Gyro und/oder Accelerometer
OP #3680856
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich baue mir derzeit ein kleines Armband, auf dem ich mir mehrere
Informationen anzeigen lasse. Die Anzeige läuft soweit auch schon. Um
die Batterie zu schonen, wird die Anzeige (derzeit über einen Taster)
stets ausgeschaltet und bei bedarf wieder eingeschaltet.
Nun soll dies aber automatisch geschehen. Wenn ich den Arm also in eine
bestimmte Position hebe, soll das die Anzeige aktivieren und wenn ich
ihn hängen lasse, soll sie wieder ausgehen.
Nun bin ich mir nicht sicher, was für einen Sensor ich nun genau
bräuchte (oder vielleicht beide um die Fehler auszugleichen)?
Könnt ihr mir da bitte helfen, was ich denn brauche und über was ich
mich dann informieren müsste?
Vielen Dank und Grüße
Dominik
OP #3680890
Danke für den Tipp. :)
Die scheinen aber recht groß zu sein aber ansonsten genau so etwas was
ich suche! Gibt es die auch in einer Größe von vielleicht 1-2 1206
Widerständen? Konnte nur solche Röhren oder so Quaderförmige finden. Auf
die Bauhöhe kommt es vor allem an, da ich mir bisher besonders Mühe
gegeben habe, das ganze später so flach wie möglich zusammenbauen zu
können?
Grüße
Gast #3680912
nimm einen 3Achsen Beschleunigungssensor. Der gibt dir die
Beschleunigungen in X Y und Z aus wobei die Erdbeschleunigung auch mit
angezeigt wird. Sprich du kannst definierten wenn X Y und Z einen
gewissen Wert haben dann ist dein Armand in der richtigen Lage.
Quecksilberschalter gibts nicht mehr. Wenn dann Neigungsschalter. Würde
allerdings ersteres Verwenden denn da kannst du per Software die Lage
erkennen.
Gruß Karl
OP #3680943
Aber hatten Beschleunigungssensoren nicht auch einen Fehler ähnlich dem
Drift eines Gyros?
Stromaufnahme ist schon wichtig. Das ganze soll dann ja auch später mit
einem Akku laufen; Ziel dabei ist wenigstens 3 Tage durchzuhalten, bis
das Ganze wieder an die Steckdose muss.
Neigungsschalter wären demnach schon ganz schön aber ich habe bisher
halt nur welche gefunden, die zu klobig wären.
Der Beschleunigungssensor dürfte halt auch nicht zu Stromhungrig sein.
Wobei die Genauigkeit wohl nicht überragend sein braucht. Die Lage
bräuchte ja nur in etwa stimmen.
Wobei der BMA020 schon interessant klingt. Bin aber natürlich für
weitere Anregungen offen!
Vielen Dank schon mal für Eure Anmerkungen!
OP #3680974
Den MPU-6050 hatte ich auch schon mal gesehen; dachte nur, als wäre das,
als wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Hatte aber nicht gesehen,
dass man alles andre ja auch abschalten kann und es diesen
Low-Power-Mode gibt.
Werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen.
Vielen Dank!
Gast #3682168
Hi Dominik,
bezüglich des Beschleunigungssensors kann ich dir auch nur versichern
das diese so wenig Strom verbrauchen das du ihn bedenkenlos einsetzen
kannst. Zudem ist deine Elektronik so flexibler und du kannst auch die
Position deiner Uhr genauer bestimmen. Ich habe den MMA8453Q von
Frescale, in zusammenhang mit einem ATtiny84 komme ich im Sleep-Mode mit
aktiviertem Bewegungsinterrupt des Sensors (12.5Hz Sample Rate) auf
gerademal 7uA.
OP #3682255
Danke für den Hinweis, Florian.
Dann sollte das ganze ja funktionieren.:)
Der MPU-6050 ist bestellt; mal schauen, wann er ankommt und ich loslegen
kann. Beim Datenblatt steige ich noch nicht ganz durch aber da muss man
sich, glaube ich, halt einlesen.
Grüße
Edit:
Habe mir gerade mal den MMA8453Q angeschaut. Dieser scheint noch etwas
sparsamer zu sein; zudem lässt sich die Sampling-Rate in kleineren
Schritten einstellen. Kannst du mir noch etwas zu dem Rauschverhalten
sagen? Ich bin da noch etwas unerfahren; sollte ich für meine Anwendung
die Daten noch filtern oder kann ich mit den Rohdaten einigermaßen
vernünftig arbeiten?
Gast #3682618
Hi Dominik,
das Rauschverhalten habe ich selbst nicht direkt untersucht.
Kann dir nur sagen das ich bei der Verwendung des 8bit Wertes und einer
Auflösung von 15,6mg ein Rauschen von 1 bit habe. Somit 15,6mg.
Zumindest sind das die Schwankungen wenn meine Elektronik ruhig auf dem
Tisch liegt. Solltest du Code Beispiele brauchen kann ich dir sicher
auch helfen. Habe zum einen eine komplette I2C Kommunikation für einen
MEGA88 mit master slave Hardware I2C und eine I2C Variante auf Basis der
internen USI Hardware (Bsp. TINY84A).
Gast #3682673
Gyro driftet nicht. Ein Gyro hat wie der Beschleunigungssensor auch
einen Offset.
Allerdings wird das Gyrosignal für 90% der Anwendungen aufintegriert und
dann erst verwendet. Dann wird aus dem Offset eine Drift.
OP #3682706
@Florian
Super, danke für die Hinweise!
Ich habe mir jetzt mal welche bestellt und werde das ganze dann mal
testen und vergleichen.
Vielen Dank für dein Angebot mit dem Beispiel-Code; werde mich erstmal
selber daran versuchen und wenn ich am Verzweifeln bin, komme ich aber
gerne wieder darauf zurück. :)
@Lohmich
Danke für den Hinweis; wieder was gelernt. :)
Grüße
Dominik
