msp430-gcc: Prolog und Epilog einer Funktion mit in Section
OP #3681876
Ich hab seit langem mal wieder den msp430-gcc angeworfen (Version 4,8 in
der CCE6 Version von TI). Und ich möchte einen Flash-Updater in eine
Firmware integrieren. Mit angepasstem Linker-Script klappt das schon
ganz gut, sämtliche Funktionen die ich für das Eigenupdate benötige
landen in einer eigens dafür angelegten Section. Allerdings haut mir der
GCC die Epiloge nicht in diese Section sondern in die normale .text
Section, so dass ich an einer bestimmten Stelle ein Problem bekomme,
weil ich irgendwann den Sektor lösche, in dem der Epilog der
Flash-Funktion steht. Und dann ist natürlich Absturz.
Ich bin jetzt nicht der absolute GCC Crack und Google hat bisher auch
nicht weiter geholfen. Wie krieg ich das hin, dass er die gesamte
Funktion mit allem, was dazugehört, in die angegebene Section wirft?
Persönliche Seite
Was meinst du denn mit Pro/Epilog?
In der GCC-Terminologie bezeichnen diese den Code, der vor bzw. nach dem
eigentlichen Code der Funktion vom Compiler eingefügt wird um sich um
Sachen kümmert wie Sichern/Wiederherstellen von Registern, Stack-Frame
anlegen, Frame-Pointer initialisieren, Return-Sequenz, evtl. Code für
Profiling, etc.
Persönliche Seite
Da ich von msp430 keine Ahnung hab, hab ich mal ein Blick ins msp430
Backend geworfen, allerdings den offiziellen GCC 4.9.
Da gibt's "epilogue_helper":
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/branches/gcc-4_9-branch/gcc/config/msp430/msp430.md?revision=210656&view=markup#l924
Diese wiederum sind implementiert in der libgcc:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/branches/gcc-4_9-branch/libgcc/config/msp430/epilogue.S?view=co&revision=209304&content-type=text%2Fplain
Du müsstest diese Funktionen auch in deine Sonder-Sections legen.
Mit deinem Ansatz ist aber mit weiteren Problemen zu rechnen:
- Evtl. fehlen dem Flash-Updater dann diese Funktionen.
- Ditto für zip andere Fnuktionen der libgcc zu denen (implizite)
  Aufrufe im erzeugten Code sein können: Vergleiche, Shifts,
  Multiplikation, float Arithmetik, ... siehe Quellen
  in $GCC_SOURCE/libgcc/config/msp430/
Um solchen und ähnlichen Problemen aus dem Weg zu gehen, sind daher
Flash-Updater (Bootloader) und Anwendung üblicherweise 2 getrennte
Projekte.
OP
Mit zwei getrennten Projekten passt es jetzt. Kann ich dem Eclipse
irgendwie verklickern, den Quelltext des Bootloader Projektes zu laden,
wenn ich debugge und aus dem Hauptprogramm in den Bootloader springe?
Ich hab schon "Load Symbols" probiert, aber ohne Erfolg.
Christian R. schrieb:...Kann ich dem Eclipse
da müsste ein
(gdb) add-symbol-file <bootloader.elf> <startadresse bootloader>
helfen (kannst Du evt. zu deinem .gdbinit hinzufügen).
