Stereosignal: Monosignal "heraustrennen"
OP #3678916
Guten Tag,
ich möchte mir demnächst einen Subwoofer bauen. Dafür benötige ich
jedoch einen Monokanal, hab aber nur einen Stereokanal zur Verfügung.
Klar, man könnte natürlich die beiden einfach zusammenlegen, aber dann
hätte man natürlich auf allen andern Geräten, die mit diesem Stereokanal
verbunden sind auch Mono. Gibts es also ein Bauteil oder eine Schaltung,
mit der ich aus einem Stereokanal beide Signale zusammenführen und in
ein Monosignal umzuwandeln, ohne das Stereosignal komplett in Mono
umzuwandeln? Die Spannung ist nicht groß, der Stromfluss auch nicht, da
es sich um ein gewöhnliches Audiosignal, beispielsweise von der
Soundkarte handelt. Vielen Dank schon mal im Voraus!
#3678922
Joshua H. schrieb:
> Guten Tag,
Also, wenn ich deine widersprüchlichen Sätze lese, dann würde ich
mal als Antwort so vorschlagen:
Erstens mal: du brauchst beide Kanäle, li,re,
damit ein volles Mono herauskommt.
So ->>
Du kannst diese Stereosignale auch mischen.
Baust vor dem Subwoofer einen 2 Kanal Line_Mixer und führst
dessen Ausgang zum S-Woofer.
Dann bleibst hochohmig und die anderen Lautsprecher, Verstärker haben
kein Problem mehr mit dem "Signalkurzschluss".
Der allereinfachste Mixer sind 3 Widerstände und Koppel-Kondensatoren,
die du zu einer ODER-Schaltung verdrahtest.
E -- C -- R 10k --x
E -- C -- R 10k --x--- C--- Aus
..............R 47k
............GND
Oder machst gleich einen Mixer mit OPAMP's.
Grüße
Gerald
#3678934
Joshua H. schrieb:
> Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mich mal mit den OPAMP's
> auseinandersetzen.
Gerne geschehen.
Es ist ein einfacher Summierer, 1x NE5532,
bei dem am Eingang auch diese Widerstände als
Eingangs-Knoten verdrahtet sind.
Dieser wird einfach mit einer V 1 bis 2 mittels R im
Rückkoppelzweig eingestellt, die Koppelkondis dazu, fertig.
Den Rest machst im Woofer, bzw. vorgeschalteter Anlage.
#3678935
tommy schrieb:
> Der Subwoofer soll ja nicht das gesamte Frequenzspektrum wiedergeben,
> also wäre ein Tiefpass mit ca. 120 Hz Eckfrequenz empfehlenswert.
Kann man dann im Woofer machen.
Auch den Mixer mit Lautstärkesteller
kann man dort einbauen.
Aber, ok, dann würde gleich eine Versorgung
notwendig werden,
also doch beim Amp-Ausgang.
#3678936
> umzuwandeln?
Ja. Das nennt sich Widerstand. Einfach die beiden Stereokanäle über
zwei 10K Widerstände zusammenführen:
 L  --[10K]--.
             *--- mono
 R  --[10K]--'
GND ------------- GND
Der Wert von 10K ist recht beliebig. Zwischen 1K und 100K sollte so
ziemlich jeder Wert passen (nur zwei gleiche Widerstände müssen es schon
sein). Größere Widerstände dämpfen das Signal etwas, weil sie mit dem
Eingangswiderstand des Subwoofers einen Spannungsteiler bilden.
XL
Gast #3679492
Easylife schrieb:
> Da Bass im Stereobild kaum zu orten ist, mischen die Studios tiefe
> Frequenzen sowieso "Mono".
Ein immer wieder gern zitiertes Märchen.
Eines, dass sich im Übrigen leicht widerlegen lässt, indem man einfach
mal einen Lautsprecher mit 50Hz (und zwar echten 50Hz ohne Oberwellen)
in die Ecke stellt, die Augen schliesst und hört, woher es kommt.
Ich habe das schon locker 20 Leuten vorgeführt und sie, nachdem sie
blind auf den Lautsprecher deuten konnte, gefragt ob sie immer noch an
das Märchen glauben.
> Insofern reicht es in der Regel auch aus, den Subwoofer nur an einen
> Kanal (L) anzuschließen.
Theoretisch ist das so, ja. Theoretisch ist auch so, dass das Internet
zur Aufklärung und zur Beseitigung von Märchen führen sollte, aber
praktisch klappt es nicht, wie man sieht.
Ich empfehle zu dem Thema die einschlägigen Diskussionen um das Thema
Sourrund-Sound 5:1 / 7:1 und dessen Schwächen. "Basslokalisation" ist
dort DAS Schlagwort.
Gast #3679510
Unter diesen "Laborbedingungen" kann ich das gut nachvollziehen. Wenn
sonst nix da ist, nur der eine Lautsprecher mit seinen 50Hz, dann kann
man schon die Richtung hören.
Allerdings sieht das im wirklichen Leben schon etwas anders aus. Ich
habe auch solche Tests gemacht, indem ich den Subwoofer versuchsweise
mal links, mal rechts und mal hinten hingestellt habe. Im Zusammenklang
mit allen anderen Boxen hört man die Richtung wirklich (fast) nicht.
Normalerweise habe ich ihn vorn leicht seitlich stehen. Die anderen
Test-Standorte hat man kaum bemerkt, weil die Geräusche, die eine
Richtungsinformation ausmachen (z.B. Donnergrollen, eine Explosion und
ähnliches) nicht ausschließlich vom Subwoofer kommen, sondern in der
Hauptsache von den anderen Boxen rundherum. Der Subwoofer ist lediglich
zur (mehr oder weniger starken) Unterstützung im Tieftonbereich da.
Ich will damit sagen, daß man bei alleinigem Betrieb nur eines
Lautsprechers schon die Richtung hört, aber mit der ganzen Anlage
(Storeo oder Surround) fällt die Richtung des Subwoofers so gut wie
nicht ins Gewicht.
#3679575
> nicht ins Gewicht.
... wennst meinst, ok,ok, ... dann bitte ein Ohr abschneiden,
hast eh ein zweites. :-D
Ne, sein wir nicht so grausam, - ein Ohr abklemmen;
ähm, wenn das so einfach ginge...
Du kannst die Richtung ausmachen.
Dann ist es fatal störend, wenn eine (mehrere) Lücke(n) im Klangbild
auftaucht (-en).
Nämlich, man muss !zuhören, nicht zu-bumsen, ähm -brummen.
Ein Musikinstrument will gehört werden, sonst fühlt es sich beleidigt.
Naturgeräusche werden traurig, wenn sie nicht zur Geltung kommen dürfen.
Persönliche Seite #3679934
Das Experiment ist in der Tat interessant, allerdings muss man das
Ergebnis interpretieren:
In Räumen nutzt das Gehirn auch das Reflexionsmuster von den Wänden, um
Schall zu orten und es reichen durchaus minimale Kopfbewegungen, um Töne
zu lokalieren. Das funktioniert grundsätzlich auch bei Bässen,
allerdings kommt es da oft zu Fehlern, wie auch bei hohen Frequenzen. Im
Freiland und grossen Säälen sieht das wieder etwas anders aus.
Das Experiment ist auch deshalb nicht 100% geeignet, um die Mängel in
der Basslokalisation des menschlichen Gehörs zu widerlegen, weil bei
Musik selten Sinustöne vorkommen und die wiederum auch nicht konstant
sind. Insbesondere das Eintreffen der ersten Schallwelle kann
herangezogen werden, um herauszufinden, woher ein Basston kommt. Man
bedenke, dass das schlagartige Einschalten eines Basses gleichzusetzen
ist, mit dem Auftreten von hochfrequenten Harmonischen. Wenn bei solchen
Experimenten der Basston ganz langsam und sachte eingeblendet wird, ist
es tatsächlich so, dass es kaum möglich ist, zu orten, woher er kommt.
Wenn das gelingt, dann ist es meist der Lautsprecher selber, dessen Holz
resoniert und noch Zusatzinfos bietet. Wie interpretiert man das nun?
Signale, die "musikalische" Bässe enthalten, kommen also immer auch mit
Transienten, die ortbar sind. Deren Frequenzen würden bei einer
Frequenzweiche wie oben beschrieben, im Stereobild verbleiben und von
Subwoofer nicht benötigt. Keine Einschränkung also.
Signale, die reine Sinustöne sind und sich nur langsam ändern, sind
garnicht nicht oder sehr schlecht lokalisierbar und dies wird sich bei
einem Subwoofer nicht verschlechtern.
Es ist daher so, dass der Subwoofer die Lokalisierbarkeit eher
schlechtert, weil er zusätlzliche die Bässe aus einer neuen Richtung
kommen lässt, insbesondere, wenn den L/R - Lautsprechern diese Bässe
nicht weggenommen werden. Dies hat zwei Konsequenzen:
- Ein vorher präzises Bassbild wird diffuser und es entstehen neue
Interferenzmuster für die Frequenzen, für die die Systeme überlappen.
- ein vorher diffuses Bassbild wird künstlich präzisiert, weil die
Tiefen nur noch aus einer Richtung kommen und der Klang infolge der oben
beschriebenen Artefakte lokaliserbar wird. Nicht unbedingt die Tiefen
selber, aber deren Transienten, die im Subwoofer entstehen, wenn der Ton
angeschaltet ist. Bei Techno ist das so!
Bei Klassik wird das zum Problem, weil dort auch die Tiefen NICHT Mono
sind. Aufnahmen klassischer Musik werden oft im DECCA-Verfahren und/oder
AB-Mikrofonie gemacht, was zu Phasendifferenzen in den Bässen führt.
Dies wird gezielt so gemacht, um einen "umhüllenden Klang" zu erzeugen
und genau der wird durch den Subwoofer verstört.
Bei Stereobässen, sollte man somit überlegen, einfach 2 Subwoofer zu
nutzen und diese passend anzuordnen, solange der akustische Raum dafür
gegeben ist.
Ein echter Bass-Mono-Mix wiederum darf nur aus einem Subwoofer kommen.
Daher ist es bei Techno vorteilhaft, die Bässe aus einem Sub kommen zu
lassenund zwar wirklich nur aus einem! die Mischungen werden in der Tat
so erzeugt, dass ein Sub benutzt wird. Das Abspielen über tieftönende
Stereoboxen ist da fast ein Nachteil!
Bei den meisten Mischungen, die über Pegel-Panning abgemischt sind, ist
es mindestens akzeptabel so zu verfahren, dass man die Tiefen aus einer
Richtung kommen lässt und zwar Zentral. Dazu sollte man auch nur einen
Kanal verwenden. Eine elektronische Mischung des Signals ist unnötig und
sollte, wenn auch hochohmig gemacht werden, um die Kanäle nicht
"kurzuschliessen" = für Übersprechen zu sorgen.
Bei alten Musikaufnahmen, die künstlich "stereoisiert" wurden, liegen
die Bässe teilweise asymmetrisch. Dann sollte man das Signal mischen.
Allerdings erst Filtern und nur die Tiefen mixen ansonsten echte
Trennung über OPAMPs wie oben gesagt.
#3680148
Wobei handelsübliche Basslautsprecher ( wenn sie keine
Bewegungsgegenkopplung haben ) leicht einen Klirrfaktor von 10% und mehr
produzieren. Dessen Oberwellen sind es was du nachher orten kannst.
Ein Subwoofer muss also ZWINGEND !! einen sehr  niedrigen Klirrfaktor
haben ( welcher Subwoofer im Konsum-Bereich hat das schon?), und der
Übertragungsbereich muss bei 100Hz steil abgeschnitten werden. Dann kann
man ihn auch nicht orten.
Allerdings darf man nicht vergessen die Links Rechts Lautsprecher
ebenfalls erst bei 100Hz beginnen zu lassen.
Ralph Berres
(Firma: L-E-A) #3680908
>  L  --[10K]--.
>              *--- mono
>  R  --[10K]--'
Vorsicht, wenn der Verstärker die Ausgänge in Brückenschaltung betreibt,
wie bei den meisten modernen Class-D-Verstärkern...
In diesem Fall besser auch die beiden negativen Ausgänge subtrahieren,
z.B. mit einem Mehrfach-Subtrahierer wie in Tietze-Schenk 9.Aufl, Abb.
12.4. im Kapitel "Lineare und nichtlineare Analogrechenschaltungen".
Vorteil: Wenn nur eine unipolare Spannung zur Versorgung des OPs zur
Verfügung steht, kann man ganz elegant die Versorgungsspannung mit der
Gewichtung 0,5 addieren (Vorsicht, um die Symmetrie zu erhalten muss
dann auch noch die Spannung Null mit der Gewichtung 0,5 subtrahiert
werden).
Das Ausgangssignal des OPs muss dann natürlich mit einem
Koppelkondensator vom DC-Offset befreit werden. Ich habe das selbe
erfolgreich in meinem Sharp XL-DAB151 implementiert. Als OP verwende ich
eine Hälfte eines TS912, den ich aus der 5V-Versorgung des
Kopfhörerverstärkers speise. Wegen der 5V auch der R2R-OP. Ob der TS912
jedoch allen audiophilen Ansprüchen gerecht wird, kann ich leider nicht
beurteilen :-)
Grüßle,
Volker.
#3681223
Jürgen Schuhmacher schrieb:
> Man
Genau so ist es. Deswegen muss der Subwoofer ja auch mit einen
Tiefpassfilter höherer Ordnung versehen werden, welches  maximal 100Hz
durchlassen darf. Dann wird bei einen schlagartigen einsetzen des Basses
dessen Transienten von den Lautsprechern links und rechts übertragen.
Der Subwoofer kann niemals schlagartig der Bass einsetzen.
Ein Tiefpass lässt nun mal keine Transienten durch.
J. Ad. schrieb:
> Mangelnde Ortung von Basslautsprechern hat einen einfachen Grund: zu
> schwacher Lautsprecher!
> Wenn der Schalldruck stimmt, wird man auch unterscheiden können ob es
> von links oder von recht kommt.
Die meisten Basslautsprecher sind nur deswegen im Bass laut, und haben
einen vermeintlich hohen Schalldruck, weil dessen Oberwellen abgestrahlt
werden, und nicht die Grundwelle. Diese sind natürlich ortbar.
Ohne Bewegungsgegenkopplung können die meisten handelsüblichen Subwoofer
schon auf Grund der Gehäusegröße unmöglich wirkliche Bässe abstrahlen,
welche wesentlich unter 100Hz liegen. Auf dem Papier kann man immer
schöne Frequenzgangkurven hinzeichnen, aber die Realität sieht anders
aus.
Frequenzen unter 100Hz sind ganz sicher nicht zu orten.
Ralph Berres
#3681234
> aus.
Ihr redet alle immer nur von Frequenzen....
J.Ad. hat wenigstens auch mal was von Schalldruck gesprochen.
Auch wurde die Box - Aufbau angerissen.....--> richtig, Schallwand
Es ist etwas mehr, was in der Angelegenheit noch fehlt.
Nicht umsonst wird einem schlecht bei so knapp 10Hz.
Ähm, jetzt habe ich auch nur von Frequenz gesprochen.
Also, was will ich sagen??!!!....
#3681244
Ich kenne allerdings keinen Lautsprecher, auch keinen Subwoofer, welches
in der Lage wäre , eine Frequenz von 10Hz abzustrahlen.
Wenn ein handelsüblicher Konsumlautsprecher 30Hz sauber mit
nennenswerten Schalldruck produzieren kann, dann ist er schon sehr gut,
aber eher selten.
Diese haben dann auch schnell mal einen Nettoinhalt von 70-100Liter.
Lautsprecherboxen , dessen Frequenzgang wirklich so tief runter reicht,
werden einfach nur monsterhaft groß. Unterhalb der Resonanzfrequenz des
eingebauten Lautsprechers fällt der Frequenzgang nämlich mit 12db/Oktave
ab.
Die kleinen handelsüblichen Brüllwürfel, welche sich Subwoofer nennen,
sind einfach vom Gehäuse her viel zu klein, um überhaupt so tiefe
Frequenzen mit nennenswerten Schalldruck zu produzieren. Was man da hört
, ist einfach nur der Klirrfaktor, des eingespeisten Signals.
Insbesonders was man als Subwoofer bei den Souroundanlagen zu sehen
bekommt, bringt mich immer wieder zum Erstaunen
Ralph Berres
Gast #3681262
Mich bringt es zum lachen. Das Erstaunen über die Dreistigkeit der
Verarsche hat sich schon lange gelegt.
Beim Zusammenlegen beider kanäle für den Bass sollte man jedenfalls eine
Lösung nehmen, welche die Kanaltrennung nicht verringert (falls die
verwendeten Abgriffe nicht rückwirkungsfrei sind).
#3683289
Das Problem wirklich tiefe Frequenzen mit einem Lautsprecher (der schon
ordentlich sein sollte) zu erzeugen, ist weniger das Problem. Vorher
machen einem in der Regel die Zimmer einen Strich durch die Rechnung.
Wenn es denn dort und nicht an die Chinchbuchsen angeschlossen werden
soll.
Das ist doch Käse. Auch die müssen summiert werden.
( (-1)+(-1)=(-2) und nicht (-1)-(-1)=0 )
Das wäre dann:
 +L  --[10K]--.
              *--- +mono
 +R  --[10K]--'
 -L  --[10K]--.
              *--- -mono
 -R  --[10K]--'
Jobst
(Firma: L-E-A) #3683432
> Das wäre dann:
>  +L  --[10K]--.
>               *--- +mono
>  +R  --[10K]--'
>  -L  --[10K]--.
>               *--- -mono
>  -R  --[10K]--'
Gaaaaanz tooooooll! Und jetzt hat der Kollege zwei Signale. Natürlich
kann er die Summe der negative Ausgänge als "Masse" für den
Subwoofer-Eingang missbrauchen, wovon ich ihm aber aufgrund der hohen
Impedanz abraten würde. Ergo: Wir subtrahieren die Signale in einem OP
und geben das Ergebnis als massebezogenes Signal heraus.
Herr schmeiss Hirn ra'!
Grüßle,
Volker.
#3683459
>>  L  --[10K]--.
>>              *--- mono
>>  R  --[10K]--'
Das ist uninteressant. man muss nur darauf achten, das die R und L
Ausgänge gleichphasig sind und als zweiter Pol der GND-Anschluss
des Verstärkers und nicht der zweite Lautsprecheranschluss
genommen wird.
Gruss
Harald
#3683525
> Das wäre dann:
>  +L  --[10K]--.
>               *--- +mono
>  +R  --[10K]--'
>  -L  --[10K]--.
>               *--- -mono
>  -R  --[10K]--'
> Gruß
> Jobst
Was wird das, wenn es fertig ist????????????????? :-) :-) :-}
Seit wann gibt's am Line-Ausgang eine symmetrische Leitung?
//ok,ok, gäbe es auch, ist aber nicht notwendig
Ich habe ja oben den R-Mixer gezeichnet, der auch funktioniert.
Bürden-Widerstand (R zu GND), Summierwiderstände und Trennkondensatoren;
fertig.
Wobei, die Trennkondis könnten auch bereits in den Geräten drinnen sein.
Ohne Bürden-Widerstand zum Spannungsteiler, dabei Impedanzanpassung,
gäbe es ein Aufschwingen.
Zwischen den Kondis würde es zudem kein Entladen geben.
Werden die Summierwiderstände mit OPAMP Summierverstärker gemacht,
ist die Bürde durch die Rückkopplung auf den virtuellen GND;
Knotenpunkt der drei (oder mehr Summierwiderstände) Widerstände.
Grüße
Gerald
#3683549
> Volker kam mit der Idee um die Ecke, dass es sich um Ausgänge einer
> Class-D Endstufe handeln könnte (obwohl der TO etwas vom Ausgang einer
> Soundkarte geschrieben hatte) und man dort die negativen Ausgänge
> subtrahieren solle ...
> Gruß
> Jobst
Ja, ich weiß.
Das macht man dann VOR der Trennung, Invertierung.
Beim Brücken betriebenen Amp. hat einer der beiden einen Inverter
vorgeschaltet.
Daher muss man den St-Mono Wandler davor, vor dem Inverter anschließen.
Auch der Tiefpass kommt vor dem Inverter.
L/R --> Mix-Mono -> Tiefpass -> Brückenamp.(im Brückenamp ist Inverter)
-> LS
Grüße
Gerald
