lean office im Ingenieursbereich
Gast #3681204
Ja, unsere Abteilung (im IT-Bereich) stellt seit etwa einem Jahr auf
Lean nach dem Toyota-Prinzip um. Ablaeufe werden stark vereinfacht und
"Cells" wurden/weren eingefuehrt. Ausserdem kann der Einzelne durch ein
"Call-out" Verbesserungen einbringen.
(Firma: --------------) #3681228
Thomas F. schrieb:
> hat irgendwer Erfahrungen mit lean office im Ingenieursbereich gemacht ?
Die Frage sagt wohl alles aus, was auf dich zukommen wird!
Der Laden in dem du dich befindest, scheint noch nicht mal in der Lage
zu sein, sowas den Leute mitteilen zu können.
Im Endeffekt geht es darum die Prozesse besser aufeinander abzustimmen,
weil ein paar Schlaue rausgefunden haben, das rund 27% der Ressourcen
dort (Office) verschwendet werden. (Wie die das rausgefunden haben, ist
auch so ein Geheimnis!)
Du wirst auf jedenfall viel heiße Luft hören und deine QM-Futzies werden
viele Schulung veranstalten (wo danach keiner weis wer was weis!).
Ein ECM-System dürfte auch als "Sturmgeschütz" dargestellt werden. Mit
dem wird dann der alte Plunder  virtuell niedergewalzt, um Platz für
neuen Blödsinn zu schaffen.
Wirklich was ändern wird sich in deinem Laden kaum.
#3681730
Also meiner Erfahrung nach gibt es da 2 Arten von Firmen. Die einen
haben den ganzen Office und Prozesskram gar nicht, oder nur in
sinnvollen Maßen eingeführt, die anderen zelebrieren das gerade zu
elaboriert durch.
Die "schlanken" Firmen haben in der Regel gar nicht so viele
Mitarbeiter, denn die schaffen das auch mit wenig Leuten. Je mehr Leute
Du auf ein Problem ansetzt um so weniger produktiv ist der einzelne.
Wenn Du ein Problem nur auf genügend viele Leute aufteilst kommen sogar
noch weitere Probleme hinzu. Da jeder Ingenieur nur einen winzigen Teil
der Arbeit macht, werden die guten Ingenieure zu tiefst unzufrieden
sein, weil sie jeden Tag das gleich machen und viel Zeit mit dem ganzen
Overhead verbringen müssen. (z.Bsp. nachfragen warum die Zulieferteile
von anderen Abteilungen nicht da sind, und die Beantwortung solcher
Nachfragen)
In solchen Firmen arbeiten dann die Leute massiv Überstunden und
schaffen trotzdem nichts.
Hier übrigens Seymour Cray in einem Vortrag über den Cray-1 und wie man
eine Firma machen muss die so was in kurzer Zeit leisten kann:
http://www.youtube.com/watch?v=vtOA1vuoDgQ
Gast #3682093
Das Problem ist, dass ich mich 2/3 des Jahres im Ausland aufhalte und
nur für die Reisekostenabrechnung und zu kurzen Projektvorbereitungen
ins Büro komme.
Den drei weiteren Kollegen meiner Abteilung geht es ähnlich.
Es wurde eine Schulung angeboten an der ich aber aus terminlichen
Gründen nicht teilnehmen konnte.
Unser Chef war in Japan bei Toyota und hat sich dort inspirieren lassen.
Ich habe gelernt das die Verschwendung im Büro beseitigt werden soll.
Die Japaner habe aber eie ander Mentalität. Wenn dort der Chef
vorbeikommt
verneigen sich die Mitabeiter. Bei uns zeigen sie einen Vogel.
Das Büro ist mit großen Plantafeln zugepflastert. Jeder Kollege hat dazu
noch seine persönliche Plantafel mit Foto bekommen.
Bin fast 60, habe beruflich viel erlebt, das verstehe ich nicht mehr.
Gast #3685247
> Im Officebereich besthen die Ressourcen zu 100% aus Humankapital.
> Also wenn 27% der Ressourcen verschwendet werden, kann man mit "lean
> office" jeden vierten MA "einsparen".
Es geht immer um Profitsteigerung, hier also durch Kostensenkung.
Das Hauptziel von Qualitätsmanagement, das Anfang der 90er eingeführt
wurde, ist die Renditesteigerung.
Das Hauptziel von Projektmanagement ist die Renditesteigerung.
Lean Production in der Fertigung (Automatisierung,
Produktionsverlagerung)
Lean Management (Hierarchieebenen eliminieren, Teamarbeit)
Nun Lean Office im Bürobereich
Gast #3685283
Alle paar Jahre zieht eine neue Mode ins oberste Management ein. Die
Begriffe Rationalisierung und Kostensenkung sind negativ belegt. Also
bedient man sich der Schwuchtelsprache und verwendet Ausdrücke wie Lean
oder Management (oder Cells, Call-outs, etc.).
Durch hochtrabendes Geschwafel soll der Eindruck erweckt werden, daß es
sich um umfassende Methoden handelt. Wenn man aber mal den Quatsch
durchschaut hat, stellt man fest, daß eigentlich nicht viel dahinter
ist.
Trotzdem muß man aufpassen, daß man wegen der Verschlankung nicht zum
Opfer wird!
Gast #3687215
Lean Office ist nichts "Besonderes" mehr.
Es ist durchaus nützlich und bringt eine gewisse Transparenz mit sich
ausserdem wird es für einige Pappnasen deutlich schwerer sich aus der
Verantwortung zu stehlen.
Dumm nur, dass damit die Emailflut zunimmt
und die "Altgedienten" erstmal ausdrucken, was druckbar ist.
Es funktioniert nur dann gut, wenn der prozessdefinierende
Verantwortliche die Prozesse auch schon kennt und ausreichend
abstrahieren kann.
Ohne unterstützendes PDM/PLM System (Das ausreichend konfiguriert sein
muss um möglichst viele der bisherigen Systeme abzulösen UND deren
Datenbestand voll zu integrieren) ist es sowieso unbrauchbar.
