Infrarot Code bestimmen??
Gast #3683196
Hallo!
Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee:
Ich habe einen Turmventilator, der über eine IR-Fernbedienung
gesteuert werden kann. Leider ist aber der Fernbedienungssender nicht
mehr
vorhanden.
Wie könnte ich geschickt an die Codes kommen, um mir eine Fernbedienung
mit einem Atmel zu basteln?
Die könnte dann auch noch zusätzliche Möglichkeiten gegenüber dem
Original haben.
Der Ventilator ist ein De Sina Titano.
Hier ein Bild:
http://www.discovery-24.de/medias/sys_discovery24_de/8471143000745536.image.jpg
Der Hersteller- und Gerätecode würde mir schon reichen.
Die einzelnen Befahle kann man ja ausprobieren.
Danke!
  Lothar
Gast #3683206
Hier gibts einen Code, womit du schnell den Code (Adresse und Commando)
auslesen kannst mit einer Minimalbeschaltung. Auch wenn ich sonst nicht
viel von Bascom halte, aber als schnelles Mittel zum Zweck ist es in dem
Falle brauchbar.
Gast #3683216
Danke für die schnelle Antwort,
so wie ich das sehe, sendet der Controller dort speziell das NEC
Protokoll.
Ich fürchte, das wird nicht funktionieren.
Ich habe bereits mit einer lernfähigen FB, die mit Code-Scan arbeitet,
experimentiert.
Also: Gerät einschalten, Code Scan starten und warten, bis das Gerät aus
geht.
Der Ventilator zeigte sich gänzlich unbeeindruckt. Deshalb denke ich,
dass er keines von den Standard-Protokollen verwenden wird.
Auch mit meiner Logitech Harmony hatte ich kein Glück. Was da nicht in
der Hersteller Bibliothek ist, kann das Ding scheinbar nicht.
Mir reicht auch schon eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte.
Trotzdem Danke!
  Lothar
Gast #3683260
>geht.Der Ventilator zeigte sich gänzlich unbeeindruckt. Deshalb denke ich,
Dass muss noch nicht unbedingt heißen, dass das passende Protokoll nicht
doch dabei ist. Was ist, wenn Dein Ventilator nicht den
"Turn-Off"-Tastencode zum Abschalten benutzt, sondern irgendeinen
anderen Wert?
Wenn ich Du wäre, würde ich mit IRSND alle Kommandos von allen
Protokollen durchgehen.
Gast #3683277
Jope,
stimmt natürlich - der Code zum Abschalten muss nicht mit der Power-Off
Taste korrelieren.
Hinzu kommt, dass diese Universal Fernbedienungen natürlich auf TV, CD &
Co.
optimiert sind. Bei der Entwicklung wird da wohl eher wenig Wert auf
z.B. Ventilatoren gelegt.
Alle Codes mit der IRMP durch zu probieren wäre natürlich möglich.
Dauert aber TAGE. Und was, wenn der nächste Code den Ventilator wieder
einschaltet und ich's nicht mit bekomme? :-)
Ist schwierig.
Einfach wäre es, das Ding in einem Laden zu suchen und dort kurzerhand
die Codes am Vorführmodell abzugreifen. Leider habe ich den Ventilenti
bisher in keinem Laden gefunden :-(
Ich versuche doch mal die IRMP-Full-Scan-Methode. Mal sehen, wie weit
ich damit komme.
Lothar
#3683551
Ohne die FB auslesen zu können ist Dein Vorhaben schon schwierig. Die
beste Möglichkeit wäre wenn jemand hier so eine FB hat und Dir die Codes
schicken könnte. Wenn das Gerät noch halbwegs aktuell ist, kannst Du dir
ja ein zweites besorgen, die Codes auslesen und es dann wieder
zurückgeben.
Der Rest äist mmit IRMP und IRSND dannkein Problem mehr. Ich
experimentiere da auch grade mit und bin schwer begeistert.
#3683572
Moderator Persönliche Seite #3693451
> ich damit komme.
Die meisten Hersteller, die das NEC-Protokoll (nicht für Fernseher und
dergleichen) verwenden, benutzen als Adresse 0xFF00. Da die oberen 8-Bit
des Kommandos immer gleich den invertierten unteren 8-Bits ist,
reduziert sich Dein Scan bzgl. NEC auf 256 Versuchsdurchläufe:
Adresse:  0xFF00
Kommando: 0x00 bis 0xFF durchlaufen lassen.
Damit sind die notwendigen 256 Durchläufe innerhalb von ein paar wenigen
Minuten durch. Sollte ein späteres Kommando Deine Ventilatoren
unmittelbar nach dem Abschalten wieder einschalten, so kannst Du nach
dem Versuch auch nochmal die Kommando-Codes von 0xFF nach 0x00 rückwärts
laufen lassen.
Wenns nicht klappt, versuche dasselbe noch mit Adresse 0x00FF.
Moderator Persönliche Seite #3693605
Grundschüler schrieb:
> Du weißt ja nicht einmal, welches _Protokoll es ist.
Naja, Lothar schrieb oben was von NEC-Protokoll. Aber egal. Die
Wahrscheinlichkeit ist trotzdem sehr hoch, dass das NEC-Protokoll
verwendet wird.
> Den ir-empfänger ausbauen und durch eine eigene Schaltung ersetzen.
Auch eine Variante. Wenn es nur um An/Aus geht, dann sollte das einfach
sein.
Beitrag #7484392 wurde von einem Moderator gelöscht.
