MPLAB X Broken Breakpoint
OP #3679872
ich benutze MPLABX seit kurzem. Meine neu angelgten "C"-Projekte kann
ich ohne Probleme simulieren. F6 "Run Project", Grüner Pfeil,
Breakpoint, alles so wie es soll. Kopiere ich aber das Projekt, z.B. auf
einen anderen Computer, geht häufig der Simulator nicht. Er sagt zwar,
dass er simuliert aber "Run Project" ist grau, kein grüner Pfeil, nur
broken Breakpoints. So richtig raus bekommen, wann er das nicht mehr
tut, habe ich noch nicht. In den Properties habe ich nichts gefunden,
das plötzlich anders ist.
Lege ich ein neues Projekt an, und kopiere den Sorce da hinein,
funktioniert wieder alles wie gehabt!!
Kann man den Simulator evtl. an und ausstellen?
Ratlos
Andreas
#3680082
Vermutlich sind einige Einstellungen von MPLABX selbst auf den beiden
Computern nicht ganz indentisch (was beim Neuanlegen eine Projectes mit
den selben Sourcen egal ist).
Schon mit "Clean and Build for Debugging Main Project" versucht?
Gast #3680092
der Compiler die auf dem GCC beruhen (XC16, XC32), haben Probleme mit
diversen Pfadnamen. Da gibt es auch eine Warnung dazu beim starten von
MPLABX dazu ("path contains odd characters" oder so ähnlich).
Es gibt auch einen Beitrag im Microchip Forum dazu:
http://www.microchip.com/forums/m747915.aspx
der letzte Beitrag hat mir geholfen: Alle Leerzeichen und "äöü" aus dem
Pfad entfernen. Bei mir war es aber das PICkit3 und ein PIC32MX mit
solchen Problemen (broken Breakpoints), nicht der Simulator.
Einen Versuch ist es aber wert.
Die Optimierungen im Compiler sollte man zum Debggen auch abschalten.
OP #3680338
Hallo Chris, Thomas, Gast,
hätte ich natürlich noch erwähnen müssen: MPLAB X v2.05, xc8 Compiler.
Ja, bei den Properties habe ich als Hardwaretool "Simulator"
eingestellt.
Die Einstellungen auf beiden Computern habe ich überprüft, sind, soweit
ich das beurteilen kann identisch, bzw. ich habe die Einstellungen beim
anlegen identisch ausgeführt. Ja, ich habe auch schon "Clean and Build"
versucht.
Ich vermeide Leerzeichen beim Pfad, benutze stattdessen Unterstriche.
Den Forenbeitrag auf der Microchip-Seite habe ich auch gelesen und
trifft, wie du vermutest, auf mein Problem nicht zu. Was meinst du,
Gast, mit "Optimierung abschalten"? Wo mache ich das?
Vielen Dank für eure schnelle Antworten
Andreas
#3680343
Andreas S. schrieb:
> Was meinst du,
Unter
"Project properties" -->  XC16(Global options): XC16-gcc -->
Dort unter "Option categories": Optimizations -->
"Optimization level" auf 0 setzen.
(Beispiel ist jetzt für den XC16, dürfte aber beim XC8 ähnlich
einstellbar sein!)
