12V Bleiakku auf 10V
OP #3683280
Hi zusammen
Ich hab n kleinen portablen LS, welcher per AA Bakterien betrieben
werden kann, nun möchte ich diesen per Bleiakku betreiben. Wie stelle
ich am besten sicher dass der LS nicht ne zu hohe spannung ab bekommt?
(Zener Diode oder Fest Spannungsregler)
Leistungsdaten: 10V 1.5A
Gruss
#3683294
Im einfachsten Fall 3..4 Siliziumdioden in Reihe zum Verbraucher,
Batterie darf dann nicht mit angeschlossenem Verbraucher geladen werden
(14,4V Ladeendspannung), besser 12V Low-Drop-Spannungsregler. Ein
Schaltregler lohnt sich meiner Meinung nach wegen der geringen
Spannungsdifferenz noch nicht.
(Firma: --------------) #3683305
a) Strombegrenzung einbauen die max. einen Strom von 1.5 Amper zuläst.
b) X-beliebigen Widerstand in Reihe schalten, der bei ((13,8 V oder 14,4
V)--10V)) 1,5A durchläßt. Dürfe so ein 2,xxxx Ohm Wiederstand sein, der
3-5Watt aushalten muß.
Sowas kann man sich aus Draht wickeln.
c) einfach an eine Netzgerät mit Strombegrenzung (auf 1,5A einstellen)
hängen und schauen ob das Teil auch 13,8-14,4 V aushält.
Wenn ja (also Strombegrenzung greift nicht ein), Akku direkt
anschließen.
#3683332
> anschließen.
Klasse Idee. Ich ergänz mal: Wenn nicht, neu kaufen!
(Firma: --------------) #3683353
delta schrieb:
> Das mit der Strombegrenzung ist sowieso eine Schnapsidee
Die soll ja auch nur eingreifen wenn der LS= Lautsprecher zuviel Strom
zieht.
D.h. nach U x I = P , einfach zuviel "Wärme" produziert.
Wenn du jetzt über den Begriff "Wärme" mal auf der großen weisen
Schüssel nachdenkst, kommt`s du auch drauf wie wenig du von
Elektrotechnik verstehst.
(Firma: --------------) #3683361
Nein, wenn die Strombegrenzung am Neztgerät eingreift, wird ja nur
soviel Strom durchgelassen wie das Gerät verträgt. Den es gilt P= UxI,
U= I/R
Also P= I²/R. Wenn I=const, ist auch P=const, also auch U am Gerät!
Mal ne Fachfrage:
Was gibt`s du als Berufsbezeichnung bei einer Bewerbung an?
OP #3683369
Danke schon mal für die Antworten, werde es mal versuchen...
Wird wirklich n Strombegrenzer benötigt..? (Ist ein portables
Lautsprechersystem mit eingebautem Verstärker (is ja eig logisch) da
ziehts halt so viel Strom wie s braucht, wichtiger wahr mir eher dass
ich ihn net verbrate...)
Gruss Michi und schönen Sonntag noch :)
(Firma: --------------) #3683388
Rausfinden!
Oder was willste den sonst machen?
Wieviele "AA Bakterien" sind drinen?
6 wären 9V, 7 ergeben 10,5 V.
Dein LS hat 1,5A und 10V nach deiner Angabe.
Also einen Innenwiderstand von 10V/1,5A= 6,66666 Ohm.
Nach "Unten" brauchst du dir keine sorgen machen wg. der Spannung.
Nur wenn das Teil zuviel Strom zieht! Also du eine höhere Spannung als
10V anlegst.
Also mußt du einfach dafür sorgen das dein Teil ned ins Nirvana geht.
Wenn du schiss hast, dann lass die Finger davon.
Haste eine Feinsicherungsverschraubung, dann kannste dich ja auch mit
"try and error" einfach von 0,1 A bis 1,5 A Feinsicherung hochtasten.
Du kannst aber auch einen x-beliebigen Festspannungsregler nehmen.
Bauanleitungen gibt es genug, und damit die Spannung runter regeln.
Aber der hat auch Intern nix anderes als einen "Strombegrenzer" drin.
Den der Festspannungsregler ist ja auch nix anderes als ein "variabler"
Vorwiderstand! Es gibt sogar Schaltungen wo so ein "Spannungsregler als
strombegrenzer" verwendet wird. Einfach mal google`n!
Gast #3683425
Wie gesagt, der LS zieht nicht dauernd 1.5, dementsprechend hast Du bei
der  Vorschalten einer Strombegrenzung u. U. mehr als die 10V. Das von
Cha... ist Theorielala, ==> Beitrag magic smoke.
#3683444
> U= I/R
> Mal ne Fachfrage:
@ Cha-Woma
Das ist ein etwas ungehobelter Ton. Das bei Dir inhaltlich einiges
falsch ist, macht es nicht besser.
"U= I/R" ist ein neues physikalisches Gesetz. Es muß lauten R=U/I.
Stellt man es nach U um, so erhält man: U=R/I
Eine Strombegrenzung als Leistungsbegrenzung zu benutzen und daraus die
Betriebssicherheit allgemein zu folgern ist bestenfalls fahrlässig, eher
grob falsch.
Nicht alle Verbraucher sind ohmsche Verbraucher, folglich wäre das
Gesetz so nicht übertragbar auf alle Bauteile/Geräte. Für Halbleiter
gilt dies besonders!
Man kann Geräte auch ohne Überlast im Sinne der Leistung durch bloße
Überspannung beschädigen oder zerstören. Auch hier merke ich an: Für
Halbleiter gilt dies besonders! Wenn dann in Folge der Strom bis in die
Berenzung geht ist es bereits zu spät, weil der Stromanstieg in diesem
Falle erst durch den Schaden verursacht wird.
Michael K. schrieb:
> Ist ein portables
Oftmals ist eine ausreichende Spannungsfestigkeit gegeben. Garantien
gibt es aber nicht. Und selbst wenn die Spannungsfestigkeit gegeben ist,
so ist damit noch keine Aussage über die Betriebssicherheit möglich.
Beispielsweise, sofern kein interner Schaltregler vorhanden ist der die
Spannung runterregelt, werden, je nach Bauart, bei 1,5 A 3 Watt
zusätzlich an den Transistoren verheizt. Zusätzlich! Die müssen irgendwo
hin.
Am Sichersten ist ein vorgeschalteter Spannungsregler.
-Eine Diode in Reihe ist eine halbgare Bastellösung.
-Wenn man eine Zenerdiode nimmt, gehe ich von einem Querregler aus. Dies
scheint mir hier auch ungeeignet.
-Ein normaler Längsregler ist mit 2 Volt Differenz grenzwertig.
Es bleiben eine analoger Low-Drop-Längsregler LDO oder ein Schaltregler.
Ich schließe mich da magic smoke an, und würde einen LDO vorziehen. Bei
diesen Daten hat der LDO über 83% Wirkungsgrad. Das muß der Schaltregler
erst einmal überbieten, bzw bezüglich des Verlustes unterbieten.
Auch hat der Bleiakku nicht exakt 12 Volt. Zu Anfang hat er mehr und
später weniger, so ist daher der Wirkungsgrad des LDO zu Beginn
geringfügig schlechter und später besser. Der Aufwand eines
Schaltreglers lohnt sich daher kaum, zumal man die Schaltstörungen
später nicht im Signal hören möchte. Dies könnte besonders bei billigen
Schaltreglern ein Problem werden.
Erst eine Sichtung des Schaltplans und Layouts gibt Auskunft darüber ob
einfachere Möglichkeiten zuverlässig funktionieren könnten.
#3683454
?!? schrieb:
> Bis dahin ist es noch richtig.
> Aber hier bin ich nicht mehr einverstanden!
> Richtig: U = R x I
Asche auf mein Haupt, ich war noch in der Korrektur.  U=R/I ist
selbstverständlich Schwachsinn.^^ Natürlich muß es U = R x I lauten.
Das hat man davon wenn man eilig emotional schreibt weil einer
herumpöbelt.
#3683456
Michael K. schrieb:
> (Ist ein portables Lautsprechersystem mit eingebautem Verstärker
> (is ja eig logisch)
Naja, eigentlich heisst das "LowPowerSchottky". Bist Du dem Aküfi
verfallen? Du solltest mal nachsehen, was für ein Verstärker-IC
verbaut ist und das Datenblatt dazu raussuchen. Vermutlich wird
Dein IC problemlos auch 12V vertragen.
Gruss
Harald
OP #3683495
Werde den LS mal zerlegen und Schaum was für n Verstärker IC verbaut ist
(und ob bereits ein Spannungsregler drinn ist)
Ansonsten werd ich den L78S10CV (mit kühlgerippe, sicher is sicher)
wählen... (Oder habt ihr n Einwand dagegen? :p
Gruss Michi
Und danke nochmals für die vielen Antworten :D
#3683569
Ich frage mich ohnehin wie 10 Volt und 1,5 A mit AA Batterien
zusammenpassen. Da ungerade Zahlen unüblich sind, gehe ich von 6 oder 8
Zellen aus. Das wären 9 oder 12 Volt bei vollen Zellen und gegen Ende
entsprechend weniger. Das öffnet je nach zutreffendem Fall den Spielraum
in die eine oder andere Richtung.
Gast #3683798
Michael K. schrieb:
> Braucht 6AA Baterien
> Sry is irgend wie untergegangen...
9 V  max. also!
So, also muß ein 9V Festspannungsregler auch locker reichen.
Schau hier.
"Die Differenz der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung sollte nicht
viel höher sein als 3 V aus:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Nimm einen mit 3A Strom und bau das ganze in ein Blechgehäuse.
Den Festspannungsregler schraubst du an das Gehäuse und hast damit auch
gleich die Kühlung.
#3683935
Und? Hast Du schon was rausgefunden?
Ja, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unnötig.
Ich würde es nur vermeiden, den Verstärker während des Akkuladens
zu benutzen.
Gruss
Harald
Gast #3684220
Mit Betonung auf VIEL, also beispisweise 30V statt 3V, oder zumindest
15V statt 3V.
Nicht 3.1V oder 4V sind dort gemeint.
Wenn man einen Satz nicht versteht, selber nachdenken !
