Umwandlung der CS_UID zur Ausgabe über UART
OP #3682547
Hallo Leute, ich brauche Hilfe bei der Umwandlung und Ausgabe folgender
hexadezimaler CS_UID(immer 64bit lang) die so definiert ist:
- #define CS_UID 0x1234567890abcdff
und welche mit folgender Methode an die UART geschrieben wird:
- void appWriteDataToUart(uint8_t* aData, uint8_t aLength);
Ich möchte die CS_UID irgendwie sinnvoll umwandeln, sodass sie über die
UART ausgegeben werden kann..
Jemand meinte der folgende Code würde mir helfen es in ascii
umzuwandeln..
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int hex_to_int(char c){
        int first = c / 16 - 3;
        int second = c % 16;
        int result = first*10 + second;
        if(result > 9) result--;
        return result;
int hex_to_ascii(char c, char d){
        int high = hex_to_int(c) * 16;
        int low = hex_to_int(d);
        return high+low;
int main(){
        const char* st = "48656C6C6F3B";
        int length = strlen(st);
        int i;
        char buf = 0;
23
        for(i = 0; i < length; i++){
24
                if(i % 2 != 0){
25
                        printf("%c", hex_to_ascii(buf, st[i]));
26
                }else{
27
                        buf = st[i];
28
29
30
und folgendes ist dabei rausgekommen..
#include <stdio.h>
#include <string.h>
  return result;
  return high+low;
int main (void){
const char* st = CS_UID;
23
char csuid_array[8]; //Zum Ausgeben später über UART
24
25
int j;
26
char buf = 0;
27
  for (j=0; j < length; j++){
28
    if(j % 2 != 0){
29
      csuid_array[j] = hex_to_ascii(buf,st[j]);
30
31
    else{
32
      buf = st[j];
33
34
35
aber es funktioniert nicht, ich habe sicherlich einiges falsch gemacht,
bin da noch nicht so erfahren.. ich wäre dankbar für jegliche Hilfe oder
andere Lösungen/Lösungsansätze!
Gast #3682649
Um da was über den UART zu schicken musst du nichts umwandeln.
Aber egal: die Funktion, die du suchst heißt (prinzipiel) itoa (integer
to ascii)bzw. ultoa (unsigned long to ascii)
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLTBW_1.12.0/com.ibm.zos.r12.bpxbd00/ultoa.htm%23ultoa?lang=en
Da das aber leider nur für Werte bis 32bit gedacht ist hilft dir
vielleicht die funktion sprintf:
http://stackoverflow.com/questions/8147175/how-to-convert-long-long-ascii-hex-values-into-a-string
Gast #3682735
das ist eine Zahl!
Aber du willst hier eine Zeichenkette auswerten
das geht nicht!!!
versuchmal so
#define CS_UID "0x1234567890abcdff"
das sollte gehen.
OP #3682830
Danke Kaj und Danke Stephan. Vielleicht habe ich mich nicht richtig
ausgedrückt, ich kann/darf an der Deklaration der CS_UID nichts ändern,
ich muss mit ihr so arbeiten wie sie ist und genau das ist mein Problem,
wie bekomme ich diese Zahl umgewandelt in Zeichen? Damit dann in einem
Array  die Zeichenkette "0x1234567890abcdff" drin steht :S?
#3682833
um ein bischen zu tricksen.
mach aus der 64bit Zahl zwei 32Bit Zahlen.
Wandle die beiden Zahlen mit itoa() in die jeweilige Zeichenkette.
Klebe die beiden zeichenketten mit strcat() zu einer Zechenkette
zusammen.
Und sende die geklebte Zeichenkette anschliessend über die Uart.
ist nicht schön aber ...
gruss
Florian
Gast #3682900
Mit den Funktionen von oben sollte es so gehen:
uint64_t csuid = CS_UID;
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  csuid_array[7 - i] = hex_to_ascii(csuid & 0xFF);
  csuid >>= 8;
Gast #3682912
> Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, ich kann/darf an der
> Deklaration der CS_UID nichts ändern [..] wie bekomme ich diese Zahl
Du brauchst an CS_UID nichts zu ändern, Stringizer ('#') regelt das für
Dich zur Compilezeit. Kostet Speicherplatz für den String, spart dafür
Laufzeit und Kompexität.
HTH
#3682918
Du warst doch schon dicht dran.
So z.B. könnte das aussehen:
#include <stdio.h>
void nibble2hex(unsigned char nibble, char *ret)
    if (nibble < 10)
        *ret++ = nibble + '0';
    else
        *ret++ = nibble - 10 + 'A';
    *ret++ = '\0';
int cs_uid_out(void)
    int i;
    char result[64 / 4 + 1];
    char *cp = &result[0];
    for (i = 64 - 4; i >= 0; i -= 4)
        nibble2hex((CS_UID >> i) & 0xf, cp);
23
        cp++;
24
25
26
    wie_auch_immer_ein_string_zum_uart_geschickt_wird(result);
27
Gast #3682923
Och Leute warum denn so kompliziert?
#    int i;
#    char result[64 / 4 + 1];
#    char *cp = &result[0];
#    for (i = 64 - 4; i >= 0; i -= 4)
#        nibble2hex((CS_UID >> i) & 0xf, cp);
#        cp++;
#    wie_auch_immer_ein_string_zum_uart_geschickt_wird(result);
    wie_auch_immer_ein_string_zum_uart_geschickt_wird(#CS_UID);
Gast #3682929
..korrektur, das hätte eigentlich noch nicht losgeschickt werden sollen:
#define to_string2(x)   #x
#define to_string(x)    to_string2( x )
   wie_auch_immer_ein_string_zum_uart_geschickt_wird(to_string(CS_UID));
OP #3683279
>   csuid >>= 8;
hex_to_ascii(csuid & 0xFF); erwartet aber 2 parameter :S..
