LDR mit Funkübertragung
Gast #3681198
bin noch relativ jung und Anfänger-Fortgeschritten in der großen Welt
der Elektronik.
Ich würde gerne einen Sensor bauen, der darauf reagiert, ob er
abgedunkelt wurde oder nicht.
Sobald dies geschieht, soll per Funk diese Änderung übermittelt werden.
Bedingungen:
    Sendestation so klein wie möglich
    Keine Kabelverbindung vom Sensor mit Funkmodul zum Empfangsgerät der
Änderung, nur Funkübertragung
    Am besten via Solarmodul ladend
Ein LDR wäre wohl das passende Modul, hab z.B. folgendes gefunden:
https://www.sparkfun.com/products/9088
Kleinstmögliches WiFi-Modul hab ich folgendes gefunden:
http://www.econais.com/products/wismart-modules/ec19d
Als Daten- bzw. Änderungsempfänger hätte ich einen neuen Raspberry Pi
Model B mit WLAN-Adapter:
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=347&pl1_id=1&pl2_id=44
Gibt es Solarmodule die etwa so klein wie die bisherigen Bauteile sind
(unter 1cm) und genügend Strom liefern würden?
Wenn nicht, gibt es Stromzuführmöglichkeiten die etwa so klein sind?
(Mir würden nur Knopfzellenbatterien einfallen, aber die sind sicher zu
schwach/halten nicht lang genug?)
Müsste ich mir einen Mikrokontroller bauen, der die Änderung registriert
und dann per Funk überträgt?
Was für Bauteile bräuchte ich für solch einen Mikrokontroller bzw. eine
Schaltplatine?
Freue mich über jede konstruktive Antwort :)
Gast #3681201
Das kommt drauf an, wie lange sie halten sollen.
Welche Reichweite soll deine Funklösung (in welcher Umgebung) haben?
Gast #3681240
Einige Monate sollten eine batteriebetriebene Lösung halten.
Die Reichweite wäre max. 80-100m, allerdings könnten viele mögliche
Störer im Weg sein wie z.B. 1-2 Trennwände, viele Gegenstände im Raum
etc.
Wolfgang schrieb:
> Findest du einen "Großrechner" für den Empfang der Daten nicht etwas
> übertrieben. Oder was soll der noch alles tun?
Könnte tatsächlich etwas überdimensioniert sein,
für den Prototyp hätte ich so ein Gerät vorrätig.
Der Empfänger soll die Daten aber z.B. an einen Server übertragen
(immerhin hab ich wenigstens da keinerlei Probleme das umsetzen ^^).
#3681246
nimm eine "Gartenfackel". Der "Lichtsensor" ist die Solarzelle selbst.
Sobald es dunkel wird, fängt eine wunderschöne LED an zu leuchten.
Anstelle der LED kannst du natürlich auch etwas anderes da dran hängen,
was eine vergleichbare Stromaufnahme hat, z.B. einen kleinen Sender,
welcher permanent (oder zeitgesteuert) fröhlich vor sich hinpiepst ...
#3681311
Unter guten Bedingungen kannst du aus 1qcm etwa 10Wh im Jahr ernten. Nun
musst du den Eigenverbrauch des Ladereglers und eines Wandlers noch
abziehen. Auch die Selbstentladung des Akkus ist bei diesen geringen
Energien nicht zu vernachlässigen. Unter dem Strich wird das - so
fürchte ich - ein Minus Geschäft.
Mit 5cm*5cm solltest du schon rechnen. Schließlich soll es ja auch im
Winter funktionieren. Denk an einen schönen Akku, der dir auch mal zwei
trübe Wochen überbrücken kann.
Wenn es kein Selbstbau sein muss: Man könnte einen normalen
Außentemperatur Sensor einer "Funk Wetterstation" nehmen und den NTC
durch einen LDR ersetzen. Dann bekommst du im Minutentakt deine
Helligkeits Information.
Mit zwei AA Zellen läuft das Ding ein Jahr oder länger.
Gast #3681319
> ... den NTC durch einen LDR ersetzen ...
Da muss er erst einmal eine finden die einen NTC hat. Selbst preiswerte
Geräte messen mit SHT-Sensoren.
