Geräuschkulisse auf passive gekühltem ITX-Mainboard
Gast #3683136
Hallo Zusammen,
ich habe eine alte Firewall zu einer Cloud umfunkioniert.
Dabei handelt es sich um ein ITX-Mainboard mit ARM-Prozessor ohne VGA,
mit  je einem Passiv-Kühler auf dem Prozessor und einem weiteren Chip
(was der 2. Kühler kühlt habe ich nicht genau herausgefunden).
Da das ganze System gestern zu warm wurde, wollte ich gestern anfangen
einen kleinen Lüfter einzubauen.
Mir ist seid einer Weile ein Geräusch aufgefallen, welches sich wie das
Laufgeräuch so mancher Festplatten anhört, also bin ich davon
ausgegangen, dass es auch die Festplatte ist.
Gestern Abend begann ich das ganze auseinander zu bauen, wollte den
Lüfter einmal am offnenen System prüfen und schalte daher das Gerät an,
dabei ist mir aufgefallen, dass das Geräusch nach wie vor auftritt,
obwohl die Festplatte (und auch der Lüfter) ausgesteckt waren.
Wie gesagt, im ersten Moment hört es sich wie eine "schnelle Festplatte"
an, wenn man mit dem Ohr an das Board geht, hört es sich in etwa so an
wie das Rauschen, von ausströhmendem Gas aus einem Feuerzeug.
Es sind, wie gesagt, keine beweglichen Teile auf dem Board.
Ich habe noch ein 2., fast identisches Model, dort taucht dieses
Geräusch nicht auf.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass dieses Geräusch erst seid ein paar
Wochen/Tagen auftaucht.
Was kann das sein ? Ggf. ein Elko der droht zu sterben ?
mendowser
Gast #3683152
Mir ist dieses Phänomen schon öfters bei (billigen) passiven
ATX-Netzteilen untergekommen. Lässt sich meist recht gut lokalisieren,
wenn man einfach mal mit einem Finger auf die einzelnen Bauteile drückt.
Wenn das Geräusch leiser wird, hast du das schuldige Bauteil gefunden.
Gast #3683263
Hallo nochmal,
danke ersteinmal für die Antworten.
Die Box wird mit einem externen 12V Netzteil versorgt, von daher hab
ich´s mal probiert alle Elkos, Spulen und was sonst noch größer war als
3mm zu betatschen, leider ohne erfolg.
Unter dem Kühler war ich natürlich nicht, aber dort sind auch, abgesehen
von den zu kühlenden Chips, nur SMD Bauteile..
Ich habe, nach wie vor, keinen Schimmer was das ist :)
Gast #3683319
Hast Du noch ein anderes zu testen? Oder kannst Du den Spannungsripple
messen während des Rechnerbetriebes? Hast Du einen 1000µF - 2200µF/ab
16V Elko da, den Du vor dem Einschalten parallel zur Stromversorgung
einlöten könntest?
#3683729
mendowser schrieb:
> Sind die SMD-Kondensatoren, keramik-Kondensatoren ?
Nicht alle. Auf Mainboards sind jedoch meist (sehr) viele
Keramikvielschicht-Chipkondensators (englisch multi layer ceramic
capacitor, MLCC) verbaut.
Unter dem Folgenden Link kannst Du Dir ein Bild von den MLCCs machen
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Keramikvielschicht-Chipkondensatoren_.28MLCC.29
Mit freundlichen Grüßen
Guido
