Stepp Down Wandler mit hohem Wirkungsgrad
OP #3679613
bin auf der Suche nach einem günstigen(bis 4€) Stepp down Wandler mit
hohem Wirkungsgrad. Es geht darum einen 3S Lipo einen Atmeg8 mit Lcd zu
versorgen.  Habe dabei an einen rt8272 oder MP2307 (Kis-3r33s) gedacht.
Bin auf eure Vorschläge gespannt!
Lg
Gast #3679649
Schau mal den LMR14206 von TI (oder einen anderen aus der Familie) an.
Bibt es bei Farnell für 1,54€ (bei 10 Stk.).
Und ist auch noch bei kleineren Strömen ganz gut im Wirkungsgrad.
Gruß Stefan
Gast #3679683
beides gute Vorschläge, insgesamt gibt es da sehr viel Auswahl. Schau
mal in das Suchtool, da gibt es bei 60Vin, 3.3Vout und 0.5A schon über
40 Produkte. Bei kleineren Vin sehr viel mehr.
http://www.dcdcselector.com/de/DC-DC-Converter/Buck?hfilter1=60&hfilter2=3.3&hfilter3=0.5&;
Wenn du nach Effizienz sortierst sind fast alle über 85%,kommt
allerdings auf deine Spannungen an. Der Großteil der Produkte ist sehr
ähnlich wenn du nur einfache Anforderungen hast, nimm an was du am Ende
schnell und günstig rankommst.
Bei Preisen und Verfügbarkeit kleinerer Stückzahlen nehme ich immer
www.findchips.com. Zeigt Verfügbarkeit aller Distributoren mit Preisen.
Gruß,
Alex.
#3679746
3S Lipo = 12,6V , da wirst d wohl keinen 60V Regler einbauen, denn
dieser wird dir deinen Wirkngsgrad drastisch senken.
Nimm einen Regler für 20V oder noch weniger.
Dadurch können nämlich bessere FETs, mt kleineren Rdson und Qtot,
verwendet werden.
Am besten du nimmst einen Synchronen Regler, dann brauchst du keine
externe Diode, da intern ein Low-Side FET sitzt. Dadurch gewinnst du
auch noch die Verlustleistung über die Diode Pv=Ufdiode*Iout.
Wenn du auch bei kleinen Ausgangsleistungen einen hohen Wirkungsgrad
willst, benötigst du einen Pulse-Skipping Mode.
Gast #3679798
ich habe dir mal alles in das oben genannte Suchtool eingegeben, mit
15Vin, sync, Light Load Mode, feste Frequenz und alle anderen Features
mit no abgewählt. Da bleiben 5 Produkte übrig von denen 4 QFN Gehäuse
haben und eins SOT wenn du selber löten möchtest: TI TPS560200. gibt es
bei Farnell ab 0.84€ pro Stück.
#3679813
Du mit deinem komischen Suchtool..
Wenn du einen Regler mit 500mA max nimmst, wird der Wirkungsgrad in
diesen Bereich nicht sehr hoch sein, im Datenblatt sinds weniger als 75%
bei 500mA und 12V.
Mir fällt jetzt spontan der ST1S10 ein, der hat im selben Szenario ca.
93%.
Gast #3679844
Lukas Möller schrieb:
> Es geht darum einen 3S Lipo einen Atmeg8 mit Lcd zu versorgen.
> Mein max Strom liegt nur bei 500mA! Sollte einen Wirkungsgrad über 85%
> haben!
Wenn dein ATmega8 mit LCD 500mA schluck, dann ist da irgendetwas
grundlegend schief gelaufen. Bevor du um das letzte Prozent beim
Wirkungsgrad feilscht, solltest du erstmal gucken, wo der ganze Strom
bleibt.
#3679858
> bei 500mA und 12V.
> 93%.
Nein, das Szenario ist ein komplett anderes. Schau mal auf die
Ausgangsspannung. Leider ist im Datenblatt zum TPS560200 keine
Effizienzkurve für andere Ausgangsspannungen vorhanden, jedoch wird die
Effizienz bei Vout=5V im selbem Bereich zu deinem ST sein. Der TPS560200
jedoch ist auch bei <100mA noch effizient, was der ST nicht mehr ist.
Hinzu kommt, dass der Threadstarter maximal 500mA braucht, nicht aber
konstant. D.h. seine Schaltung braucht durchschnittlich vermutlich nur
einen Bruchteil davon.
