Möglichkeiten für einen Shunt mit sehr niedriger parasitärer Induktivität / Kapazität
Gast #3679178
Hallo liebe Leute,
ich möchte einen Strom von ~ 300-500 mA in einem Stromkreis messen, der
große Induktivitäten (...mH) und niedrige Kapazitäten(...nF)
beeinhaltet.
Da ich erst einmal versuchen möchte, den Mess-Shunt selbst zu
realisieren (ohne etwas teures, wie z.B. Koax-Shunt zu kaufen) frage ich
mich, welche Widerstände prinzipiell dafür geeignet sind.
Wäre hier ein Widerstandsdraht die beste Wahl hinsichtlich serieller
Induktivität und paralleler Kapazität? Oder würde auch eine
Parallelschaltung einiger Massewiderstände (Kohle...) ausreichen?
Viele Grüße
#3679191
> beeinhaltet.
Gleichstrom Strom ist doch Strom, man nehme einen 4-Leitershunt (10mΩ
oder 100mΩ, 0,1%) und eine genaus DMM und gut.
#3679224
Lässt sich schwer löten.
Kohlewiderstände, zumindest alte Typen, hatten früher mal einen
wendelförmigen Belag, der letztlich so etwas wie eine Spule darstellt.
Ich würde SMD Metallschicht - Widerstände empfehlen. Schau mal bei
Mouser nach. Dort hatte ich etwas passendes für mich gefunden.
Sehe gerade, Conrad hat jetzt Bourns - Artikel umfangreich aufgenommen.
Schau mal hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/1055588/
mfg Klaus.
Gast #3679570
Benjy123 schrieb:
> Hallo liebe Leute,
> beeinhaltet.
> Viele Grüße
Ja mei, ist es denn so schwer alles bekanntzugeben? Welche frequenzen
kommen denn in deinem DUT vor?
Aber egal, heute bin ich freundlich....
1W SMD-Widerstand, Bauform 2512 und davon 5 parallel oder so. Achtung -
Kühlung durch die Leiterbahnen nicht vergessen...
ggfs Vishay D2TO20 (0,1uH)
Ansonsten einen kleinen Stromwandler, zB. irgend eine Speicherdrossel
für Schaltregler um den Draht, durch den der zu messende Strom durchgeht
und dann mit Oszi schaun was da sache ist. ggfs Lastwiderstand an der
Speicherdrossel nicht vergessen.
Grüße
MiWi
Gast #3682147
Sorry, habs einfach vergessen.
Es handelt sich um ungefähr einen Strom von 0,5A AC bei 80 kHz  den ich
messen möchte.
Gerade bei diesen hohen Frequenzen weiß ich nicht so recht, welche
Shunts geeignet sind, vorallem da die Händler kaum etwas anzubieten
haben.
#3682156
wenn Du f = 80 kHz vorgiebst,
wie groß darf dann XL sein ?
Du weiss ja,
XL = L *2 *pi *f
Ich habe gerade auf die schnelle zwei 4-Leiter-Shunt PBV der
Isabellenhütte mit 10mΩ und 1mΩ an mein L-Meter im µH Bereich
angeschlossen.
Die Induktivität L liegt unter 10nH und wird nicht mehr angezeigt.
Am HF-Analyser mache ich nun keine Schwingkreisuntersuchung mit einem
bekannten Kondensator C.
Also nehme ich an L = 10nH:
XL = 10*10^-9 *2 *pi *80*10^3 ~ 5,03*10^-3 Ω
Also ist XL <= 5mΩ
Rges = R4-shunt + XL
Gast #3682176
Na ja, eigentlich müsste es heißen:
Aber davon abgesehen stimmt deine Rechnung: bei 80kHz misst man mit
einem 1mOhm Shunt und ~10nH parasitäer Induktivität leider nur
Hausnummern. Bei den geringen Stromstärken, die Benjy messen will, kann
er das Problem mit einem sehr viel größeren Shunt-Wert leicht umgehen.
Gast #3682234
> messen möchte.
Bei einer Serieninduktivität im mH-Bereich wirst du arge Mühe haben,
eine Wechselstrom von 500mA bei 80kHz zu erzeugen. Dafür müßtest du mit
Spannungen im Kilovolt Bereich arbeiten.
