Variablen Doppelpuls Messen mit einem Atmega32
OP #3684129
ich würde gerne über einen Hallgeber den stand des Schwungrades
auslesen. Dies kann man mit Timer realisieren, wie ich das gelesen habe.
Das Schwungrad besitzt eine Doppelverzahnung (2x kurtz Impuls ). Dieser
ist aber wichtig um den korrekten Zündzeitpunkt zu ermitteln, nur leider
weiß ich nicht wie ich diesen "2x kurtz Impuls" als auslöser einer
Funktion z.B. "Zünden" herrausfiltern kann. Der Rest des Rades hat eine
gleichmäßige Verzahnung also immer (Low, HI) abwechselnd  bis zum
Doppelpuls.
Ungefähre Impulsstruktur :
...---x---x---x---X-X---x---x---x---x...
(Die Drehzahl ändert sich ständig)
Habe schon länger im Netz nach einer lösung gesucht und leider nichts
gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen, gerne auch Links.
Ich benutze den Atmega32-PU mit einer 16 Mhz Taktung.
Vielen Dank!!!
Jan
Gast #3684238
Dann musst du damit jetzt nur noch die Länge deiner Pulse ausmessen und
wenn zwei auffällig "kurtze" dabei sind, "Bescheid" sagen. Bei der
statistischen Bewertung deine Pulslängen könnte dir der Median hilfreich
sein, da er sich durch die beiden "kurtzen" Pulse nicht gleich ändert.
Gast #3684557
Wenn dir das Erfassen des Pulsabstandes schon ein Rätsel ist,
wird es schwierig, dir zu helfen.
Ansonsten:
ABSTAND_ALT = sehr kleiner Wert
Schleife:
ABSTAND_NEU = Neue Messung Pulsabstand
ABSTAND_NEU < ABSTAND_ALT/2 ?
    Ja: Doppelpuls erkannt - Zündung aulösen!
Nein: ABSTAND_NEU nach ABSTAND_ALT kopieren
GOTO Schleife
#7037773
ich versuche gerade eine Ansteuerung eines Doppelpulsmessplatzes zu
schreiben.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das mit dem mega328p und C++
realisieren kann.
Ziel soll die einstellung der Pulse/Totzeit auf < 1us sein.
high       -------             -------
low ______|       |___________|       |_______
t         |  <1us |     <1us  |  <1us |
Ich frage mich ob ein switch/case dafür schnell genug ist. Denkt ihr das
kann Funktionieren?
Mein Ansatz ist:
Timer1 im CTC mode;
  case 20:
    TCCR1A = 0bXXXXXXXX; //A ein, CTC
    TCCR1B = 0bXXXXXXXX; //A ein, CTC
    OCR1A= 10;     //erster Puls auf 10 Takte
    break;
  case 21:
    OCR1A= 10;     //Totzeit auf 10 Takte
    break;
  case 22:
    OCR1A= 10;     //zweiter Puls auf 10 Takte
    break;
  case 23:
    TCCR1A = 0b00000000; //A aus, normal port operation
    break;
ISR (TIMER1_OVF_vect){
  ov_counter+=1;        //hochzählen bei overflow
