Timer2 im Atmega 328P-PU erzeugt System-Reset beim ueberlauf Inerrupt
OP #3680225
Hallo allerseis,
Ich programmiere gerare einen Mega328, der Fernsteuersignale (PPM)
mithilfe von Timer2 auslesen soll.
Da der Timer sowohl eine relativ hohe Aufloesung als auch eine grosse
Zeit abdeken muss, habe ich ihn mithilfe des Overflow Interrupts durch
Software auf 16 bit erweitert. Allerdings erzeugt der Timer2 beim
ueberlaufen einen System Reset. Ich hab den selben Code auf Timer0
laufen lassen, alles einwandfrei funktioniert, Ich brauche aber alle
Timer also kann ich nicht einfach Timer 0 benutzen.
#3680240
Ganz sicher nicht. Er wird in eine ISR springen wollen, die du aber
nicht definiert hast. Der Vektor ist dabei oberhalb deines Programms,
die Ausführung springt dahin, fällt durch bis zum Reset-Vektor und
springt zu deinem Programmbeginn. Dabei fängt das Programm dann von
vorne an zu laufen. Ein (System-)Reset ist das aber noch lange nicht.
Nur ein Rückstellen des PCs auf den Programmanfang.
gruß cyblord
