PICKIT 3 Programmer: Frage
Gast #3682189
taugt dieses Angebot etwas? Muss ich etwas beachten?
http://www.ebay.de/itm/Microchip-PICkit-3-PIC-KIT3-In-Circuit-Development-Debugger-Programmer-PIC-PIC32-/261497233414
Mit dem Programmer möchte ich PIC32MX und dsPIC33 flashen. Die
Controller sind im DIP-Gehäuse.
mfg
Friedrich
Grundsätzlich taugt das PICkit3 was, die mitgelieferte Platine ist nur
für 8-bitter geeignet. Die 28 Pin dsPIC33 und PIC32 die ich kenne habe
alle an den Pins 27, 28 Vss und Vss und nicht die die Programmierpins.
Vllt. ist das was für dich:
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM330013-2
Ich habe keine Erfahrung damit, aber die Beschreibung kling ganz gut.
Das Microstick II unterstützt eigentlich alle "3.3V PIC24FJ, PIC24E,
PIC24H, dsPIC33, and PIC32 28-pin SPDIP packaged devices", der Microchip
Support hat mit aber verraten, dass diese Aussage richtig war als der
Microstick II auf dem Markt kam und neuere nicht sicher unterstützt
werden. Wenn du einen bestimmten PIC in Kopf hast, würde ich erst
nachprüfen ob er unterstützt wird, der Microstick II wird im MPLAB x IDE
als "Starter Kit (PKOB)" angezeigt.
Max schrub:
>nachprüfen ob er unterstützt wird....
Wenn er einen PIC im Kopf hat, dann ist der wahrscheinlich von
jemandem
Anderen programmiert worden und er selbst ist ein Roboter, der in der
Lage ist, in einem Forum sinnvolle Texte zu erstellen.
ganz schnell fort hier
Paul
Ich glaube nicht dass das ein Original PicKit 3 ist.
Ich habe zwei PICKit 3 bei mir liegen, beide sind Rev. C, beide schauen
identisch zueinander aus, beide sehen leicht anders als die Bilder von
der Auktion aus.
Es fehlt das Microchip Logo und Aufschrift, es fehlt PIC, die Platine
sieht weitgehenst identisch aus, aber hier und da sind Abweichungen
feststellbar. Da die Revision und Produktionsnummer aber identisch sind,
stimmt bei der Auktion etwas nicht. Es fehlt auf der Rückseite auch der
Sticker mit der Assembly Nr und Seriennummer.
Die CD ist eine Selbstgebrannte. Wozu das Netzteil gut sein soll ist mir
Schleierhaft. Das Original-USB-Kabel ist zwar auch Rot, die Stecker
sehen aber anders aus, ebenfalls ist das Rot matt und nicht wie in der
Auktion grell.
Ich halte es für eine Fälschung und würde es nicht kaufen.
Preislich gesehen ist es auch nicht wirklich billiger als im
Einzelhandel. Also kauf dir ein Original.
http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=pg164130
Einen Programmieradapter braucht man auch nicht, da das PICKit ein ICSP
(In-Circuit-Serial-Programmer) ist. Also wie der Name schon sagt, du
kannst den PIC fest verlöten und dann in deiner Schaltung programmieren.
Was du dabei beachten musst, steht im Handbuch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51795B.pdf
Alles andere macht auch keinen Sinn, da das PICKit auch ein Debugger
ist. D.h. du kannst den PIC anhalten, Register, Variablen am PC
auslesen, den C-Code Zeilenweise weiter ausführen lassen, etc.
Ansonsten unterstützt es alle PICs und aktualisiert seine Firmware
selbstständig, d.h. wird auch neue PICs unterstützen.
Die Clones sollen ganz gut sein, Schaltplan und Programm wurden auch von
Microchip veröffentlicht. Ich habe keine Erfahrung mit Clones, aber sie
dir mal diesen Thread an. Ich persönlich würde aber das Original kaufen
und nicht einen Clone mit der, meiner Meinung nach unnützen, Platine mit
Nullkraftsockel. Der Preis ist ja mehr oder weniger gleich. Ich habe mal
so eine Platine gekauft, sie liegt seit einem Jahr nur herum...
