Tachogeneratorspannung mit OPV wandeln
Gast #3680874
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könntet mir bei meinem kleinen Problem helfen. Es handelt
sich um folgendes:
Ich muss über die Gleichspannung eines Tachogenerators die Drehrichtung
eines Motors bestimmen.
Die Gleichspannung am Tachogenerator schwankt zwischen -60V (höchste
Drehzahl in eine Richtung) und +60V (höchste Drehzahl in die andere
Richtung).
Diesen Spannungsbereich will ich so verarbeiten, dass ich am Ausgang
meiner Analogelektronik eine Spannung von 5V (Rechtslauf) und eine
Spannung von 0V (Linkslauf) habe. Dadurch kann ich dann einem µC leicht
mitteilen, welche Drehrichtung der Motor hat.
Weiters ist zu Erwähnen, dass keiner der zwei Ausgänge des
Tachogenerators auf Masse liegt.
Ich hoffe ich konnte euch mein Problem gut schildern.
Ich habe versucht dies mit einem OPV zu lösen, allerdings komme ich auf
keine gut funktioniernde Lösung. Wie würdet ihr an die Sache ran gehen?
Vielleicht kennt jemand eine Schaltung, die diese Funktion erfüllt?
Danke für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Was soll denn bei Stillstand rauskommen?
Wie genau soll es sein?
Welchen Innenwiderstand hat der Tachogenerator?
DARF MAN den nicht auf Massereferenz bringen?
für genauere Infos braucht es konkrete Schaltungen.
Die +/-60V kann man sicher über einen Spannungteiler auf eine kleinere
Spannung bringen. Wenn die Messspannung nicht auf Massepotential liegt,
kann man wahrscheinlich den Pegel mit einem Instrument-OPV diese auf
Massebezug bringen.
Je nachdem welchen Bezug das Tachosignal nun tatsächlich hat, kann man
evtl. mit einem def. Offset am Instrument-OPV das Signal so anheben,
dass Stillstand = 0V auf 2,5V definiert wird. Von da aus hast du dann
einen Austeuerbereich von +/-2,5V.
Gruß Öletronika
vielen Dank für die Antworten.
Das mit den beiden optokopplern ist meines Erachtens eine super idee.
Dabei hätte ich ja sogar eine Stillstandsanzeige. (Natürlich nicht so
präzise aber das benötige ich auch nicht.
BSP.:
Rechtsauf: 1 0
Linkslauf: 0 1
Stillstand:1 1
Mit Pull-Up Widerständen bei den Transistoren der Optokoppler.
Wolfgang
> Richtung).
Das ist aber ein merkwürdiger Tachogenerator. Eigentlich liefert der
Wechselspannung. Da ist also schon Elektronik dahinter.
>> Richtung).
Nicht unbedingt. Gleichstromtachos mit 60V wahren früher durchaus üblich
(und teuer...)
Jörg
