Der richtige Optokoppler
OP #3680039
Ich möchte zwei Stromkreise Galvanisch trennen, jetzt benötige ich eine
Optokoppler der Eingangsseitig zwischen 1V und 3V arbeitet und am
Ausgang ebenfalls diese 1V bis 3V wieder galvanisch getrennt abgibt.
Da ich mich mit Optokoppler nicht auskenne, welchen Optokoppler muss ich
hier nehmen ?
#3680278
> hier nehmen ?
Gar keinen. So funktionieren Optokoppler nicht.
Ein Optokoppler hat auf der Eingangsseite eine IR-LED und auf der
Ausgangsseite ein lichtempfindliches Bauelement. Sehr oft ist das ein
Fototransistor; kann aber auch eine Fotodiode, ein Triac, MOSFET etc.
sein.
Was meinst du mit "zwischen 1V und 3V"? Ist das Gleichspannung? Oder
Wechselspannung mit Offset und du bist nur an der Wechselspannung
interessiert?
Ach ja: du bist im falschen Forum. Was hat deine Frage mit Platinen zu
tun?
XL
OP #3680296
Es soll ein analoges Gleichspannungs-Signal galvanisch getrennt werden.
Dieses Signal kann zwischen 1V bis 3V schwanken
Der IL300 hat so wie ich es sehe eine  Vorwärtsspannung von 1,25 v und
das ist zu viel.
Was ich noch anbieten könnte ist eine 5V Betriebsspannung, ich weiß
nicht ob das hilft.
Wenn ich das mit einem Optokoppler nicht hinbekomme mit welchem
Bauelement kann ich so etwas machen ? Einen 3V zu 3V DC/DC Wandler gibt
es glaube ich nicht.
#3680308
Wie genau soll das werden?
> nicht ob das hilft.
Es gibt im wesentlichen diese Möglichkeiten:
1. Ausgangsseitige Größe ist der Strom. z.B. 1mA..3mA. Auf der
Eingangsseite eine spannungsgesteuerte Stromquelle bauen, die den
entsprechenden Strom in die LED treibt (Annahme: CTR=100%, dann braucht
die LED auch 1mA..3mA). Das wird nur mäßig genau. Insbesondere müssen
Exemplarstreuungen des Optokopplers abgeglichen werden. Aber
temperaturstabil wird das nicht.
2. Wie 1. aber einen speziellen Optokoppler mit zwei Ausgängen nehmen
und einen Ausgang in die Rückkopplung der Stromquelle nehmen. Das
gleicht Exemplarstreuungen und Temperaturgang aus. Trotzdem bleibt ein
Restfehler.
3. Das analoge Eingangssignal messen (ADC, µC mit ADC) und mit dem
Optokoppler ein digitales Signal übertragen. Auf der Empfängerseite dann
eintsprechend DA-wandeln. Kann man so genau machen wie man es braucht.
XL
#3680329
@ Martin Muster (martinxxl)
Dafür gibt es fertige Isolationsverstärker. Dort ist neben dem
Optokoppler noch viel anderes Zeug und Know How drin. Ein Optokoppler
allein kann ein analoges Signal nicht trennen!
Der wäre auch vollkommen fehl am Platz. DC/DC Wandler sind zur
Übertragung von Energie nutzbar, nicht für Signale!
Gast #3680581
> Das Problem wurde hier schonmal von mir beschrieben: ...
Es befindet sich leider in einer sehr frühen Entwicklungsphase.
Um Deine "Kaffeetemperatur" hochgenau analog zu übetragen, wirst Du noch
einige Nichtlinearitäten und andere Störgrößen betrachten müssen.
#3681342
> Beitrag "DC/DC-Wandler Ohne Galvanische Trennung"
Ach, das schon wieder.
Und jetzt bist du zu faul, das eigentliche Problem zu suchen und
willst statt dessen den Spatz mit der Kanone "Optokoppler" erschießen.
Mach es lieber richtig. Genug Hinweise hast du doch bekommen. Die 48V
gehören mit einem Spannungsteiler auf ebenfalls ca. 3V heruntergeteilt,
so daß die 3V Meßspannung und die geteilten 48V eine gemeinsame Masse
haben. Die wird mit der Masse deines ADC verbunden. Jetzt mußt du beide
Spannungen messen können. Den ADC + Raspi versorgst du für diesen Test
aus einem separaten Netzteil.
Und wenn das dann mal funktioniert, dann kannst du deinen 48V->5V
Spannungswandler anschließen und die Elektronik damit versorgen.
XL
OP #3682051
Eigentlich funktioniert es auch mit der gemeinsammen Masse, aber nur
wenn ich zwei getrennte Spannungsquellen ausmesse, z.B. eine Batterie
und die 48V
Das Gerät was ich ausmessen will mag diese gemeinsamem Masse aber
nicht, es kommt zu einem Kurzschluss.
#3682078
> und die 48V
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Geh einen Schritt zurück. Dein "Gerät" (warum ist das so ein Geheimnis,
was genau das ist) - sind da die 48V und die 3V Quelle schon irgendwie
miteinander verbunden? Wie ist die Verbindung? Sind das wirklich +48V
und +3V von einem gemeinsamen bezugspunkt aus? Oder vielleicht +45V und
-3V? Du hast in dem anderen Thread jede Variante einmal gezeigt.
Ist das überhaupt sicher, daß die 48V eine belastbare
Versorgungsspannung sind und die 3V ein Meßsignal? Wozu willst du die
48V überhaupt messen?
XL
OP #3682196
Dieses Gerät ist ein Empfänger eines Richtfunksignals. Wie das Gerät
aufgebaut ist weiß ich auch nicht so genau, ich weiss nur, dass es mit
einer 48V Versorgungsspannung arbeitet, deshalb auch die 48V und 1V-3V
sind das Empfangssignal welches überwacht werden soll.
Die 48V sind auf jeden Fall Belastbar, das ist die Versorgungsspannung.
Eigentlich wollte ich die 48V messen um Spannungseinbrüche zu erkennen
und weil der A/D- Wandler 8 Eingänge hat, wovon ich min. 2 nutzen
wollte.
Wenn es jedoch nicht geht würde ich das Ausmessen der 48V auch
weglassen.
Aber wie es aussieht, macht es auch keinen sin, da der DC/DC-Wandler das
48V Signal wohl auf die Sekundärseite bringt.
Gast #3682209
z.B. _Reichelt hat so viele, daß er welche für 26 Cent verkauft.
Ohne jetzt nochmals über den Urschleim nachzudenken:
Miß die Spannungen und belaste sie mit 10 mA und miß nochmals.
Wenn das die Funktion nicht stört, dann such Dir gegeignete Optokoppler
und einen passenden Vorwiderstand dazu, der den Strom auf 10 mA
begrenzt.
Mehr da https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
#3682263
OK. Dann ist aber in der Tat vollkommen unklar, wie die 1-3V mit der
Versorgung verknüpft sind. Im Zweifelsfall sollte man davon ausgehen,
daß man die nicht zusammenschalten darf.
> wollte.
Du hast also keinen Grund, die 48V zu messen. Mehr noch; sobald du
diese unsinnige Idee aufgibst, wird die Sache ganz einfach: die 48V mit
dem vorhandenen potentialgetrennten Spannungswandler auf 5V wandeln
und GND der 5V-Seite mit dem Minuspol der 1-3V Meßspannung verbinden.
Und schon kannst du per ADC messen.
> Wenn es jedoch nicht geht würde ich das Ausmessen der 48V weglassen.
Der Wandler ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
geregelt. Schwankungen der Eingangsspannung siehst du dann nicht mehr am
Ausgang.
Es ist so auch wesentlich einfacher, die 48V per Optokoppler zumindest
zu überwachen. Ein simpler Vorwiderstand für 5..10mA (bei 48V) reicht
aus. Und man könnte mit begrenzter Genauigkeit die 48V sogar messen,
indem man den Kollektorstrom des Optokopplers über einen Widerstand
führt und den Spannungsabfall mißt.
XL
OP #3682755
> Ausgang.
Es geht auch nicht um die Schwankungen, sondern darum das der DC/DC
Wandler keine Galvanische Trennung zwischen den + Polen hat.
Wenn ich im Betrieb von 5V zu 48V Seite messe habe ich einen Durchgang
Andersherum 48V zu 5V gibt es keinen Durchgang.
#3682783
Glaub ich nicht. Und wenn doch, dann wäre er kaputt.
Beitrag "Re: DC/DC-Wandler Ohne Galvanische Trennung"
ist doch eindeutig.
XL
Gast #3682785
Was willst du eigentlich?
Sortiere es nochmal.
Oben schreibst du von 1 - 3V und hier von 5 und 48V.
Und analog, das geht prinzipiell, aber das ist schwierig.
