Vergleich Batterielaufzeit AA vs 9V-Block
Gast #3679326
Hallo!
Ich will die Laufzeit zweier Batterietypen für eine kleine Elektronik
schaltung vergleichen:
Zum einen eine AA Lithium Eisen mit 3000mAh und zum anderen eine Ultra
Life Lithium (9V-Block) mit 1200 mAh.
Die Spannung müsste bei der AA mit eine Step-Up auf 5V gerbacht werden
und bei der 9V-Block Batterie mit einem Step-Down. Mit der AA hab ichs
schon versucht, die Schaltung mit dem Step Up saugt ca 30mA aus der
BAtterie.
Wie kann ich das theoretisch feststellen, ob die 9V Blockbatterie länger
oder kürzer halten würde? Der STrom würde ja durch die Verwendung eines
Step-DownKonverters geringer werden, allerdings ist auch die KApazität
geringer. Gibt es eine Größe, mit der man dies vergleichen kann?
Danke, lG
Gast #3679355
Thorsten schrieb:
> Die AA enthält 3.6Wh Energie
Mööööp, der Kandidat hat 0 Punkte.
1.5 V * 3000 mAh = 4,5 Wh
@Chris
Die Energie, die Du einer galvanischer Zellen entnehmen kannst hängt von
etwas mehr ab als Spannung und Kapazität. So z. B. auch von der
Temperatur, der Höhe des Stroms den Du entnimmst, etc...
Beispielhaft hier ein Datenblatt:
http://de.rs-online.com/web/p/aa-batterien/7073370/
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Weltverbesserer
Gast #3679357
Hey super danke!
Nehmen wir an, die beiden Konverter Step up und Step down hätten den
gleichen Wirkungsgrad. Kann ich dann definitiv davon ausgehen, dass der
Strom, der aus der Batterie gezogen wird, beim Step-Down (9V Block)
wesentlich kleiner ist als der Strom beim Step-Up (AA)?
Danke, lG
#3679457
Darf ich mitmööööpen? Auch, wenn wir mit Milchmädchenrechnungen (ich
muss prx da recht geben) nur Annäherungen betreiben: Lithium Eisen hat
keine 1,5V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
Wir reden von einer nominellen 3,2V-Spannungslage, Korrdior drumherum
ist sehr schmal mit max 0,2V. Hält also schon etwas mehr Energie.
Die StepDowns á la lm1805 (hm, genaue Bezeichnung habe ich auf den Chips
zuahuse und nicht hier) sind meiner Beobachtung nach effizienter als
StepUp-Schaltungen mit irgendwelchen Spulen und so was, und mit weniger
Gemüse/Aufwand einzubauen.
Edit: Sorry, wurde mitten im Schreiben durch längeres Telefonat und
Arbeit unterbrochen und habe die Posts dazwischen nicht mitebkommen.
#3679469
10mA sind nicht so einfach mit hohem Wirkungsgrad zu regeln.
Ich würde die 3V AA nehmen und einen Wide-Range MC, z.B. AVR (1,8..5,5V)
ohne Spannungsregler.
Falls kurzzeitig eine 5V Last zu treiben ist, kann man dafür ja einen
Spannungsregler zuschalten.
Gast #3679498
Lithium EIsen haben sehr wohl 1,5V siehe letzten Beitrag...
Grundsätzliche Frage:
Nehem wir an, wir hätten einen WIrkungsgrad von 100%, wir
vernachlässigen diesen also. Dann müsste die Leistungsbilanz bei den
Wandlern (StepUp, StepDown): Uein*Iein = Uaus*Iaus, richtig?
Iaus ist gegeben mit 10mA, Uaus mit 5V.
Wenn nun Uein 1,5 V ist (AA) dann ist Iein = 33mA
Wenn nun Uein = 9V ist (9VBlock), dann ist Iein = 5mA.
Kann ich das so überhaupt rechnen oder bin ich hier komplett daneben???
Das würde nämlich bedeuten, dass der Eingangsstrom im zweiten Fall
geringer als der Ausgangsstrom ist, geht das??
Danke, LG
Gast #3679508
Was rechnet irh denn hier?!?
AA hat 3,2V also 3,2V * 3 = 9,6Wh....
Nur weil da AA steht ist immer noch nicht von einer NIMH Zelle die Rede!
Aber bei Tip/Rechtschreibfehlern immer gleich jeden belehren wollen...
Erst lesen dann schreiben ist die Devise meine Damen und Herren ;-)
Gast #3679519
ah ok, ich kenne nur 3,2V LIFepo die nur eingesetzt werden dürfen, wo
normalerweise immer zwei AA Batterien verbaut sind..also werden zwei AA
Mignon durch eine AA LiFePo ersetzt..
Die LIfelpo mit 1,5V Wandler kenne ich noch nicht
Gast #3680238
>Die braucht ca 10 mA!
10mA ist fuer eine batteriebetriebene Schaltung in der Regel viel zu
viel. Weshalb muss denn so geschlunzt werden ?
Den controller kann man mit ein paar uA laufen lassen, und
stromverbrauchende Peripherie wird durch stromsparende ersetzt, und/oder
in den sleep geschickt.
Erzaehl doch mal was.
#3680257
Naja, gibt schon Gründe, warum die Schaltung so viel braucht. Eine Uhr
mit 4-stelligem 7-Segment leuchtet dauernd. Habe ich zwar auf ~2mA
runterbekommen, ohne die Ablesbarkeit zu stark einzuschränken. Bin da
aber ohne Spannungswandler direkt an einen LiIon-Akku gegangen, reicht
dem ATmega328 auch. Mit Spannungswandler (Step-Up auf 5V) zog die
Schaltung 20 mA. Ging astrein bis auf 2,6V runter - da hat dann die
Schutzschaltung des Akkus nach sechs Wochen Dauerbetrieb gegriffen.
Vielleicht ist der "Direktbetrieb" mit LiIon auch hier eine denkbare
Lösung.
