Sensor kaufen, Hilfe, Unterschied Auflösung Genauigkeit
Gast #3679235
Hallo, ich soll mir einen Positionssensor kaufen.
Jetzt kenne ich den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit sehr
wohl, jedoch weiß ich nicht, warum beide Größen von einander abhängen
und warum es heißt, dass bei größeree Auflösung weniger Genauigkeit
erreicht wird und umgekehrt???
Kann mir das einer ekrlären?
Gast #3679257
Naja, ein Sensor kann ja kaum genauer sein als seine Aufloesung.
Wenn der Wandler und die Auswerteelektronik ideal ist, dh ohne
Nichtlinearitaet, ohne zusaetzliches Rauschen, dann erreicht man
bei idealem Sensor Genauigkeit gleich Aufloesung.
Das kann man in einem Labor verbessern, wenn man das Rauschen auswertet.
Das sind dann aber abgehobene Geschichten und bedingen eine noch viel
genauere Kalibrierung.
Gast #3679278
Es geht hier ja wohl um die Genauigkeit einer Einzelmessung. Also eine
Größe sei exakt bei 100 und das Gerät liefert in 2/3 aller Fälle einen
Meßwert von 99 bis 101 und in 95% aller Fälle einen Wert zwischen 98 und
102 etc. Ansonsten sei das Gerät kalibriert, liefert also über sehr
viele Messwerte im Mittel 100.
Wenn nun die Auflösung größer ist, heißt das ev. auch, dass das Rauschen
größer ist. Also streuen die Einzelmessungen zusätzlich.
Gast #3679284
>Bei digitalen Sensoren kann er das. Es ist nur nicht sonderlich
>sinnvoll.
Funktioniert auch bei analogen Systemen. zB mit einem Lock-in
anflanschen.
Gast #3679398
> Gruß
Also geht es letztlich nur um das hinzugekomme Rauschen, je größer die
Auflösung ist??
D.h. je größer die Auflösung, desto ungenauer (kleiner) die Genauigkeit,
weil bei größerer Auflösung auch mehr rauschen detektiert wird, soweit
richtig verstanden?
Und der umgekehrte Fall ? Je genauer die Genauigkeit, desto größer die
Auflösung? Ist
Vielen dnak für die Antwort.
Gast #3679411
Hohe Auflösungen können aber nur bei kleinem Messbereich erreicht werden
und bei großem Messbereich können kleine Auflösungen erreicht werden,
weiß jmd. warum bzw. wo da die Abhängigkeit ist?
Gast #3679425
> Auflösung?
...also irgend wie scheinst du dir die Definitionen beider Begriffe
nicht richtig angeschaut zu haben!
...damit dein obigiger Umkehrschluss zutrifft, müsste die "Auflösung"
von der "Genauigkeit" abhängen. Dem ist aber nicht so!
Gast #3679430
Der wesentliche Punkt ist wohl, dass es um die Genauigkeit der
Einzelmessung geht. Diese hat einen systematischen und einen
stochastischen Fehler. Und es geht um verschiedene Messverfahren, auch
wenn sich diese nur in einzelnen Punkten unterscheiden, wie bspw. dem
Abstand der Zacken eines Zahnrades oder der Frequenz bei einer
Schalllaufzeitmessung.
Wenn Du eine elektrische Größe erfassen möchtest und nur die Auflösung
Deines A/D-Wandlers erhöhst, ändert sich ansonsten ja nichts
wesentliches an der Statistik der Messwerte. Wenn Du aber das
Messprinzip ausreizt, so dass viel Rauschen im Vergleich zum Messwert
das ist, streuen die Einzelmessungen halt mehr.
Mehrere Einzelmessung dann jedoch zusammengefasst sind wiederum
"genauer" als mit dem ansonsten schlechteren Verfahren. "genauer" im
Sinne von statischer Abweichung.
