CAN-Terminierung ferngesteuert einschalten
OP (Firma: Angestellt) #3682675
Guten Abend liebe Entwicklergemeinde
Ich möchte gerne die Terminierung des CAN-Busses über einen
Mikrocontroller steuern.
Bisher habe ich immer einen einfachen DIP-Schalter in der Nähe des
Transceivers eingesetzt. Jetzt wandert der Schalter aber auf eine andere
Platine.
Ich würde nun einen FET-Switch (SN 74 CBT1G) nehmen der mir die
Terminierung einschaltet.
Naja. Eigentlich zwei Stück weil ich die Split-Terminierung einsetzen
möchte.
Seht ihr darin ein (EMV-) Problem?
Achja... der CAN hat eine Geschwindigkeit von 500kBit/s.
Als CAN-Transceiver habe ich bisher den SN65HVD230D eingesetzt. Ich habe
nun aber auch 5V zur Verfügung und möchte daher auf den TJA1042
wechseln, da der direkt ein 3,3V-Logik-Interface bietet und der CAN-Teil
wie der PCA82C251 mit 5V versorgt wird.
Hat jemand mit diesem Baustein besonders gute oder schlechte Erfahrungen
gemacht?
Viele Grüße
Martin
Gast #3682790
Lass sie ganz weg, per Software zuschaltbare Terminierungen sind ein
graus.
Spätestens wenn Du ein Netzwerk aus mehreren Knoten mit SW Terminierung
hast geht der Spaß los und keiner weiß mehr wann welche ECU die
Bei fest terminierten Netzwerken hingegen kann man recht einfach mit
einem Multimeter überprüfen ob alles passt.
Also: Schön artig im Kabel terminieren und gut ist.
OP (Firma: Angestellt) #3682803
Hallo Peter
Danke für Deine Antwort.
Dein Hinweis ist sehr gut.
Ich lasse den Controller da raus.
Dennoch habe ich einen Dip-Schalter an dem ich die Terminierung ein- und
ausschalten möchte/muss.
Kann ich hier den Weg über so einen FET gehen?
Martin
Gast #3682818
ich kenne deine Schaltung nicht, aber eine Terminierung, die von der
Versorgungsspannung abhängig ist, ist mir suspekt. Ein Bus sollte auch
funktionieren, wenn ein Gerät am Bus ausgeschaltet ist.
Georg
OP (Firma: Angestellt) #3684532
Hallo Georg
Warum sollte die Schaltung ohne Spannungsversorgung den CAN-Bus
beeinflussen?
Ich meine der FET ist ja dann nicht eingeschaltet und somit hochohmig.
Denkst Du, dass ich über den CAN die Schaltung "rückversorge"?
Martin
OP (Firma: Angestellt) #3692283
Hallo zusammen
Danke für die Ratschläge.
Wie gesagt es ist ein Dip-Schalter für den Kunden sichtbar. Mit diesem
schalte ich einen Transistor und der die Spule eines Relais mit zwei
Wechsler-Kontakten.
Bistabil musste es nicht sein, da alle Teilnehmer immer die gleiche
Versorgung haben. Also entweder alle ein oder aus. (Hutschienenbus von
PhoenixContact)
Martin
