Problem mit DA-Wandler
Gast #3682430
Hallo, ich steuere zwei DACs (MCP4922) über SPI an. Wenn ich die
Versorgungsspannung einschalte, beginnt der Mikrocontroller direkt mit
der SPI-Kommunikation und alle Signale kommen an den richtigen Pins der
DACs an. Die Ausgänge werden allerdings erst geschrieben, wenn ich den
Clock-Pin (SCK) einmal kurz mit einer Oszi-Messspitze berühre. Ab diesem
Zeitpunkt arbeitet die Schaltung normal. Erst wenn ich das Netzteil aus-
und erneut einschalte, muss ich wieder den Clock-Pin mit der Messspitze
kurz berühren.
Hat jemand evtl. schonmal etwas ähnliches erlebt oder eine Idee woran es
liegen könnte. Die DACs habe ich bereits ausgetauscht, hat aber nicht
geholfen.
#3682739
die Antwort oben: "Schaltung oder Software" trifft es zu 100%.
Ansonsten kann es alles mögliche sein.
- fehlerhafte Betriebsspannung oder fehlende Masse
- falsches Timing, falsche zu hohe Frequenze
- ganz unängstlich weg gelassene Angst-C (Abblockung der
Betriebsspannung)
- falsch Bauelemente bzw. falsch dimensionierte BE
- lange Leitungen ohne Terminierung (Reflextionen)
- durch ESD zerschossene Ein- oder Ausgänge
usw.
Öletronika
