Drahtloses Thermostatregelung
OP #3681740
Hallo Leute,
da ich demnächst in eine neue Wohnung ziehe und ich dort leider keine
zentrale Steuerung der Heizung habe(also zu jedem Heizkörper hinlaufen
muss und manuell steuern muss), dachte ich mir, das geht doch sicher
auch übern Server.
Folgendes hab ich mir bis jetzt ausgedacht:
- 1. Ich kaufe mir zu Testzwecken ein billiges elektrisches Thermostat,
schraub das auf, schau mir das an
- 2. Ich versuche den darauf enthaltenen µC zu programmieren oder bau
mir zu Not selbst einen Steuerung mit µC um den Motor und evtl. das
Display anzusteuern
Der finale Aufbau soll dann so oder so ähnlich ausschauen:
- jedes Thermostat kriegt eine drahtlose(nur welche...) Verbindung zu
meinem Server
- der Server ist(welch eine Überaschung) ein Raspberry mit
Django-Server, dadurch kann ich von jedem Endgerät die Thermostate
steuern
- das ganze kriegt natürlich keinen Anschluss nach außen, höchstens
vielleicht einen Email-Clienten, dann aber auch nur zum senden
Ich denke das umbauen des Thermostats und das programmieren des µC
sollte möglich sein, mit genug Zeitaufwand und genug Informationen
sollte das schon hinhauen(entweder ein AVR oder ein Cortex-M0 als
Basis).
Mein Problem ist folgendes:
Welche Übertragungstechnologie soll ich benutzen?
Ich habe zuerst mal an WLAN gedacht, da hätte ich auch noch einen
embedded WLAN Chip rumliegen (RN 171
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en558370 ),
der Controller ist super, kann alles, macht alles, hat nen eingebauten
TCP/IP Stack. Leider ziemlich teuer im "Einzelhandel", gibt es da auch
günstigere?
Dann habe ich an Funk gedacht, da es hier im Forum auch ne Anleitung zum
RFM12 etc. gibt, hab ich mir die mal durchgelesen. Schaut ganz gut aus,
nur stören mich das Rauschen und die maximale Entfernung(was ist denn
eine gute maximale Entfernung?).
Welche alternativen gibt es denn noch an drahtlosen Übertragungsmedien,
die nicht allzu teuer sind und mit denen ich gut ein Netzwerk aufbauen
kann(gut bei Funk halt dann nur Broadcast-Meldungen, das wär aber auch
keine Problem).
Ist Bluetooth eine alternative? Kann ich mit Bluetooth überhaupt
vernünftig mehrere Geräte auf einmal ansprechen?
Ich persönlich werde ca. 3+ Geräte brauchen, aber das kann man ja, wenn
das ganze Projekt erfolgreich ist, ausbauen und noch andere Dinge im
SmartHome zusammenfassen :)
Ich freu mich schon auf die Antworten :)
OP #3681759
Jürgen D. schrieb:
> Schon mal das MAX! System von ELV angeschaut?
> Eventuell läßt sich da ja auch eine eigene Software in die Regler
> schreiben. Die Teile gibt es bei ELV auch günstiger als Bausatz. Da ist
> auch schon ein Funkmodul verbaut.
Hab ich schon gesehen, nur: hast du schonmal Erfahrung damit gemacht?
da braucht man wieder soviel aussenrum, wie diesen LAN-Cube, nur um das
Ding initial zu befeuern...
P.S. deine Links gehen leider nicht :( ...
#3681766
Das war kein Link von mir, denn hat das System hier selber gesetzt.
Den Cube gibt es auch als Bausatz.
Ich habe bei sowas Innstalliert. Momentan mit einem Cube und je fünf
Regler und Wandtermostaten.
Läuft bei mir seit zwei Jahren ohne Problem, auch wenn sich das im ELV
Forum bei vielen nicht so anhört.
Edit: Es gibt wohl auch Projekte bei denen das MAX System mit eigenen
Servern gekoppelt wird, auch auf Himmberen.
OP #3681799
Also du verbindest ein Thermostat von dem MAX System mit dem WLAN und
der Cube ist dann für die Steuerung an sich zuständig?
Weil das System an sich hört sich nicht sehr toll an, wenn man nur die
ersten 2 Jahre inklusive hat und dannach wieder extra zahlen muss?!
Gast #3681970
Das System läuft komplett selbstständig. Auch ohne Cube.
Der Cube ist nur die Verbindung zwischen LAN und dem Funknetzwerk.
Ausserdem baut er die Verbindung zum externen Portal auf was man aber
eigentlich nur für die Steuerung mit den APPS vom Smartphone aus
braucht.
Einrichtung kann mit einer lokalen Software gemacht werden.
Ich habe bei dem Fehm Projekt gelesen das sie das MAX! Protokoll
unterstützen
http://fhem.de/fhem_DE.html
auserdem gibt es auch noch das MAX Buddy Projekt
http://www.maxbuddy.de/
Ich habe aber noch die Zeit gefunden davon mal was auzuprobieren
