Atmel Studio + Mk2 .hex auslesen
OP #3679587
ich habe ein custom Board mit atmega16. Diesen möchte ich mit einer
neuen Firmware flashen, die alte aber unbedingt vorher speichern.
Sollten Fehler auftreten, muss diese wieder geflasht werden.
Mein Problem:
Die ausgelesene Datei ist 45 kbyte groß?! Kann das sein? Ich war der
Ansicht die sollte nicht größer als 16 k sein.
Grüsse,
Moebius
#3679605
Das passt sogar recht genau.
In einer Hex-Datei, die ja nichts anderes als ein Text-Datei mit einem
bestimmten Aufbau ist, werden üblicherweise pro Zeile 16 Original-Bytes
beschrieben. Zählt man, wieviele Zeichen dafür notwendig sind (inklusive
dem Zeilencorschub mittels 0x0D 0x0A) dann landet man bei 45 Zeichen pro
Zeile.
Dein Mega 16 hat 16kB und wenn ich wieder davon ausgehe, dass pro
Textzeile 16 Bytes beschrieben werden, dann benötigt dieser
Speicherinhalt daher 1000 Zeilen in der Hex-Datei.
Pro Zeile werden 45 Zeichen benötigt, d.h. die 1000 Textzeilen benötigen
45000 Bytes
OP #3679612
Danke für die ausführliche Antwort!
Ja, in der Datei sind 1025 Zeilen. Ich war nur verwundert, da wenn ich
eine .hex erstelle diese immer sehr viel kleiner ist.
Zum Abschluss: Hat jemand schon mal eine solche ausgelesene datei
zurückgespielt? Sind hier Probleme zu erwarten bzw. muss die Datei
vorher aufbereitet werden?
Grüsse,
Moebius
#3679629
Das ist aber auch kein Wunder.
Denn deine Erstellwerkzeuge wissen ja, wie gross dein Programm ist. D.h.
da steht in der Hex-Datei nur der Teil drinnen, der auch tatsächlich das
Programm beinhaltet. Ist dein Programm tatsächlich nur 1kB gross, dann
gibt es keinen wirklichen Grund, die restlichen 15kB "Leer"bytes in die
Hex-Datei mit reinzugeben. Wird der Inhalt, der dieses 1kB
repräsentiert, in den µC gebrannt, dann ist damit das komplette Programm
übertragen worden.
Wenn man aber vom µC zurück liest, dann weiß man ja a priori nicht,
welche Teile des Flash tatsächlich benötigt werden und welche nicht. Die
Brennprogramme lesen daher auf jeden Fall die vollen 16kB aus und
speichern die in die Datei.
Muss nicht aufbereitet werden. Das wäre sonst ein wenig witzlos.
Das Brennprogramm holt ein 1:1 Speicherabbild vom Flash in die Hex-Datei
und beim erneuten wiedereinspielen wird dieses 1:1 Speicherabbild auch
wieder in den Flash geschrieben. Unabhängig davon, was der
Speicherinhalt tatsächlich darstellt.
Gast #3679811
Dann guck dir mal die heruntergezogene Datei an. Der Zeileninhalt wird
stellenweise ausgesprochen langweilig sein. Außer der Adresse und der
Prüfsumme werden die Zeilen über die ungenutzen Bereiche des Flash
idenisch sein.
Hier noch ein bisschen Lesestoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
