DC Motor praeventiv Wartung/Austausch erkennen
OP #3683416
Mir stellt sich die Aufgabe einige (groessere) DC Motoren zu ueberwachen
um praeventiv zu erkennen wann ein Austausch/Wartung am Motor faellig
wird.
Die Motoren sind so 10-15 Jahre alte Buersten-Motoren unterschiedlicher
Hersteller, die Treiber sind je nach Motor
DCS500
DCS800
von ABB
Die Treiber/Motoren arbeiten in einer Produktionslinie im Master
following Mode mit einigen Aenderungen an den Parametern.
Im Moment tausche ich die Motoren rein auf Basis von statistischen
Beobachtungen aus, trotzdem fallen mir von Zeit zu Zeit der eine oder
andere Motor aus und die Produktionslinie steht.
Ich moechte jetzt die Motoren ueberwachen um einen nehenden Fehler
erkennen zu koennen bevor der Motor ausfaellt.
Ich habe bist jetzt an folgende Sensoren gedacht:
Accelerometer um Vibrationen (Lagerschaeden) zu erkennen
und
Temperatur Sensor
Keine Idee habe ich im Moment wie ich groesser werdendes Buerstenfeuer
erkennen kann (vielleicht mit einem LDR oder Photodiode in der Naehe des
Kollektors).
Welche Parameter sind noch interessant und wie kann man diese erfassen
um kommende Fehler des Motors zu erkennen?
Ju
Gast #3683430
Mikrofon?
> und
> Temperatur Sensor
> Buerstenfeuer erkennen kann (vielleicht mit einem LDR
> oder Photodiode in der Naehe des Kollektors).
Vielleicht über die schlechter werdende EMV?
> diese erfassen um kommende Fehler des Motors zu erkennen?
Wenn die Motoren gekapselt sind: Vielleicht Isolationswiderstand.
Der Abrieb von den Bürsten bleibt irgendwo.
#3683619
Ohne zu wissen, durch welche Schäden (oder Ursachen dazu) der Ausfall
konkret verursacht wird, ist das doch schon wieder mal reines
Rätselraten.
Einige Möglichkeiten:
Defekte Bürsten, defekte Lager, Überhitzung der Wicklung (welche?),
Durchschlagen der Isolierung,  Ansprechen irgendwelcher
Schutzschaltungen, Überlastung durch äußere Einflüsse wie Staub, Regen,
Blockieren der Lüftung, Laststöße...?
Die Ursachen der Schäden müssen behoben werden, denn wenn man sie
erkennen kann sind sie ja schon da. Und dann ist es schon zu spät.
Entweder engere Wartungsintervalle bei Verschleißteilen wie Bürsten,
Lagern usw. vorsehen oder durch großzügigere Dimensionierung oder durch
Beheben von Mängeln wie Verschmutzung, Behinderung der Lüftung usw.
Oder gar Motoren einer besseren Qualitätsstufe einsetzen.
Gast #3683635
Sinnvolle Idee.
> und
> Temperatur Sensor
Das allerdings wohl eher weniger. Welche Temperatur genau soll denn da
gemessen werden?
> erkennen kann
Stromaufnahme des Motors analysieren. Das liefert (Mittelwert) nicht nur
die Information, die den Temperatursensor überflüssig macht, sondern bei
detaillierterer Auswertung noch sehr viel mehr, vom partiellen
Wicklungsschluß über abgenuckelten Kommutator bis hin zur ausgelutschten
Bürstenkohle.
Und das sogar ziemlich zielsicher. Einzig synchrone rythmische
Lastwechsel können das schöne Konzept etwas aus dem Tritt bringen,
weswegen dein Vibrationssensor eine sehr gute Idee ist. Dessen Signal
kann man zur Kompensation einspeisen, um Motorfehler von sonstigen
Mechanikfehlern zu unterscheiden.
OP #3683670
Vielleicht kam das nicht richtig zur Geltung.
Die Motoren fallen nicht wegen ein und demselben Problem aus.
Das Problem im allgemeinen ist das sie in ziehmlich rauher Umgebung
laufen, und mal das eine und mal das andere die Ursache fuer den Ausfall
ist.
Ich kenne die Ursachen der Ausfaelle und das sollte aus meiner obigen
Beschreibung auch herauszulesen sein das die Hauptursachen Lagerschaeden
und fehlerhafte Buersten sind.
Wicklungsschaeden durch Ueberlastung verhindern die Treiber bereits sehr
wirksam.
Klar kann ich den Motor in Watte packen und in einen Cleanroom stellen
dann muss ich halt die Klimaanlage des Cleanrooms ueberwachen und Watte
tauschen in die Wartungsliste einbeziehen.
Ich kann aber nicht bei jedem zwei Monats Wartungzyklus mal auf Verdacht
alle Motoren tauschen und jeden einzelnen bis zum naechsten
Wartungszyklus ueberholen.
Es geht darum zu erkennen wann welcher Motor sein Ideal verlaesst und
diesen daraufhin im naechsten Wartungsstillstand auszutauschen und zu
ueberholen.
Ich moechte ein Ueberwachungssystem haben und deshalb die Frage an Euch
wie man am besten die einzeln moeglichen Fehler eines DC Motores
fruehzeitig erkennen kann.
Ju
OP #3683676
Teperaturmessung ist obligatorisch, nicht nur fuer das geplante
Ueberwachungssystem. Ich moechte sie aber gleich in ein und dem selben
Sytem unterbringen.
Temperatur messe ich schon jetzt. Die Motoren haben externe Kuehlung
weil sie mitunter bei ziehmlich geringer Geschwindigkeit richtig Torque
bringen muessen und dabei warm werden koennen.
@c-hater
Hast Du mir irgendeine Quelle wo ich was ueber das Strom-verhalten bei
verschiedenen Fehlern lesen kann?
Rythmische Lastwechsel habe ich nicht im System, die Motoren laufen
langsam an, bleiben dann eine Weile in diesem Langsamlauf und werden
dann langsam bis auf Betriebslauf hochgefahren. Dort bleiben sie dann im
Idealfall bis zu zwei Monaten. Dann werden Sie zur Wartung der Anlage
runtergefahren.
Gast #3683685
Ich würde mich meinen Vorredner anschließen. Die Stromaufnahme des
Motors enthält eine Menge Informationen. Jedoch finde ich auch die
anderen Sensoren sinvoll. Besonders deren Zusammenspiel enthält eine
Menge Informationen. Wenn dir mehrere Motoren zur Verfügung stehen,
könntest du versuchen einen Klassifikator zu erstellen. Mit deren Hilfe
könntest du Fehler relativ früh erkennen, jedoch wären auch Aufnahmen
von Motoren mit Fehlern nötig (um Kriterien zu finden ab wann etwas
Fehlerhaft ist). Die Genauigkeit steigt hier mit der Anzahl an
aufgenommenen Daten und Anzahl der Motoren.
(einige Schlagworte: Merkmalsextraktion,
Nächste-Nachbarn-Klassifikation, Bayes-Klassifikator, etc.)
Eine andere Methode wäre eine online Parameterschätzung. Hierbei wird
ein Mathematisches Modell der Motoren verwendet und online von
aufgenommenen Messdaten auf die Parameter des Modells geschlossen. Bei
Änderungen der Parameter(bevorstehender Fehler) kann eine Warnung
ausgegeben werden. Diese Methode ist recht aufwendig und benötigt doch
etwas Einarbeitungszeit.
Natürlich muss bei jeder Methode ein großer Wechsel des Arbeitspunktes
mitbedacht werden.
OP #3684279
Das was @Technische Diagnose (Gast) ausfuehrt ist genau die Idee die ich
verfolge.
Mir ist klar das es eine Weile Dauert bis genuegend Messdaten vorhanden
sind um aussagefaehige Schluesse ziehen zu koennen. Doch dazu muss ich
erst mal eine Art Datenlogger mit den geeigneten Sensoren haben.
Nach dem was wir hier bis jetzt zusammengetragen haben stehen folgende
Sensoren an.
Accelerometer
Microfon
Stromsensor
Temperatursensor
Wobei Microfon und Accelerometer in der Form etwa in gleichem Masse
aussagekraeftige Werte geben werden.
Von den Kosten her ist das voll vertretbar, also nicht unbedingt ein
Grund das eine oder andere weg zu lassen.
Stromaufnahme muss ich mich nochmal etwas naeher mit beschaftigen.
Das zu erwartende Messsignal wird vermutlich ziehmlich komplex aussehen,
sowohl auf der Einspeisungsseite des Treibers als auch auf der Seite
zwischen Treiber und Motor.
Die Treiber sind Thyristor-Bruecken/Baenke haben wohl intern eine
Stromauswertung, geben diese aber offensichtlich nicht als Information
nach aussen. In den Datenblaettern von ABB hab ich da noch nichts
naeheres dazu gefunden.
So werde ich da wohl auch etwas externes verwenden muessen.
Gibts noch andere Vorschlaege welche Art Sensor noch sinnvoll waere?
Ju
Gast #3684318
1.Strom messen mit LEM-Sensor ist sicher möglich?
2.Das Bürstenfeuer könnte man ja mal von einem gesunden und einem
kranken Motor vergleichen? Eine oszillografische Auswertung ist das
Eine. Diese in einen simplern, auswertbaren Schwellwert umzusetzen
stelle ich mir allerdings nicht ganz so einfach vor, da je nach
Betriebszustand oder Krankheit andere Werte möglich sind.
Gast #3684607
Die Tipps von OSZI40 finde ich OK.
Sinnvoll wäre Datenerfassung sobald die Anlage läuft.
Sukzessiver Vergleich mit neuen aktuellen Daten kann
hilfreich sein für Fruehdiagnose .
Einsatz von OSZI bringt oft viel mehr als gedacht.Man
muss ihn aber bedienen können…diesen seltenen Burschen !
Wer es kann ist klar im Vorteil !
