Elementar Physik: Photon als Elektromagnetischer Kraftvermittler.
OP #3682934
Guten Morgen,
meine Frage zu den Teilchenphysikern hier im Forum laut wie folgendes.
Ich lese immer wieder, dass Photonen für den Elektromagnetismus
"verantwortlich" seien. Laut dem aktuellsten Modell der
Elementarteilchen besteht die elektromagnetische Kraft aus dem Austausch
von einem virtuellen Teilchen zB zwischen einem Elektron und Proton:
nähmlich das Photon.
Oft wird die Impulserhaltung zur Erklärung herangezogen.
Gut...aber was passiert in der Tat?!?!? Von einem Elektron löst sich ein
Photon, das das Proton erreicht, und?!?!?!? Wie "zieht" es das Proton zu
dem Elektron? Wie kommt zu eienr anziehenden Kraft zustande? Selbst mit
dem Modell der Impulserhaltung verstehe ich es nicht so ganz. Meiner
Meinung nach, "sieht" das Proton das ankommende Photon und wuird von
diesem abgestoßen, sollte der Abstand Elektron-Proton noch "größer"
werden. Da das Photon keine elektrische Ladung trägt kann er selbst kein
"Spielchen" mit dem geladenen Proton oder Elektron anfangen.
Also...ich verstehe es nicht so ganz. Die Mathematik ist eine Sache aber
ein visualisierendes Modell eine andere.
Ich habe mehere Bücher gelesen (das letzte war dieses
http://www.amazon.de/Bis-Innere-Protons-Elementarteilchen-Beschleuniger/dp/3642377130/ref=la_B00CRBF1MW_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1402217076&sr=1-1)
aber...leide rnicht viel weiter gekommen.
Ein super schönes Wochenende wünsche ich Euch!
Persönliche Seite
Vielleicht ist es am besten, sich virtuelle Teilchen überhaupt nicht
vorzustellen...
In der Störungsrechnung der Quantenfeldtheorie (QFT) treten virtuelle
Teilchen als Terme in den Gleichungen auf, die allerdings nicht der
Energie-Impuls-Beziehung unterliegen und teilweise auch weder Energie-
noch Impulserhaltung erfüllen.
Stellt man die Gleichung, welche die Wechselwirkung beschreibt, als
Feynman-Diagramm dar, dann ensprechen die ein- und auslaufenden Kanten
den beobachtbaren, reellen Teilchen, während die virtuellen Teilchen
nicht beobachtbar sind und den Knoten bzw. Kanten entsprechen, die
komplett innerhalb des Diagramms bleiben.  Da sie innerhalb des
Diagramms bleiben, sind auch Verletzung von Energie- und Impulserhaltung
kein Problem, denn sie haben keinen Effekt nach außen und sind damit
ebenfalls nicht beobachtbar.  Ein Teilchen borgt sich z.B. Energie aus
der nahen (innerhalb des Diagramms) Zukunft, was dann im Sinner der
Heisenberg'schen Unschärferelation verstanden wird.
Die daraus erzielten Vorhersagen der QFT und die damit einhergehende
Beschreibung der Naturprozesse haben sich als zutreffend und
ausserordentlich exakt erwiesen.  Die Terme für die reellen Teilchen
tauchen auch in anderen Bereichen auf, z.B. als Indices in der
Streumatrix.  Für die virtuellen Terme ist das allerdings nicht so.
Als einprägsame Veranschaulichung der Terme bzw. als Hilfsmittel beim
Erstellen der Gleichungen sind Feynman-Diagramme sehr populär,
andererseits verleiten sie jemand Unbedarftes gerne dazu, diese mit
Elementen der Alltagserfahrung in Verbindung zu bringen — was aber wegen
der o.g. Eigenschaften bzgl. Energie und Impuls zwangsläufig zu
Verwirrung, Mißverständnissen oder dem kompletten Ablehnen der Theorie
oder des Formalismus führen kann.  Bereits bei reellen Teichen ist es
überaus heikel und i.d.R. einfach nicht zutreffend, sich diese klassisch
vorzustellen.
Im Sinne von Occams Razor sollte man es gar verwerfen, aus dem Auftreten
von Termen in der Störungsrechnung auf die Realität zu schließen.  Zwar
sind die Ergebnisse der QFT anerkannt, aber vielleicht käme man auch auf
anderen Wegen, mit anderen Ansätzen, Gleichungen, Termen und
Herleitungen  zu den gleichen Aussagen.
Bereits der mathematische Weg, mit dem man zu den Aussagen der QFT
gelangt, ist problematisch.  Weil die Anzahl der Terme in den
Gleichungen unendlich groß ist [*] braucht man spezielle Mechanismen wie
Renormierungen, um deren Herr zu werden und überhaupt zu Ergebnissen zu
kommen.
[*] Innerhalb eines Feynman-Diagramms kann man beliebig viele interne
Linien einzeichnen.  Elemente, die eine Kante aufspalten und wieder
vereinen, können ad infimum rekursiv eingesetzt werden.  Die
Wahrscheinlichkeit eines Zweiges wird irgendwann so klein, daß man
weitere Verzeigungen irgendwann ignoriert.  Insbesondere können auch
Diagramme ohne Beteiligung reeler Teilchen betrachtet werden, was dann
als "Vakuumfluktuation" bezeichnet wird.
Bislang ist man auch daran gescheitert, die Gravitation mit ähnlichen
Werkzeugen zu modellieren: Die sich ergebenden Gleichungen sind nicht
renormierbar und damit unbrauchbar — wie einfach und elegant ist dagegen
Einsteins Darstellung der Gravitation als geometrischer Effekt, der
Krümmung der Raumzeit!  Dort tritt dann die Gravitation selbst garnicht
mehr als Kraft auf.
OP
Wow! Vielen Dank für die ausführlichen Antworte.
Ich hatte das Gefühl, das mit dem virtuellen Teilchen verrwirrend sei.
Gut...nun schaue ich mir nochmal das Ganze an.... sehr wahrschenilich
melde ich mich wieder.
Danke und Gruß!
Schönen Pfinnstmontag!
Naja, einfach, das ist relativ... die Mathematik, die die
Relativitätstheorie benutzt - Tensoren und Tensoranalysis -, ist
ebenfalls ein ganz hartes Brot. Der Kram wurde erst 1899 erfunden und
von den Mathematikern anfänglich wenig beachtet, so daß Einstein während
seiner krampfhaften Suche nach einer mathematischen Struktur seiner
verallgemeinerten Relativitätstheorie erst von seinem Kumpel Marcel
Grossmann den Hinweis erhielt "Du Albert, die Italiener haben da vor
zehn Jahren was veröffentlicht, womit Du eventuell die Verformung der
Raumzeit und diesen ganzen Hickhack als Gleichungen hinschreiben
könntest."
Wir hatten als Ingenieure im Rahmen des 5. Mathesemesters u.a.
"Einführung in die Höhere Analysis", d.h. Tensorkalkül, und ich erinnere
mich, daß ich fast erblindete bei diesem Wirrwarr von Indizes oben,
unten, rechts, links. Meine Herren! Was ich an der Uni so vom Stöhnen
der Physikkommilitonen gehört habe, ist der Krempel ähnlich kompliziert,
wenn auch ganz anders, wie die mathematische Struktur der
Quantenmechanik.
