LED Helligkeits- und Temperatureregelung
Gast #3682500
Hallo Forum Gemeinde,
für ein Hobbyprojekt entwickle ich mir momentan eine Tischlampe mit 3
Cree LEDs. Die Helligkeit wird über ein AVR mit Drehencoder und PWM
eingestellt. Auf der Platine befindet sich ein Temperatursensor zur
Regelung der Temperatur bzw. als Schutz für die LED. Ansich funktioniert
das ganze auch schon bis auf den Temperaturschutz.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich würde gerne die Helligkeit auf z.B. 100% einstellen und wenn die LED
eine Temperatur überschreitet diese solange herunteregeln bis die
Temperatur nicht mehr steigt. Sobald die Temperatur anschließend wieder
unter eine untere Schranke fällt, soll die LED wieder auf die
ursprüngliche Helligkeit zurück geregelt werden.
In meinen Versuchen habe ich es allerdings bisher nicht hinbekommen dies
zu implementieren.
Kann mir jemand dabei helfen, wie dies am besten zu Implementieren ist
bzw. kennt jemand Websites/Leute die sowas oder ähnlich funktionierendes
schon einmal bewerkstelligt haben oder auch Literatur/Informationen?
Grüße
Frank
#3682550
Du willst also ein Blinklicht bauen? Üblicherweise nimmt man
einen Proportionalregler, der die Temperatur genau auf der
gewünschten Grenztemperatur hält.
Gruss
Harald
#3682558
Wenns ne fertige Regler Implementierung für deinen AVR sein darf kann
ich dir die AVR221 Appnote von Atmel ans Herz legen, die kann
netterweise nebst propotional auch integral und differentiell (PID)
regeln.
Der Code wurde zwar mit dem IAR gescchrieben (so macht Atmel das leider
immer, obwohl das Atmel Studio das ja schließlich von denen stammt nen
GCC nutzt), das tut hier aber nix zur sache, ich habe ihn compiliert
bekommen.
Das Paper zur Appnote ist gut geschrieben und ebenfalls hilfreich, falls
dir noch nicht klar sein sollte, wesshalb du nur oben genanntes
"Blinklicht" bauen würdest, wenn du nur die Temperatur vergleichst.
MfG,
Hakon Hennig
Gast #3683081
Für die AppNote bin ich dir schonmal dankbar, Hakon. Jedoch möchte ich
kein Blinklicht bauen. Eigentlich möchte ich die LED nur vor Überhitzung
schützen und dabei die Helligkeit möglichst auf der eingestellten Stufe
halten. Weiß jemand wie man sowas in deratigen LED-Applikationen macht?
z.B. KFZ, ...
Gast #3683089
>z.B. KFZ, ...
Großer Kühlkörper?
#3683113
Viele der üblichen KSQ-Chips haben einen DIM-Eingang, der analoge
Signale verarbeitet. Da kommt ein passender NTC dran. Wenn du mit AVR
arbeitest, mußt du diese Funktion halt in Software nachbilden.
Meist wird sowas ausgelassen, der "gewöhnliche LED-Bastler" will meist
einfach nur hell ;)
#3683166
Mit einem PID-Regler baust du eben KEIN blinklicht, desshalb habe ich ja
die AppNote empfohlen. Deine LED würde zunächst voll leuchten, weil sie
kalt ist und dann ihre Helligkeit auf den Sollwert der Temperatur
einstellen. I ch glaube, dass das ist, was du brauchst.
Kleiner Tipp noch: Für deine Anwendung dürfte auch ein PI-Regler
reichen, dazu sollte es genügen, beim code aus der AppNote einfach den
PID mit einem D-Anteil von 0 zu initialiseren. Ein PI-Regler ist
schneller dazu gebracht, das zu tun, was du willst, als ein PID-Regler,
es sei denn das Regelverhalten erfüllt deine Anforderungen nicht. Je
nach Regler ist es recht wahrscheinlich, dass die Helligkeit analog zum
Schwingfall einer gedämpften Schwingung variiert. Das gänzlich
loszuwerden setzt vermutlich einen genau eingestellten PID-Regler
vorraus, ich denke aber nicht, dass es dir darauf ankommt, also einfach
nen PI-Regler probieren.
Am Resultat wäre ich übrigens interessiert, ich habe derzeit ebenfalls
was derartiges vor, meine Hochleistungs-LEDs sollen eine Betriebsart mit
passiver Kühlung kennen...
Also mich bitte hier auf dem laufenden halten
MfG,
Hakon
