SAT Anlage - Spektrum Analyse
OP #3682963
In der SAT-Anlage meines Vaters (Astra, Hotbird, 0.3dB LNB, 16fach
Multiswitch) ist (mindestens) 1 ASTRA-Transponder auf 12574 MHz
(horizontal) massiv, und auf 12480 (vertikal) ein wenig gestört.
Die Schätz-Aussagen der (verschiedenen, an unterschiedlichen Strängen)
angeschlossenen SAT-Receiver bezüglich Signalstärke und Qualität sind
nicht ganz transparent und schlüssig, aber tendenziell immer ähnlich:
Es scheint so zu sein, daß die Stärke auch auf dem gestörten Transponder
"recht ordentlich" ist (so um die 70%, was auch immer das skaliert
bedeutet), während die Qualität schwankt. Ungestörte Transponder haben
gleichbleibend ca. 40%. Der Transponder auf 12480 schwankt zwischen 35%
und 25%. Der Transponder auf 12574 schwankt zwischen 25% und 0%
Auf Hotbird habe ich das Phänomen nicht so genau einkreisen können
(andere bzw. nicht gefundene Sender), aber auch auf 12577 (horizontal)
ist es auch am schwanken.
es gibt im Internet interessante Theorien von abgesoffenen LNB, die das
verursachen könnten. Um das auszuschließen werde ich  mal 2 neue LNB
montieren (die kosten ja nicht viel).
Das sieht für mich aber eher nach Störfeuer durch DECT oder UMTS aus
(abzüglich der LOF  von 10600 lande ich relativ genau in dessen
Frequenzbereich).
Ich werde mal alle Stränge bisauf einen am Multi-Switch abklemmen und
sauber terminieren, um Störiungs-Einstreuung auszuschließen.
Bleibt nur die Frage (falls das immer noch auftritt): Wie könnte man
zusätzlich weiter voran gehen? Ein entsprechende professionelles
Meßgerät vom Fernseh-Fritze auszuleihen (oder gleich den Meister
inclusive Gerät) ist vermutlich edel-teuer. die "Smartmeter" genannten
Meßgeräte kosten zwar nicht soo viel, aber können die was vernünftiges,
um dem Problem auf der Spur zu kommen? (suche bei Amazon oder ebay nach
smartmeter)
Gab es da nicht mal irgendwas Mc-Gyver mäßiges mit ner alten DBOX oder
einem gepimten DVB-T Stick, um da zumindest einigermaßen die
Störbereiche zu identifizieren?
#3683004
Sind alle Ausgänge des Multischalters belegt bzw. mit
Abschlusswiderständen versehen?
Justieren der LNBs auf der LNB-Schiene versuchen (außer da ist so eine
feste dran für Astra/Eutelsat)
LNBs untereinander tauschen. Wenn Problem weg ist, dann ist ein LNB def.
Rest hattest du schon genannt.
Störfrequenzen vom Umfeld halte ich für sehr unwahrscheinlich
Für mich klingt das nach "schlecht ausgerichtet". evtl. hilft das
schonmal ein bisschen: http://www.dishpointer.com/
#3683103
Wenn Du was Mc-Gyver mäßiges willst: Besorg dir einen alten analog
Receiver und schau dir mal das Bild auf dieser Frequenz an.
Da müssten typische Störmuster erscheinen.
Und wenn Du anstatt des SAT-Kabels ein Stück Draht als Antenne
reinsteckst und die Störung ist noch da, dann ist die Quelle sicher
irgendwo in der Nähe.
Trenn doch mal die Basisstation vom schnurlosen Telefon vom Strom.
Schau ob sich das Störmuster verschwindet.
Es ändert sich auch ganz deutlich, wenn man ein DECT-Telefon benutzt.
Gast #3683725
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> naja, das ist unwahrscheinlich, da Transponderfrequenzen davon und
> danach ohne Störungen sind, und nur die eine Frequenz gestört ist.
Nö, erstens ist es eine Wolke von Satelliten, die leicht verschiedene
Positionen haben. Und dann haben die Transponder unterschiedliche
Leistung.
Was hast du für LNB? Falls du Quad hast, dann teste doch mal ohne
Multischalter.
Und analysiere doch mal, ob die Störung sich nach Hi/Lo und H/V
sortieren lässt.
Ich hatte in der Nachbarschaft auch ein schlecht lokalisierbares
Problem.
Ursache waren im Multischalter defekte Elkos im Netzteil. Es wurde da
nicht mehr H/V umgeschaltet.
#3683770
> Leistung.
Der "Experte" hat leider vergessen zu erwähnen, dass die Ausdehnung der
Wolke im Vergleich zum Öffnungswinkel des Spiegels irrelevant ist.
Hier hat jemand netterweise mal Fotos von den Satelliten gemacht.
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=131774
Speziell intersiert dieses von der 19°/16° Position.
http://www.astrotreff.de/upload/nemausa/20120227/Astra_EutW3C_Flare.gif
Links, das "Wölkchen" ist die Astra 19.2° Gruppe, rechts ist Eutelsat
W3C 16°.
Ein Tipp, wer die Dimensionen selbst vermessen will: Die Erde hat sich
wärend der Belichtungszeit von 30s um 0.125° weiter gedreht, Die Länge
eines dieser Sternenstriche im Foto beträgt also 0.125°.
Und zum Vergleich: ein Satspiegel von 80cm hat bei der Frequenz von
12574MHz fast 2° Öffnungswinkel.
#3683782
Die Lösung ist relativ simpel.
Die LNB setzt die Frequenz um 10,600 GHz herunter.
12,574 GHz - 10,600 GHz = 1,975 GHz
12,480 GHz - 10,600 GHz = 1,880 GHz
DECT-Telefone sind zum Beispiel genau in diesem Bereich der
Zwischenfrequenz. Tu somit mal das DECT-Telefon weiter von der Leitung
weg, und benutze höherwertigere Koaxkabel und es sollte gehen.
Die Ausrichtung kann es nicht sein, die würde alle Frequenzen betreffen.
Abgesoffene LNBs würden mindestens eine ebene betreffen. Multischalter
muss man an den restlichen Ausgängen nicht terminieren, das machen die
von selber.
#3683784
> von selber.
Interessant, darauf ist hier noch niemand gekommen. ;)
Gast #3683811
... wenn er richtig ausgerichtet ist und der/die Sat am Tag des Fotos
100% auf der Bahn sind. Aus Treibstoffersparnisgründen wird jedoch nach
meiner Kenntnis eine Bahnkorrektur nur gemacht wenn der Sat mindestens
100 km aus der Bahn gelaufen ist.
Problem des TS wird aber eher seine kranke Hardware sein, die er leicht
durch tauschen erkennen sollte. Das DECT-Telefon kurz abschalten ist ein
Anfang bei der Fehlersuche.
#3683815
Nun
> Hallo,
> welches Bild sollte auf einen Analog Receiver zu sehen sein?
> Andreas
Nun, wenn man nur einen Draht an die Antennenbuchse ansteckt, ist
natürlich erstmal das normale Rauschbild zu erwarten. Wenn der Fernseher
das Rauschen nicht anzeigt, weil er das Bild abschaltet, ist das
natürlich blöd und das Gerät unbrauchbar für den Test.
Also nehmen wir an er zeigt das Rauschen.
DECT sendet aller 10ms ein Datenpacket, also eine Packetrate von 100
Paketen/s.
Der TV wird sich auf diese Packete syncronisieren (zumindes haben das
Röhrengeräte gemacht) und in der Mitte des Bildes wird ein 6.5 Zeilen
hoher, horizontaler Strich mit den Datenbits zusehen sein.
So richtig Action kommt da rein, wenn man telefoniert. ;)
Ansonsten Pingen die sich nur gegenseitig an.
Gast #3683824
> Das hätte man Dir allerdings sofort in jeder Fernsehwerkstadt gesagt.
> Wenige Transponder "kaputt" liegt meistens an schmalbandigen Störern,
> und DECT ist halt genau in dem Bereich.
Die Antwort von Detlef Kunz auf dein Posting ist ganz sicher ironisch
gemeint, denn dass DECT als Ursache in Frage kommt hat bereits der TE
geschrieben.
DECT belegt nur einen Bereich von 20 MHz (1880-1900) und kommt daher nur
für die Störung des 12,480 Transponders in Frage (übrigens der der alte
SAT1/PRO7 Transponder, der dafür berüchtigt war).
Die lokale Frequenz des anderen Transponders (12,574) überlappt mit der
UMTS Uplink Frequenz der Telekom, mal das ganze iZeug ausschalten.
Aber:
Der 12,574 GHz Transponder befindet sich auf dem Astra 1L, die beiden
Transponder die auf der anderen Polarisationsebene damit überlappen auf
dem viel jüngeren Astra 1N. Wenn diese stärker empfangen werden und der
Skew/Tilt des LNBs nicht korrekt eingestellt ist, kann es sein dass die
andere Ebene nicht mehr gut genug unterdrückt wird. Bei gleichstarken
Transpondern auf beiden Ebenen ist das normalerweise relativ
unempfindlich.
Gast #3684608
Eben. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist und das DECT mehr als 2m
entfernt ist, wirkt da nichts.
Ich bin für eine nochmalige Ausrichtung des Spiegels. Oft ist auch der
Kirschbaum davor zu hoch gewachsen.
Und wenn es ein Spiegel mit zwei LNB ist, dann ist die Einstellung
besonders kritisch. Da die LNB "schielen".
Darf man fragen, welcher Sender es ist?
Ich bin zu faul, aus der Liste die Sender rauszusuchen.
#3684633
So ein ähnliches Problem habe ich mit dem Sender TLC. Mein Samsung TV
empfängt ihn nur, wenn man ein Dämfpungsglied dazwischen schaltet,
scheint als ob er empfindlich auf ein stärkeres Signal reagiert. Mein
Humax icord, Humax PDR 9700, und eine Hauppauge TV Karte empfangen den
Sender einwandfrei, ohne zusätze :-)
#3685125
Die breitbandigen "Sat-Finder" zum Einschleifen in die Antennenleitung
werden im unteren Frequenzband vom LO des oberem Bandes gestört. Der
liegt bei 10.6 GHz, also innerhalb des unteren Empfangsbereichs.
Die Fotos der Satelliten sind interessant. Die Entfernung von 36000km
(=drei Erddurchmesser) ist mehr als ein Zehntel des Mondabstands. Die
ISS ist deutlich näher unterhalb 1000 km, da gibt es schöne Aufnahmen
vor dem Mond, (Google-Suche "ISS moon transit").
#3685136
Das klingt interessant, weil am LNB-Ausgang nur 0.95 - 2.15GHz (der
eigentliche Empfangsbereich eines Receivers) rauskommen dürften. ;)
moon transit:
http://www.moviepilot.de/files/images/0197/4094/2002_e_t_the_extra_terrestrial_013.jpg
OP #3749999
hier nun mein "Abschluss-Bericht":
zuerst habe ich 2 neue LNB besorgt. Der Austausch des ersten LNB brachte
keine Veränderung, d.h. die Störungen blieben wie zuvor. Als ich den
zweiten neuen LNB anschloß, ging gar nix mehr. Der alte Multiswitch war
nur mit einem der beiden neuen LNB betreibbar (egal ob Astra oder
Hotbird).
Der neue Multiswitch war auch schon bestellt, und dieses Wochenende
anstelle des alten Multiswitch eingebaut. Er hatte weder mit einem noch
mit beiden neuen LNB Probleme.
Für mich sieht das wie ein schlappes Netzteil des alten Multiswitch aus.
Der Switch selbst ist beschriftet mit "27 VA an 230V/50 Hz, und das
Netzteil hat laut Beschriftung einen Leistungsabgabe von "1200 mA an 18
V=". Ich hab keine Ahnung wieviel mA so ein LNB braucht. Anscheinend
aber zu viel, der das Netzteil hat so massive Oberwellen produziert, daß
nix mehr ging.
Erklärbar wäre das mit einem defekten Netzteil, z.B. daß die Elkos
ausgetrocknet sind, denn im Plastikgehäuse des Netzteils, montiert unter
der Spitze des Daches, ist es mollig warm. Nach ca. 5 Jahren wars das
dann wohl ...
