Floppy Stepper Motor mit Arduino ansteuern
OP #3679883
ich arbeite seit ein paar Wochen an einem Plotter Projekt bei dem ich
unterschiedliche Stepper Motoren über ein Arduino Uno anbinde. Zwei
Stepper betreibe ich über entsprechende Microstep Driver Shields. Für
die Z-Achse wollte ich einen alten Floppy Stepper verwenden der den
Stepper Driver bereits auf der Hauptplatine unterstützt. Die Anbindung
im Gehäuse über die IDE Schnittstelle hat bereits prima funktioniert
(PIN 18 STEP, PIN 20 DIRECTION). Nachdem ich den Stepper zusammen mit
der zugehörigen Controller Platine ausgebaut habe hat der Test leider
nicht mehr funktioniert. Der Motor liegt nun mit der Controller Platine
auf dem Tisch. Sobald ich Saft auf den Controller gebe beginnt der
Stepper zwar zu summen und warm zu werden, bewegen tut er sich leider
nicht. Das Summen kommt vermutlich durch die ständige
Positionskorrigierung was bei bipolaren Stepper ja gewöhnlich und
bekannt ist. Ich bin nun kein großer Experte in dem Gebiet. Deshalb
würde ich mich freuen wenn vllt. ein Experte für mich ein Tipp bereit
hält.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Adrian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3680101
Adrian M. schrieb:
> Das Summen kommt vermutlich durch die ständige Positionskorrigierung was
> bei bipolaren Stepper ja gewöhnlich und bekannt ist.
Plapperst du da jetzt einfach was nach? Was soll daran gewöhnlich oder
bekannt sein?
Warum sollte ein Schrittmotor ständig seine Position korrigieren?
Entweder macht er einen Schritt, oder er macht keinen Schritt. Er
zappelt aber nicht wild hin und her...
Die Masse hast du aber schon auch verbunden?
> R42 vergrößern und Versorgungsspannung abschalten, dann hört das Brummen
> sicher auf.
Das soll heißen: ohne sinnvolle ergänzende Informationen (wie erwähnt:
Schaltplan und Schaltungsaufbau) ist keine sinnolle Antwort möglich. 42
ist dann genauso richtig wie irgendwas Anderes.
Gast #3680167
Adrian M. schrieb:
>> sicher auf.
> Tut mir leid mit der Antwort kann ich leider nix anfangen, trotzdem
> Danke !
liest du auch was hier geschrieben wird? 1,5 Stunden bevor du das
geschrieben hast, wurde diese, von dir bemaengelte antwort, bereits
erklaert.
OP #3680177
Hi Lothar,
ich habe mich leider falsch ausgedrückt.
Was ich nur sagen wollte ist, dass die Wärmeentwicklung bei bipolaren
Steppermotoren bekannt ist und im Stand sogar noch mehr da in der Regel
an der Spule Strom anliegt. Eine Positionskontrolle besitzen sie im
Gegensatz zu Servos natürlich nicht wie du es bereits auch schon gesagt
hast. Ich habe mich natürlich durch einige Artikel und Foren gelesen um
mein Kenntnisstand zu erweitern.
Ja die Masse hab ich verbunden.
Wie bereits erwähnt, die Ansteuerung hat mit der bestehenden Schaltung
prima funktioniert. Erst nach dem Ausbau von Motor und Controller lief
sie nicht mehr. Mein Verdacht ist dahingehend, dass ich entweder beim
Ausbau ein Bauteil zerstört oder durch die Trennung der anderen Module
im Floppy Laufwerk die Schaltung verändert habe.
Quasi dass die Signalübetragung zum Stepper unterdrückt wird. In einem
Foreneintrag wurde was erwähnt mit der Track 0 Eingang. Vermutlich wird
die Signalübetragung unterdrückt wenn Track 0 gesetzt ist ?
Ich werde die notwendigen Infos nachreichen.
Vielen Dank Euch schon mal für eure Mühe !
