Ratlosigkeit bei LCD
OP (Firma: HTL-Braunau) #3683197
ich bin gerade dabei eine Stoppuhr mittels µC mit LCD zu realisieren.
Soweit keine Probleme nur sobald ich die Timerkonfiguration usw.
schreibe funktioniert das LCD nicht mehr. Hier die main Funkion. Wenn
ich alles von TCCR0 bis OCR0 ausklammere läuft das Display. Im Anhang
meine LCD Routinen. (Display an PORTA, ATmega16)
int main(void)
  TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<CS01);
  TIMSK|=(1<<OCIE0);
  MCUCR|=(1<<ISC10)|(1<<ISC11)|(1<<ISC00)|(1<<ISC01);
  GICR|=(1<<INT0)|(1<<INT1);
  OCR0=125;
  sei();
  char buffer[20];
  uint8_t i=0;
  lcd_init();
  lcd_set_position(1,0);
  lcd_puts(" FF Ma.Schmolln");
  while(1);
Gast #3683217
>   TIMSK|=(1<<OCIE0);
>   OCR0=125;
Kannst du jeweils kurz dazuschreiben, was die einzelnen Register bzw.
Bits bedeuten, die du setzt?!
#3683226
Kann ich ;)
int main(void)
  TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<CS01);   //CTC Mode; Prescaler 8
  TIMSK|=(1<<OCIE0);            // Compare Match Interrupt enable
  MCUCR|=(1<<ISC10)|(1<<ISC11)|(1<<ISC00)|(1<<ISC01); //INT0 u. INT1
sensing auf steigende Flanke
  GICR|=(1<<INT0)|(1<<INT1); enable INT0 und INT1
  OCR0=125;                  Compare Match bei 125
  sei();
  char buffer[20];
  uint8_t i=0;
  lcd_init();
  while(1);
Gast #3683241
>Ja die Routine gibt es: ISR(TIMER0_COMP_vect)
Und was steht da drin?
Gibt es auch eine für INT0 und INT1?
Meine nächste Frage wirst du sicher raten können;)
Gast #3683291
Ich sehe in deinem Code kein Problem.
Zwei Möglichkeiten weshalb das nicht funktioniert:
Es wird nicht der richtige Interruptvektor angesprungen,
falscher Controller eingestellt.
Eine Interruptroutine fummelt an PORTA rum.
