PA verstärker mit echten (glaubwürdigen) angaben
OP #3683757
Hallo, ich bin gerarade auf der Suche nach einem PA Verstärker im 19"
Rack Gehäuse (HE sind egal, Einbautiefe auch), der etwa 350W in 8 Ohm
"drücken" kann. Pro Kanal versteht sich. 2 Kanäle sind ausreichend. Was
gibt es da für "low budget" Marken mit der Leistung?
Derzeit habe ich einen, der mit 400W an 8 Ohm angegeben ist, aber nur
28V "rausbekommt". Also nur knapp 100w/Kanal schafft. Naja "Elektron
(Marke?!)"... Trafo schätze ich mal auf 500 VA (ein Wunder bei so nem
billig-ding?) aber der Kühlkörper ist kleiner als der, den man in nem PC
Netzteil für den Schalttransistor vorfindet. Und TIP41/42 bringen es
echt auch nicht, vorallem wenn sie auch noch single sind.
Ich habe wie  magic smoke ein TA2400 und kann ihn empfehlen. Sehr gute
Verarbeitung. Nur das Netzteil könnte größer sein (Irgendwie muss der
preis Zustandekommen). Soweit ich mich entsinnen kann hat der Ringkern
nur ca 1200 VA. Die Kühlung ist ausreichend dimensioniert (nur lauwarm
im 8Ohn betrieb).
"aber der Kühlkörper ist kleiner als der, den man in nem PC Netzteil für
den Schalttransistor vorfindet"
Wenn das ein Class-D-Verstärker wäre könnte die Grösse und Kühlung schon
reichen - aber dafür wären TIP4x viel zu langsam.
Wobei, bei Class-B-Verstärkern geht man ja von 25% Verlustleistung aus,
das wären 100W die sich auf 2 Transistoren verteilen die mit 65W
spezifiziert sind - WENN man sie durch MASSIVE Zwangskühlung auf 25 Grad
halten WÜRDE könnte das gehen :) Tut es in dem Falle natürlich nicht.
"für den Hausgebrauch um auch mal ein wenig Disco zu machen"
Errrrr da stand nichts von Hausgebrauch.....
Quack. Niemand würde einen Class-D-Verstärker mit TIP142/147
Dinosauriern bauen. Außerdem fehlt dann das LC-Filter am Ausgang. Nee
das ist einfach nur eine Billig-Endstufe mit Blendwerten.
Was auch immer lustig zu lesen ist, wenn bei 230V-Endstufen Leistungen
von 2x3000W sinus beschrieben werden. Wie das gehen soll, wenn die
Steckdose bei 3680W sinus schon Feierabend macht, kann Dir der Verkäufer
auch nicht erklären.
Das Gleiche bei KFZ-Endstufen... 1600W, abgesichert mit 20A im
12V-Kreis.
