Mini Elektromotor per Bluetooth ansteuern
Gast #3680255
ich bin ziemlich neu in der Thematik und würde gerne einfach mal eure
Meinungen zu einer Idee von mir haben.
Ich würde gerne einen Mini Elektromotor per Bluetooth ansteuern.
Prinzipiell würde das Ganze wie eine Bluetooth FSE funktionieren, wobei
für mich eigentlich nur das Klingeln interessant ist.
Also folgender Ablauf:
Handy klingelt -> per Bluetooth wird das klingeln an meinen Empfänger
übertragen -> Das Bluetooth Modul steuert den Elektromotor an -> Handy
hört auf zu klingeln -> Elektromotor stoppt.
welcher Bluetooth Chip würde denn diese Funktion bereitstellen? Je
kleiner der Chip, desto besser für mich.
Ich habe test-weise ein altes Bluetooth Headset auseinander gebaut und
versuche hier gerade mein Glück.
Bin auf eure Tipps und Ideen gespannt.
#3680260
Keiner. Bluetoothmodule übertragen Daten. Wann welche Daten übertragen
werden und was der Empfänger damit tut, entscheidet nicht das BT-Modul.
Und einen Motor steuern kann es auch nicht. Du brauchst also auf der
Empfängerseite einen Controller der das BT-Modul abhört und bei Bedarf
den Motor schaltet.
Außerdem fängst du mit einem nackten BT-Chip wenig an. Wenn dann
brauchst du ein komplettes Modul. Ich nehme gerne das HC-06 (ebay). Das
ist günstig und lässt sich sehr gut als drahtlose serielle Verbindung
nutzen. Auch via Android-Smartphone.
Nur irgendwie bezweifle ich mal wieder, dass du in der Lage bist,
irgendwas von deinen Anforderungen zu realisieren.
gruß cyblord
Gast #3680269
Vielen Dank für die Tipps.
Kurze Randbemerkung:
Das ich aktuell nicht in der Lage bin irgendetwas damit anzufangen ist
mir schon klar. Aber ich hab hier aus 2 Gründen geschrieben.
1. Hätte ja sein können, dass jemand sagt, "hey gibts schon. schau mal
das Produkt an. Musst nur das und das machen. kann jeder". Dann muss ich
mich nicht mit der Materie beschäftigen. Ich könnte meine Android App
programmieren und gut ist.
2. Gibt es noch nicht. Jemand wie du gibt mir einen tip in welche
Richtung ich gucken kann (was du auch gemacht hast, danke nochmals) und
ich kann mich in die Materie einlesen und ausprobieren. Wenns nicht
klappt hab nichts verloren und an Erfahrung gewonnen ;)
Grüße
#3680276
> das Produkt an.
Die Frage wäre, was soll das denn im Endeffekt tun?
Es gibt ja bereits so Anrufsignalisierer. Die reagieren auf das
Handysignal und fangen bei einem Anruf an zu blinken. Hier könnte man
eventuell ansetzen und einen Motor ranhängen. Wäre aber ohne Bluetooth.
Gast #3680318
Soweit mir bekannt ist, reagieren doch Anrufsignalisierer auf jegliche
ankommenden Handysignale. Also wenn auf dem Tisch 3 Handys liegen würden
würde der Signalisierer bei allen 3 Geräten ausschlagen.
Ich würde gerne eine Signalisierung für ein bestimmtes Gerät bevorzugen.
Die Info hatte ich im Eingangspost nicht erwähnt, sorry.
#3680319
Ja korrekt.
Schon klar. Dass war ja auch die "Billiglösung". Für mehr Bang braucht
man mehr Bug (in diesem Fall aber weniger Monetär gemeint, eher mehr
Skill ;-) )
#3680346
Die doku dazu ist für dich ersteinmal nicht so interessant.
Du schließt den hc06 an den UART des Mikrocontrollers an, und kannst
dann einfach daten darüber schicken. Zum testen ob etwas ankommt, nehme
ich die Android APP "Bluetooth spp pro"
Einfach mit "1234" pairen und du solltest sehen was der controller
sendet. Dann sendest du von Handy aus einen char/string, welcher dein
controller auswerten soll.
Im einfachsten Fall sendest du "1" und nach einem stringvergleich
schaltest du beispielsweise eine LED ein.
Geht das, musst du dir eine APP schreiben, die so reagiert wie du es
gerne hättest, und dann eben eine "1" oder sonst etwas an den
Mikrocontroller schickt. Hardwaremäßig machst du nichts anderes als auf
diese "1" zu warten, und dann dein Motor zu starten.
Die Hauptarbeit liegt hierbei bei der APP
