Suche Idee für Adapter von VGA auf USBin
OP #3683855
Ist es möglich einen Adapter zu bauen, welcher ein USB Bild Signal auf
einen VGA Bildschirm (ohne Computer) wiedergibt?
Ich möchte ein USB Mikroskop über einen 19 Zöller laufen lassen - aber
ohne PC! So wie ich gegoogled habe gibt es nur Adapter mit einen USB
male Anschluss. Ich brauche aber USB female...
Gelesen habe ich auch, dass VGAs auf jedem Farbpin eine Spannung von 0,7
V haben. Ist das dann überhaupt möglich das Mikroskop zu betreiben, da
es ja 5V braucht?
Würde mich über jeden Hinweis freuen ;)
VG Tim
Mit einer USB-Kamera ist das tatsächlich schwierig, weil die Treiber und
Software braucht. Wenn Du Glück hast, schafft das ein Mini-Rechner
(Raspberry Pi oder so), ansonsten gibt es auch noch andere kleine
Rechner, die man an der Monitorhalterung befestigen kann.
Weitere Optionen:
 * All-in-One-PC
 * Windows-Tablet-PC mit hoher Displayauflösung
 * Kamera mit anderem Signalausgang wählen (HDMI, SDI - bei Composite
oder S-Video ist die Auflösung wahrscheinlich zu klein.)
OP
> Weitere Optionen:
>  * All-in-One-PC
Ok ich will halt mir keinen Extra PC nur für so ein 30€ billiges
Mikroskop kaufen... Aber vielleicht gibt es ja eins mit anderem
Signalausgang! Ich schau noch mal.
Vielen Dank für die AW!
kleine Anmerkung:  Du kannst Dir  ggfs. auch die 30€ sparen, denn
glaubst Du wirklich daß bei einem 30€ Teil, in dessen 30€ Optik, Sensor,
Software, Transport & Gewinn aller Beteiligten enthalten sind noch
irgendetwas übrigbleibt um sind  "mirkoskoptaugliches" nennen zu können?
Grüße
MiWi
OP
> Grüße
> MiWi
Da gib ich dir auf jeden Fall recht;) aber ich brauche eh nicht für
professionelle Aufgaben !
Danke
VG
Im Gegensatz zu "klassischen" Schnittstellen wie RS232, Centronics
oder VGA ist das Protokoll bei USB ziemlich kompliziert. Das heisst,
zur Dekodierung des Signals braucht man auf jeden Fall einen Computer.
Einfacher könnte es sein, intern das Kamerasignal anzuzapfen. Aber
auch die Kameramodule mit VGA-Ausgang werden immer seltener.
Gruss
Harald
Die USB-Kameras sind eben deshalb so billig, weil wesentliche Teile der
Verarbeitung auf dem PC stattfinden. Ein auf irgendeine Norm gebrachtes
Videosignal gibt es da intern wahrscheinlich nicht. In der PC-Software
übrigens auch nicht, die bringt nur die Pixel auf den Bildschirm.
Als Alternativen kommen eben Kameras mit einem Normausgang oder mit
Ethernet in Frage, die sind aber eben wesentlich teuerer.
Georg
