Suche Empfehlung für aktuellen Prozessor
Gast #3683315
Ich möchte gern einen günstigen Home-Office-PC zusammen stellen.
Folgenden Aufgaben sollen damit gelöst werden:
Im Internet surfen
Videos im Inet schauen
Home-Office
E-Mail
Windows 7
Ich hätte gern ein Empfehlung für eine CPU. Den Rest such ich dann
passend dazu raus.
Der Rechner soll schon fix laufen(eine SSD kommt rein für schnelle
Programmstarts etc.), aber trotzdem stromsparend und leise sein.
Benötigt wird wahrscheinlich kein Superteil. Sinnvoll wäre ein Sockel,
zudem man später bei Bedarf nachrüsten könnten, obwohl das eher
unwahrscheinlich ist.
Ein Idee wäre noch, eine CPU mit integrierter Grafikeinheit zu nehmen,
damit man sich die Graka sparen kann.
Wie sieht da das Preis-Leistungsverhältnis für diese Anforderung aus?
Lieber CPU ohne Grafik und extra Grafikkarte oder CPU mit Grafikeingeit?
Grüße
Gast #3683343
Hab mir einen I3 ausgesucht. Reicht für mich allemal. Der neue Rechner
sollte nur einen deutlichen Schub nach vorne haben im Vergleich zu
meinem 7 Jahre alten P4 Northwood Singlecore. Wobei die 7 Jahre nur für
das Board gelten und die Cpu noch älter ist. Die Cpu Grafik sollte auch
für gemäßigtes zocken mehr als ausreichend sein. Der I3 wurde mal als
Geheimtip für sparsame Spielernaturen gehandelt.Socket 1155 wird
auslaufen,aber bis es da gar nichts mehr gibt dauert das noch eine Weile
(Boards für 478 Cpu bekommt man ja auch noch).Was willst denn ausgeben?
Gast #3683359
> Rechner
An sich so wenig wie möglich XD
Budget liegt bei maximal 500€. Aber dazu kommt noch Bildschirm, Maus,
Tastatur und andere Komponenten. Und wenn es nur 350€ werden oder so
wäre halt cool, da es nicht mein GEd ist :D
#3683382
Für Deine Ansprüche brauchst Du keine extra Grafikkarte. Ein aktueller
Haswell (Sockel 1150) Intel Core i3 oder i5 sollte locker ausreichen,
minimal 4GB RAM, und dann kannst Du eigentlich nicht mehr viel verkehrt
machen.
Vorschlag:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njc5NzkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Komplett_Rechner_Barebones/PC_System_BLUEMEDIA_Optima_Office_inkl_Genius_Maus_Tastaturset.html
Da ist dann aber noch keine Microsoft-Steuer dabei.
Vorschlag Monitor:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4NzgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/58_5_cm_23_TFT_Bildschirm_ASUS_PB238TR.html
Der hat ein gutes IPS-Panel und kein TN-Panel, was billig ist und eine
starke Winkelabhängigkeit hat (von der Seite sieht das Bild teilweise
invertiert aus). Du erkennt die billigen Teile am Betrachtungswinkel von
160°-170°, die guten haben 178° in jeder Richtung.
fchk
#3683513
PC schrieb:
> Ich werde wohl den Intel i3-4130 nehmen. Kann ich diesen mit einer
> passiven Kühlung austatten?
Würde ich nicht machen. Laut Datenblatt hat er eine TDP von 54W. Auch
wenn diese 54W sehr unwahrscheinlich frei werden so würde ich einen
großen, langsam drehenden Lüfter schon mit drauf machen.
#3683531
> Was meint ihr dazu.
Eine passive Kühlung funktioniert nur bei Komplettsystemen, bei denen
Mainboard, Prozessor, Netzteil und Gehäuse sorgfältig aufeinander
abgestimmt sind, richtig gut. Solche Systeme haben oft proprietäre
Formfaktoren und verwenden meist Notebooktechnik, und sie liegen
definitiv außerhalb Deines Preisrahmens. Mit Standardkomponenten
bekommst Du das so nicht hin. Denke daran, dass nicht nur der Prozessor
gekühlt werden muss, sondern auch beispielsweise die Spannungsregler
drumherum. Das ist nebenbei die Schwachstelle bei Wasserkühlung - da
bleiben die Spannungsregler ungekühlt.
Wenn Du sehen willst, wie Profis das machen, schau Dir mal das Teardown
eines aktuellen Mac Minis an. Selbst der hat einen kleinen Lüfter, der
aber im Normalfall nicht anläuft.
http://www.ifixit.com/Teardown/Mac+Mini+Late+2012+Teardown/11262
Das ist im übrigen ein sehr schönes Gerät ... ein Exemplar steht neben
mir auf dem Schreibtisch.
fchk
#3683585
Die AMD Prozessoren sind bei gleicher Leistung meist preiswerter, da
kannst du auch mal schauen. Ich hab im MediaCenter PC einen A6-3500, der
frisst kaum Strom, hat eine gute Grafikleistung und hat damals nicht
viel gekostet. Passiv kühlen wird da aber nur mit speziellen Gehäusen
was. Ich hab da so ein Streacom. Fas passt allerdings nicht in dein
Budget. Die AMD Boxed Lüfter sind mittlerweile aber auch OK.
Gast #3683599
Ich habe im Gehäuse ja noch zwei große Lüfter. Hinten nen 140er und vorn
ein 200er.
Aber werde erstmal den Standart-Lüfter probieren und schauen, was der im
Normalbetrieb für eine Geräuschentwicklung hat und dann evtl.
nachrüsten.
Gast #3683607
Ich hatte bis jetzt immer nur CPUs von Intel. Kenn mich daher leider
nicht mit den AMDs aus. Wäre aber durchaus bereit einenen zu kaufen,
wenn ich einen gleichwertigen(Leistung) bekommen würde, wenn dieser
natürlicher günstiger ist.
Wie funktioniert den bei AMD das Sockel-System? AM Fm und sow eiter. UNd
wie setzten sich die Namen der Bezeichung zusammen
Persönliche Seite #3683622
Noch ein Einwurf, auch wenn du dich wahrscheinlich schon für den i3
entschieden hast.
Die neuen AMD Prozessoren kosten nicht viel und mit dem FM2+ Sockel
kannst du dir einen aus hunderten der letzten zwei Jahre raussuchen und
kannst höchstwahrscheinlich auch in ein paar Jahren noch CPUs dafür
bekommen.
Grafik ist bei vielen mit auf der CPU (AMD nennt das dann APU,
accelerated processing unit) und die reicht dicke für deine Ansprüche.
Vom Preis her, aktuelle FM2+ APUs kosten zwischen 100 und 150 Euro.
Board, je nach Ausstattung, zwischen 30 und 150, mehr als 50 wirst du
aber nicht ausgeben müssen.
Wenn es nicht explizit um irgendwelche Details geht ist die
AMD-Intel-Frage heutzutage irrelevant, geht hauptsächlich nur noch um
Geschmack und Preis.
Gast #3683628
Da hat sich anscheinend in letzter Zeit etwas getan. Es gibt Mini-ITX
Gehäuse, die vollständig passiv arbeiten. Nimm aber dann Intel, die
nehmen weniger Leistung im Leerlauf auf.
z.B. Mainboard ASUS H81T 60€, Gehäuse Akasa Euler 75€ + 19V Notebook
Netzteil, RAM 40€, M-Sata 128Gb 90€, Intel i3 60€
SSD macht das ganze etwas teuerer, ist aber DIE lohnende Investition zum
angenehmen (und lautlosen) arbeiten. Macht ~350€ ohne Bildschirm und
Periperhie.
Platz hast du dann noch für eine 2.5" Festplatte. Mit passender Aufnahme
kannst du das kleine Teil dann auch hinten am Monitor befestigen.
Ist halt die Frage, ob klein und lautlos dir ein paar extra Euro Wert
sind.
PS: Du kommst auf etwa 10W im Leerlauf runter!
Felix
Gast #3683632
Das hatten wir kürzlich erst im anderen Thread. Der AMD A6-6400K ist ein
günstiger 2-Kern Prozessor (etwa 50 Euro) für den Sockel FM2 mit
interner Radeon HD 8470D (192 Shadereinheiten). Hat mehr Leistung als
mein augenblicklicher alter Athlon X2, vor allem eine leistungsfähigere
Grafikeinheit, als meine alte HD4200 Chipsatz Grafik. Zudem hat er einen
offenen Multiplikator (was ich derzeit auch nicht habe), für die Fans
der Übertaktung. Eine Intel Core i3 CPU kann man damit aber noch nicht
wirklich überflügeln. Da sollte man fair in der Bewertung bleiben.
Anders sieht das aus mit einem A10-5800K, der 4 Kerne bietet (2
Piledriver-Module) und eine mit 800 MHz getaktete interne Radeon HD
7660D (384 Shadereinheiten). Kostet knapp 100 Euro. Der reicht nicht nur
für als Ersatz den i3, er bietet das bessere Gespann aus Grafik u. CPU
für das Geld.
Die AMD Kaveri-APUs des Sockel FM2+ sind meiner Ansicht nach momentan
noch zu teuer und damit dezeit noch nicht wirklich attraktiv. Dennoch
würde ich bei einem AMD Boardkauf bereits heute drauf achten, dass es
ein Sockel FM2+ Board ist. Da laufen auch die FM2 APUs drin und man ist
gerüstet, falls AMD noch ein paar neue APUs für den Sockel FM2+
rausbringt.
Gast #3683787
> Periperhie.
Und die Cpu wird dann komplett passiv gekühlt? Was nehm ich dann am
besten für einen Kühler? Der kommt ja noch dazu. Ohne Kühlung geht es ja
nun auch nicht und der Boxed hat ja einen Lüfter. Oder wie meinst du das
genau?
Moderator #3683802
> Im Internet surfen
> Home-Office
> E-Mail
> Windows 7
Alle diese Anforderungen bis auf die letzte erfüllt auch ein 10 Jahre
alter PC locker. Und das Betriebssystem (die letzte "Aufgabe") ist
normalerweise Mittel zum Zweck und stellt keinen Aufgabe für sich selbst
dar. Falls das bei dir doch der Fall sein sollte und es für dich keine
Alternative zu Windows 7 gibt, musst du eben dessen unbändigen
RAM-Hunger irgendwie stillen. Da aber auch dafür 3 GB ausreichen
sollten, gelingt dies auch bei älteren Prozessoren.
D.h. du hast schon einen PC (oder sogar mehrere). Nimm den neuesten
davon, steck ggf. noch etwas zusätzliches RAM hinein, und der Käse ist
gegessen. Das ist dann ganz nebenbei auch die kostengünstigste Lösung.
Und du hast sogar noch einen Beitrag zur Müllvermeidung geleistet :)
Wenn es unbedingt Passivkühlung sein muss, solltest du nicht nach dem
Prozessortyp fragen, sondern nach einem kompletten PC Ausschau halten,
der von vornherein dafür konzipiert ist. Da gibt es mittlerweile ja
genügend Auswahl. Da deine Anforderungen recht niedrig sind, kostet das
Ganze auch nicht die Welt.
Gast #3683821
Der Pc soll nicht für mich sein. Ich habe ganz andere Anforderungen. Ich
werde wohl auf AMD umschwenken, weil es preislich schon günstiger ist.
Evtl. bastel ich auch ein Mini-ITX-PC zusammen. Ist dann leider wieder
etwas teurer, dafür aber kleiner.
Trotzdem danke für eure Anregungen dazu
Gast #3684004
ja; keinen extra Kühler.
Bei ITX ist die Position des Sockels festgelegt. Das Gehäuse Akasa Euler
ist der Kühler. gibt drinnen einen kleinen Alublock als Wärmebrücke.
Einfach mal in den Produktbildern anschauen. Ist den von mir gesehenen
Heatpipe-Lösungen überlegen.
