Hallo
Ich suche für einen Antrieb einer großen Drehscheibe, Motoren mit um die
500 rpm
Am besten regelbar von 300 bis 700 rpm.
Schrittmotoren verlieren da ja schon ihre kraft und DC Motorn sind zu
schnell.
Getriebemotoren haben meist eine zu starke Übersetzung.
wie viel Kraft ich brauche weiß ich nicht genau. aber die Drehscheibe
wird um die 2 Tonnen wiegen und mit einem Kugellager Drehkranz gelagert
werden.
Die kraft soll von mehreren Motoren (z.b. 4) über Reibräder übertragen
werden.
Gibt es DC Motoren in diesem Drehzahlbereich?
mit oder ohne Getriebe?
Hallo Wurm,
da würde ich mich erst einmal fragen, welche Abmessungen die Scheibe
hat. Denn da kommen schon mal leicht gewaltige Trägheitsmomente
zusammen, die Du ja auch noch beschleunigen mußt.
Also: More Input, please...
Jörg
d. Wurm schrieb:> Ich suche für einen Antrieb einer großen Drehscheibe, Motoren mit um die> 500 rpm
Wäre die Frage, mit welcher Drehzahl sich die Scheibe drehen soll,
welches Trägheitsmoment deine Scheibe hat, in welcher Zeit sie auf die
Drehzahl beschleunigt werden soll und welches Drehmoment erforderlich
ist, um die Reibung zu überwinden und letztendlich natürlich.
die Drehscheibe soll nicht beschleunigt werden, sondern nur auf ihrer
Geschwindigkeit gehalten werden.
Wie viel kraft ich dazu brauche hängt dann halt an der Reibung, die ich
momentan noch nicht genau abschätzen kann.
d. Wurm schrieb:> die Drehscheibe soll nicht beschleunigt werden, sondern nur auf ihrer> Geschwindigkeit gehalten werden.
Irgendwie wird sich doch auf die Drehzahl kommen müssen oder kurbelst du
die von Hand an?
Das will ich sehen ;-)
Irgendwann steht die Scheibe doch mal still, oder?
Also muss sie auch beschleunigt werden.
Wieso eigentlich über Reibräder, hat das einen bestimmten Grund?
ja, wird von Hand angekurbelt.
Es schadet nichts wenn der Antrieb auch in der Lage ist die Scheibe zu
beschleunigen, aber das ist eben nicht seine Haupt Aufgabe. Die scheieb
wird 24-7 laufen.
Reibräder bieten sich Konstruktionsbedingt an.
d. Wurm schrieb:> ja, wird von Hand angekurbelt.>> Es schadet nichts wenn der Antrieb auch in der Lage ist die Scheibe zu> beschleunigen, aber das ist eben nicht seine Haupt Aufgabe. Die scheieb> wird 24-7 laufen.>> Reibräder bieten sich Konstruktionsbedingt an.
Magst Du uns verraten, was da wird?
Jörg
d. Wurm schrieb:> Wie viel kraft ich dazu brauche hängt dann halt an der Reibung, die ich> momentan noch nicht genau abschätzen kann.
Was sagt denn der Hersteller vom Kugellager Drehkranz zu dem Thema
Reibung bei einer gegebenen Last?
Auch ohne die genauen Daten zu kennen kann man davon ausgehen, dass das
nichts ist, was man noch mit einem Schritt- oder DC-Motor antreiben
kann. Das ist eher was für normale Servomotoren oder wenn es billig sein
soll für einen Aynchron-Motor an einem FU. Von der Verwendung mehrerer
Motoren würde ich nach Möglichkeit abstand nehmen. Das steigert den
Aufwand deutlich (Synchronisierung, Inbetriebnahme, Hochlauf).
Im übrigen musst du letztlich keine "Kraft" ermitteln, sondern das
nötige Antriebsmoment. Wenn dir die Unterscheidung schon schwer fällt
ist das vielleicht nicht das richtige Projekt für dich. 2 Tonnen sind
schließlich auch kein Kinderspielzeug. Auch Maschinensicherheit ist hier
ein Thema, was man nicht mal eben mit Links abhandeln kann.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Kann mich Thorsten nur anschliessen. Jemand dem man erst noch erzählen
muss was jetzt Kraft Drehmoment und Trägheitsmoment ist hat bei einem
solchen Projekt wirklich nix verloren.
d. Wurm schrieb:> Am besten regelbar von 300 bis 700 rpm.
Wie wäre es mit einem Drehstrom-Motor an einem FU Frequenzumsetzer ?
Es gibt unterschiedliche Getriebe.
Na das sind ja super Voraussetzung. Da wirst du dich dann mal bemühen
müssen, das rauszufinden. Denn mit deinen mageren Angaben kann man es
noch nicht ausrechnen.
> Die kraft soll von mehreren Motoren (z.b. 4) über Reibräder übertragen> werden.
Wieso der Unfug ? Dann geht noch die Hälfte der Leistung in mangelnder
Synchronizität drauf.
Wieso DC?
> Die scheieb wird 24-7 laufen.
Das sollte man vielleicht über die Haltbarkeit der Motoren nachdenken.
Denn die kleinen (DC) Motoren (Akkuschauber, Modellbau, Fahrrad) sind
eher Kurzzeitläufer. Wenn etwas dauernd läuft, sind es oft
Drehstrommotore ohne Kollektorbürsten, die auch Baulich gross sind damit
sie ohne starke Temperaturerhöhung zuverlässig jahrelang laufen. Und am
FU dann auch drehzahlvariabel.
Jörg K. schrieb:> Magst Du uns verraten, was da wird?
Pyramide für den Weihnachtsmarkt.
Wahrscheinlich sind wir in den seit Jahrhunderten tobenden
Krieg zwischen Seifen, Annaberg-Buchholz und Kleinkleckersdorf
um -- DIE -- Weihnachtsmarktpyramide hineingeraten. Das wird
böse enden. Stenkelfeld lässt grüßen...
SCNR
Possetitjel schrieb:> Pyramide für den Weihnachtsmarkt.
Erkundige Dich mal bei Firmen, die Karussels bauen. Dort bekommst
Du sicher eine Komplettlösung. Für sog. Fahrgeschäfte werden m.W.
gern Getriebemotore mit Autorädern als Reibradantrieb genommen.
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
