Anstiegs-/Abfallzeit einer Fotoiode im "unbiased" Betrieb
OP #3684286
ich beschäftige mich generell mit Fotodioden (siehe bspw.
Beitrag "Eingangswiderstand TS912 zwecks Berechnung Kompensationskondensator").
Gerade mache ich mir über die Reaktionsgeschwindigkeit von Fotodioden
Gedanken. Mir sind (theoretisch) die vielen Einflussfaktoren wie
Sensorgröße, Tiefe der Depletion Zone bzw. angelegte Spannung etc.
rudimentär bewusst.
Mir geht es jetzt darum eine Vorstellung der Anstiegs-/Abfallszeit zu
bekommen, wenn die Fotodiode UNBIASED ist.
Als Fotodiode habe ich den BPW34 zur Hand und man findet in
verschiedenen Datenblätter zu unterschiedlichen Bedingungen Angaben, wie
bspw:
Vishay (BPW34): 100ns bei Vr=10V, Rl=1 kOhm, 820nm
Siemens (BPW34): 20ns bei Vr=5V, Rl=50 Ohm, 850nm
(Datenblätter zu anderen Fotodioden zeigen das selbe Problem: keine
Angaben für den unbiased Fall)
Ich finde also keine Datenblattangaben für den Fall, wenn die Fotodiode
unbiased ist.
Gibt es vielleicht eine einfache "Daumenregel", so dass ich grob eine
Vorstellung bekommen, wo im unbiased Fall die Geschwindigkeiten liegen
könnten/sollten?
OP #3684379
Helmut, besten Dank für deine Rückmeldung
Helmut S. schrieb:
> Vergleiche die Kapazität bei 0V und 10V. Bei 0V ist die z. B. viermal so
> hoch. Deshalb wird die Diode auch ungefähr um den Faktor langsamer.
Interessant und irgendwie naheliegende
> Beim Transimpedanzverstärker ist der Zusammnhang aber anders.
verdammt :-) ... denn der Fall interessiert mich besonders, da hier
hierfür schon am Basteln von "Lernschaltung" bin. Irgendeine Idee, wie
ich hierfür eine Größenordnung abschätzen kann? So ein grober
"Größenabschätzunghinweis" wäre mehr als ausreichend.
(P.S. mit Lernschaltung meine ich folgendes: ich habe mir eine einfache
Transimpedanzschaltung bereits gebastelt. Jetzt habe ich mir noch einen
Signalgeber "zusammengehauen". Mit dem Signalgeber will ich eine LED
antreiben und die Fotodiode damit beleuchten ... und schauen wie sehr
ich Theorie und Praxis zusammenbringe. Die Freq. meines Signalsgebers
geht bis ca. 50kHz ... bin aber noch am basteln)
