AMD APU = CPU + GPU, GPU nimmt der CPU Arbeit ab, wie funktioniert das?
OP #3684271
Ich habe das hier gelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Processing_Unit
Nach dem Lesen frage ich mich, wie das konkret abläuft, wenn die GPU der
CPU Arbeit abnimmt.
Ich stelle es mir so vor: Eine bestimmte Software auf einem
Betriebssystem wie Windows oder Linux wird so eingestellt, dass sie zum
Einen mehrere CUP-Kerne nutzten kann und zum Anderen Spezialaufgaben,
für die die GPU der beste Rechenknecht ist, an die GPU übergibt. Ist das
in der Realität so?
Oder wird eine solche Arbeitsverteilung auf der Ebene des
Betriebssystems gemacht und die Software bemerkt das gar nicht?
Kann mir jemand einen typischen Fall beschreiben, wo die GPU Arbeiten
erledigt, für die sie besser geeignet ist als die CPU, und wie genau die
Verteilung der Arbeitspakete abläuft, also z.B. auf welcher Ebene in der
ganzen Software bestehend aus Betriebssystem und Anwendungssoftware?
Was passiert, wenn die GPU durch ein Spiel mit anspruchsvoller Graphik
schon genug zu tun hat und dann ein Programm Arbeitspakete hat, für die
die GPU besser geeignet ist als die CPU?
> CPU Arbeit abnimmt.
Na so wie bisher auch. Nur das man früher die GPU in Form einer
Grafikkarte im PC hatte und sie jetzt in den Hauptprozessor integriert
ist. Angesprochen wird das Ganze über CUDA, OpenCL oder ähnliche
Schnittstellen.
Sowas wird in OpenCL geschrieben. Dabei läuft auf der Mutter CPU ein
Programm dass einzelne Funktionen an sogenannte Compute Devices
übergeben kann. Das kann eine GPU, eine CPU, ein DSP, oder etwas ganz
anderes sein.
Dabei kann der Programmier nach mehreren Kriterien Festlegen welches
Gerät ausgewählt wird, vom OS kommt meistens nur die info was vorhanden
ist.
Wenn gleichzeitig gespielt werden soll laggts halt, (und zwar ganz
gewaltig) da GPUs (bei den neuesten bin ich mir nicht ganz sicher) kein
Multithreading unterstützen und es dann solange kein neues Bild gibt bis
die aktuelle Funktion fertig gerechnet hat(oder der ati treiber nach 3
sec denkt die Gpu ist abgestürzt und einen Reset macht)
Typischer Anwendungsfall in diesem Board: Die Matlab FFT kann auf der
GPU gerechnet werden.
Eine APU ist nicht nur eine GPU neben der CPU auf einem Chip, mit der
neusten Entwicklungsstufen, ermöglichte AMD beiden Einheiten den Zugriff
auf den selben logischen Speicher (Also müssen die Daten nicht erst vom
"CPU-Speicher" in dem "Grafikspeicher" kopiert werden). Das ganze wird
von AMD unter HSA (Heterogeneous System Architecture) Zusammengefasst
und erlaubt den schnellen wechsel des Programms von GPU zu CPU und
umgekehrt.
Dadurch hat man den Vorteil gegenüber den üblichen GPGPU Berechnungen,
bei denen die Daten erst von einem Addressbereich des RAMs in einen
anderen Kopiert werden oder sogar über den PCIe-Bus geschickt werden
mussten.
Voraussetzung damit das alles genutzt wird ist allerdings die Software
und hier sieht es leider noch mau aus. Die neuste OpenGL-Version müsste
das Konstrukt theoretisch unterstützen, wird aber noch nicht verwendet,
JAVA 7 wird mit HSA-Support 2015 erwartet, ...
Aktuell gibt es ein ein paar Techdemos, wie eine beschleunigte
Libreoffice Calc Simulation/Berechnung (5x so schnell), einen
umgeschirebenen Jpeg-Encoder für Windows (2x schnell), ...
Der Vorteil der GPU liegt darin, dass sie viele Hundert Kerne besitzt,
die alle parallel rechnen können. So hat bei den Kaveri APUs zB. die CPU
nur 60GFlops (single precision) die GPU das über zehnfache. Vorteile
bringt das ganze also bei Workloads, die sich stark parallelisieren
lassen. Im Prinzip die selben Anwendungen, in denen GPGPU auch jetzt
schon genutzt wird: Photo und Videobearbeitung, Rendering,
Physikberechnung, Physik Simulationen, Gesichts-/Objekterkennung müsste
auch gut klappen, ...
Für das Spielen ist das ganze im Prinzip auch was, denn es ist zB.
möglich die komplette Physikberechnung in Spielen und die KI auf der GPU
der APU zu berechnen und die externe Grafikkarte für die Bildausgabe zu
nutzen. Es wurde aber leider noch keine Grafikengine angekündigt, die
das kann. Das dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, denn zumindest
die PS4 besitzt auch vollen HSA Support und für die Konsolen wird idr.
Entwickelt.
Achso, zum Spielen ist der Grafikteil aber nur bedingt geeignet (er ist
schneller als alles was Intel hat (außer die Iris Pro, aber die kostet
auch das 4-fache) und vergleichbar mit einer Nvidia GT640) und reicht
auch locker für ältere Spiele, aber bei neueren Titeln fehlt doch noch
etwas Leistung.
Im Prinzip beschränkt sich das ganze auch nicht nur auf die CPU und GPU,
es können auch noch weitere Module mit dazu geholt werden, DSPs (Hat AMD
mit TrueAudio zB. schon in Kaveri drin), FPGAs, spezielle De-/Encoder,
... Also wie der Name schon sagt, alles was das System beschleunigen
kann.
Ach und noch was, aktuell werden die APUs sehr stark vom Arbeitsspeicher
beschränkt, mit DDR4 dürfte sich noch mal ein großer Schritt nach vorne
ergeben.
Eine GPU müsst meines Wissens zumindest pro Compute Unit einen eigenen
"Thread" abarbeiten können, also müsste die Software sich einen Teil der
Rechenleistung in form einer CU "reservieren" können. Die GPU von Kaveri
hat im Maximalausbau meines Wissens 8CUs mit je 64 "Kernen"
> der
Ich enttäusche dich nur ungern, aber das Konzept, den Grafikspeicher in
den Adreßbereich der CPU einzublenden (oder, vielleicht richtiger: ihn
sich von dort zu "klauen"), ist so alt wie (vermutlich) du selber. Das
mach(t)en schon der ZX Spectrum und C64 so.
XL
> CPU Arbeit abnimmt.
Sieh es einfach als eine Neuauflage des Coprozessor-Konzeptes an, wie es
historisch mit dem 80x87 entstanden ist.
Der Unterschied ist, daß es nur eine 8087 Implementierung gab, aber
einige Dutzend verschiedene Shader-Implementierungen. CUDA & Co.
abstrahieren das (oder versuchen es zumindest), so daß aus Sicht des
Programms verschiedene Grafikeinheiten wieder relativ ähnlich aussehen.
Auf jeden Fall muß das Programm von vornherein so geschrieben sein, daß
es von den "Coprozessoren" überhaupt Gebrauch macht. Automatisch geht da
nix.
Früher<tm> hat man auch mal einen Coprozessor emuliert. Heutzutage ist
es gebräuchlicher, daß die Software sich auf dem System erst mal
umschaut, welche Möglichkeiten es denn gibt (nicht nur CUDA, auch SSE &
Co) und dann aus verschiedenen Implementierungen (die alle eingebaut
sind) diejenige auswählt, die auf der gerade verwendeten Hardware am
schnellsten läuft.
XL
Allerdings leiden die bisher in PCs gängigen Verfahren zur Kooperation
zwischen CPU und GPU trotz gemeinsamen Speichers mitunter an Ineffizienz
beim Datenaustausch, wenn die GPU nicht in das Cache-Kohärenzverfahren
der CPUs integriert ist.
Das Konzept, den selben physischen Speicher für die GPU und CPU zu
nutzen ist alt, diese hatten aber dann meines Wissens immer ihre eigenen
logischen Speicherbereiche auf die nur sie Zugriff hatten. Bzw. hatte
die CPU die Hoheit über den gesamten RAM und musste der GPU die Daten
erst zuschaufeln. Das hat man dann Shared-Memory oder sonst wie genannt.
Aber das beide Recheneinheiten einen Vollzugriff auf den gesamten
Arbeitsspeicher haben, ist auf Grund der über mir erwähnten
Kohärenz-Probleme so weit ich weiß noch nicht umgesetzt worden, außer
eben bei den APUs. 100% festlegen will ich mich hier aber nicht, könnte
nämlich sein, dass ich da vllt. doch was verpasst habe. Aber zumindest
im Consumer Bereich dürfte das neu sein.
Die C64 GPU konnte zB. nur 16kB Adressieren, reicht also nicht für die
vollen 64k des C64. (Quelle: Wikipedia) GPGPU, also Berechnungne auf der
GPU und eben nicht nur Bilder Anzeigen, für das HSA ja am
interessantesten ist, da man ja so schnell an die Ergebnisse der GPU
kommt, kannte man damals auch noch nicht.
Der C64 war übrigens noch nicht vor meiner Zeit, sondern eher der Erste
Kontakt zu Computern (genauso wie ein Amiga 500). Damals hat mich die
Hardware aber leider nicht wirklich erklärt.
Achim schrieb:
> Axel Schwenke schrieb ...
Nun, eine logische Aufteilung muß es auch bei der APU geben (und gibt
es). OK, die Aufteilung ist heute komplett durch Software gesteuert und
nicht wie früher zumindest teilweise durch Hardware.
Richtig ist, daß z.B. der VIC des C64 nicht selber in den Speicher
geschrieben hat. Die diversen Coprozessoren im Amiga allerdings schon.
> eben bei den APUs.
Cache-Dekohärenz ist ebenfalls ein sehr altes Phänomen. Das kennt man
seit den ersten Multiprozessorsystemen (dürfte IBM gewesen sein) wo die
Prozessoren jeweils eigene Caches hatten.
Ich zweifle auch, daß die APU da groß Gedöhns machen. Die GPU selber hat
wahrscheinlich gar keinen Cache. Und die CPU schaltet den Cache einfach
ab, wenn sie auf Speicher zugreift, der der GPU zugeteilt ist.
Das ist auch nicht weiter tragisch, weil es keinen Grund gibt, warum CPU
und GPU wirklich konkurrent auf den gleichen Speicherbereich zugreifen
müßten. Das ist ein reines Producer-Consumer Setup. In einen
Speicherbereich schreibt die CPU Aufgaben für die GPU, in einem anderen
schreibt die GPU Ergebnisse für die CPU. Ein Cache nutzt da gar nix.
Nur halb richtig. Der VIC im C64 hat in der Tat nur 14 Adreßleitungen,
kann also nur 16KB am Stück ansprechen. Allerdings hat eine CIA die
anderen beiden Adreßbits geliefert (Bankswitching, eine noch ältere
Technik) so daß am Ende die vollen 64K zumindest im Prinzip nutzbar
waren.
Wie gesagt: die Technik die in aktuellen APU steckt (egal ob AMD oder
Intel) ist nur dahingehend neu, daß sie viele, teilweise steinalte
Konzepte auf einem Chip vereint. Das ist keine Revolution, sondern nur
Evolution; im wesentlichen gedankt der Tatsache daß man die
Halbleiterprozesse besser im Griff hat als früher und so größere Chips
machen kann ohne daß der Yield in den Keller fällt.
XL
Je mehr die GPUs in eine CPU-artige Rolle (=APU) gedrückt werden, desto
mehr Features von CPUs kommen zu ihnen hinzu. Dazu gehört die genannte
cache coherency, aber auch paging und context switches.
> Evolution;
Richtig. Nichts davon ist grundlegend neu. Man muss es nur tun.
GPUs mit Caches sind nicht ungewöhnlich (z.B. NVidia Fermi, 2 Levels).
Das genau ist ja das Problem. Wenn die CPU auf allen Speicher, den sie
mit der GPU teilt, grundsätzlich non-cachable zugreifen muss, dann ist
das ziemlich ineffizient und Massnahmen zur Effizienzsteigerung sind
programmtechnisch umständlich.
Der Sinn dieser Entwicklung besteht gerade darin, dass bisherige Konzept
einer völlig separat vor sich hin werkelnden und nur durch device driver
kontrollierten GPU durch eines abzulösen, in der eine GPU funktional wie
eine weitere CPU arbeitet, nur mit anderem Befehlssatz und anderen
Möglichkeiten.
Bei Programmen mit mehreren x86 Threads geht man ja auch davon aus, dass
sie kohärent auf den Speicher zugreifen können. Der Programmierer also
nicht selber für Kohärenz sorgen muss, und keinen Speicher eigens
deshalb im RAM festpinnen muss, damit das Paging nichts zerhagelt.
> müßten.
Je kleinräumiger die Zusammenarbeit zwischen CPU und GPU wird, desto
wichtiger wird das. In diese Richtung zielen auch Massnahmen zur
Reduktion der Latenzzeit der APIs.
Bloss, dass bei diesen Systemen nur entweder CPU oder GPU Zugriff auf
den Speicher hatte.
> den Speicher hatte.
C64 ist nicht meine Welt, aber das gabs damals schon mit gemeinsamem
Zugriff. Beispielsweise ein 6809 System mit Display-Controller als
TTL-Grab (Eurocom, oder so ähnlich). Bei 65xx/68xx lag es ja nahe, in Φ1
das Display und in Φ2 den Prozessor ran zu lassen.
Auch Sinclair ZX80 und ZX81 verwendeten das normale RAM als
Display-Speicher. Und das ausserdem in sehr kreativer Weise, mit dem
Prozessor als Display-Controller.
bei diesen bisherigen Systemen (zB bei HCs oder auch bei STPC) wird (aus
Kostengründen) nicht nur Speicher, sondern auch Speicher-Bandbreite
abgezwackt. CPU u GPU müssen sich also die Bandbreite teilen.
Richtig. Aber das tun 2 Cores einer CPU auch. Getrennter Speicher und
unterschiedliche Vorgehensweise bei Cache-Kohärenz erschweren die
Programmierung kooperierender Programme. Sowohl bei klassischen
homogenen CPUs als auch bei heterogenen Gebilden aus CPU und GPU. Ist
halt die Frage, was man erreichen will.
