Mikrokontroller SMS versenden
OP #3679256
Hallo Leute, ja ich weiß es gibt genug Threads zu diesem Thema, aber
irgendwie hat mir kein einziger weitergeholfen.
Möchte mit meinem PICKit 3 über ein GSM-Modul eine SMS per Knopfdruck am
Mikrokontroller versenden.
Die SMS ist bereits im GSM-Modul gespeichert und kann auch daraus
verschickt werden, mittels einem Programm am PC. (PDUSpy)
Jetzt ist aber meine Frage, wie stelle ich es an, dem Mikrokontroller zu
sagen, dass der per Knopfdruck eine SMS versenden soll, an die im
GSM-Modul gespeicherte SMS.
Ich hoffe es kann mir einer helfen, wie sowas geht bzw. programmiert
wird und verschalten wird mit dem GSM-Modul.
Du musst dir das Datenblatt von deinem GSM Modul anschauen. Vermutlich
wird es über eine serielle Schnittstelle (UART) kommunizieren. Im
Datenblatt steht welche Kommandos man wann senden muss. Das musst du
dann nur noch am Mikrocontroller programmieren. Definitiv nicht geeignet
als Anfängerprojekt. Schau dir Arduino an.
Mit anderen Worten du suchst jemand der dir einen exakten Schaltplan und
den fertigen Code liefert? Wohl auch noch kostenlos oder wie?
Tip: GSM-Module werden meist über AT-Befehle gesteuert. Aber mach dir
doch mal den Spass und schau ins Datenblatt deines GSM-Moduls. Da steht
nämlich drin, wie man mit ihm redet.
Dreko K. schrieb:
> Bzw. gibt es irgendwo einen guten Guide wo gut beschrieben ist wie ich
> die at befehle in Verbindung mit C schreibe?
Lern einfach C und lerne wie man auf deinem Controller Zeichen über die
serielle Schnittstelle sendet. Du wirst nicht immer einen "Guide" genau
zu deinem Problem finden. Das ist nämlich nur ein Euphemismus dafür,
dass du fertigen Code für dein Problem willst. Lerne deine konkreten
Probleme selbst du lösen in dem du allgemeine Fähigkeiten entwickelst.
Alles andere ist abschreiben bzw. copy&paste.
(Firma: fritzler-avr.de)
Bissel Code, anpassen musste selber:
/return: Speicherplatz
uint8_t send_sms(const char* nummer, const char* text){
  char tmp[30] = "\0";
  char tmp2[3] = "\0";
  uint8_t i = 0;
  uint8_t anf;
  ser_out_str_P(AT_CMGS, GSM);
  ser_out('\"', GSM);
  ser_out_str(nummer, GSM);
  ser_out_str("\"\r", GSM);
  //auf ">" warten
  while ('>' != uart_pollen(GSM));
  ser_out_str(text, GSM);
  ser_out(26, GSM);
  ser_out(13, GSM);
  ser_out(10, GSM);
  while (get_GSM((char*)&tmp, 30) == 0) {//auf Antwort warten
24
  while(tmp[i] != 32){
25
    if(tmp[i] == 'E'){return 0;}
26
    i++;
27
28
29
  //Speicherplatznummer
30
  i++;
31
  anf = i;
32
33
  while(tmp[i] != 0){
34
    tmp[i-anf] = tmp[i];
35
    i++;
36
37
38
  tmp[i-anf] = 0;
39
40
41
  //OK
42
  while (get_GSM((char*)&tmp2, 3) == 0) {//auf Bestätigung warten
43
44
45
  if (strcmp_P(tmp2 , OK) != 0) {return 0;}
46
47
  return atoi(tmp);
48
