Kondensator für Relais berechnen
Gast #3683187
folgende Situation habe ich gerade: Ich entwerfe eine Platine mit 8
bistabilen 2-Coil Relaies, die 12V brauchen und 900mW haben. Die 12V
kommen von einem Schaltregler oder LDO, diesbezüglich habe ich mich noch
nicht entschieden. Nun möchte ich, falls die Spannungsversorgung
getrennt wird, noch alle eingeschalteten Relais abgeschalten werden. Ich
habe mir überlegt einen Kondensator an die 12V Leitung zu hängen, der
dann die nötige Energie bereitstellen muss, um gleichzeitig alle Relais
abschalten zu können. Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die
Mindestgröße des Kondensators berechnen kann ?
Benni K. schrieb:
> Ich habe mir überlegt einen Kondensator an die 12V Leitung zu hängen
Besser du hängst ihn vor den Schaltregler. Dann kannst du wesentlich
mehr Ladung rausziehen, bevor die Ausgangsspannung des Reglers
zusammenbricht. Wenn du allerdings einen LDO einsetzt, weil du wenig
Vorspannung zur Verfügung hast, dann ist es von der Ladung her egal.
Aber viele Regler mögen keine großen Kondensatoren am Ausgang, weil das
Phasenverschiebungen erzeugt und damit die Regeleigenschaften kräftig
verschlechtert.
900mW und 12V sind 75mA pro Relais, also 600mA gesamt.
Die Relais brauchen 50ms zum Reagieren (geschätzt, nimm das Datenblatt).
Also musst du 0.03As Strom auf Vorrat haben.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass 10V für das Relais noch hinreichend
sind (geschätzt, nimm das Datenblatt), hast du 2V Spannungsdifferenz.
Also brauchst du 15000uF. Das ist ein richtiger Eimer.
Also brauchst du doch das Datenblatt und einen spitzen Bleistift.
Die Glaskugel rechnet nämlich immer auf der sehr sicheren Seite.
