verpolung, ESD sowie 230 Volt Power-Cross schützen. Die
Funktionsweise stelle ich mir wie folgt vor:
- Normalbetrieb: 24 V Signal liegt an, R4 stellt einen Stromfluss von 10
mA ein, D2 sorgt für eine halbwegs definierte Schaltschwelle (ca. 12 V)
- Verpolung: D4 wird leitend, schützt auf Grund seiner geringen
Vorwärtsspannung den OK und schließt über D2 die Signalquelle kurz.
Diese liefert max. 240mA -> F4 kommt und trennt denn Stromkreis auf
- ESD-Ereignisse: TVS5 fängt diese ab
- 230 V Power-Cross: TVS5 begrenzt die Spannung auf sichere 30 V und
schließt die Spannungsquelle kurz -> Sicherung F4 kommt
C9 bzw. R35 sind optional und sind für einen Tiefpass bzw. Pull-Down für
den OK-Eingang gedacht.
Wird die Schaltung so funktionieren wie ich mir das denke oder habe ich
etwas übersehen?
Vielen Dank & Grüße
Marc
prinzipiell wird die Schaltung wohl funktionieren.
Manches würde ich etwas anders machen,
das ist aber auch Geschmachssache :-).
1) Warum nicht eine Verpolschutzdiode mit hoher Spannungsfestigekeit
vorn mit der Sicherung in Reihe? Da sparst du dir hinten D4 und
nachfolgend gibt es keine Belastungen bei hoher Spannung mit falscher
Polarität.
2)Ob bei 230V die Supressordiode nicht doch evtl. geschädigt wird, hängt
stark vom Ansprechverhalten der Sicherung ab. Ist die Superflink, für
Netzspannung geeignet und selbst (Lichtbogen) verlöschend?
-> Sandfüllung?
Ich würde da der Einfacheheit halbe evtl. einen Polyswitch mit
entsprechender Spannungsfestigkeit und kleinem Nennstrom nehmen.
Das spart das Auswechseln der Si.
Gruß Öletronika
Gast #3678942
Hm, ich war so stolz, eine Schottky mit nur 0.2 V
Vorwärts-Spannungsabfall gefunden zu haben :) Deine Lösung 1 jedenfalls
hätte den Vorteil, dass F4 bei Verpolung nicht flöten geht. Allerdings
sehe ich jetzt gerade nicht, welchen Strompfad es ohne D4 im Falle einer
Verpolung geben könnte, der zu einer Verpolungsschutzdiode in Reihe zu
F4 führen würde und den diese Diode dann sperren sollte?
2.) Es ist eine Littlefuse 242. Die hält 250 Volt AC aus. Ihr
Ansprechverhalten passt meiner Meinung nach zur TSV (Auslösezeit bei 1 A
ist 1 ms, in der Zeit darf die SACB laut Datenblatt 300W vernichten).
Wenn die Schaltung aus dem Prototypenstadium raus ist und codierte
Steckverbinder eingesetzt werden, hatte ich angedacht, die Sicherung
durch einen entsprechenden PTC zu ersetzen. Aber bis dahin ist es ganz
gut wenn ich sofort sehe, dass ich etwas falsch angeklemmt habe :)
Grüße,
Marc
Gast #3678945
Ich denke mal das hier würde auch ausreichen:
O----+
    | | 1K
     +--+ 510 +-------------+
     |  +-----+             |  Si8710C
    / \ Zener 5.1V/500mA   \ /
O----+----------------------+
#3679409
Man kann ja bekanntlich nicht vollkommen idiotensicher konstruieren,
weil Idioten so kreativ sind (A.E. Einstein - angeblich)
Aber man soll es versuchen. In dem Sinne, spricht etwas gegen eine
Gleichrichterbrücke gleich am Eingang? Dann hätte man schon mal die
Schwierigkeit mit der geringen Sperrspannungsfestigkeit der LED
ausgeräumt.
