32-bit ALU Compilierfehler
Gast #3682206
beim Programmieren einer 32-bit Alu aus 1-bit Alus erhalte ich folgenden
Fehler beim Ausführen der Testbench:
# ** Warning: (vsim-3473) Component instance "U3 : oneb_alu_msb" is not
bound.
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Region:
/cs_alu_tb/dut/Alu(31)/Alu_width_1 File:
C:/Users/Tim/SkyDrive/Uni/TechGI2Praktikum/blatt4/cs_alu.vhd
bound.
/cs_alu_tb/dut/Alu(31)/Alu_width_0 File:
# Loading work.oneb_alu(behaviour)
# Loading work.fulladd(netlist)
# Loading work.halfadd(logic)
# Loading work.or2(logic)
# ** Fatal: (vsim-3734) Index value 30 is out of range 31 to 0 (null
array).
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Instance:
/cs_alu_tb/dut/Alu(30)/Alu_n_1/U0 File:
C:/Users/Tim/SkyDrive/Uni/TechGI2Praktikum/blatt4/cs_alu.vhd Line: 50
Ich verstehe aber nicht, warum der Wert 30 nicht in dem Array von 31 bis
0 ist. Hat jemand ne Ahnung was ich da verändern muss?
Vielen Dank schonmal!
> bound.
> bound.
du musst zuerst oneb_alu_msb in die Richtige Bibliothek compilieren.
Seckt womöglich in einer datei namens oneeb_alu_msb.vhd. Vielleich pass
auch das library mapping nicht. Oder du hasst dich vertippt und die
componente heisst oneb_alu.
> array).
Falls dein array wirklich als from 31 to 0 indiziert ist, dann ist der
Index lehr da die Richtuung nicht stimmt.
bei to muss links kleiner als rechts sein, bei downto links größer als
rechts.
dein array mus allso entweder als:
 31 downto 0
als 0 to 31
definiert sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
VHDL-Neymar schrieb im Beitrag #3688361:
> Verwendet hier eigentlich noch jemand den ungewöhnlichen "a to b"
> Konstrukt?
Xilinx verwendet den bei Codes für den Microblaze. Das gibt dann lustige
Effekte mit der Bitreihenfolge.
Man kan mit solchen Tricks die Bitreihenfolge auch umdrehen, so wie ich
das da mache:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/63-RC-5-Empfaenger.html
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
