Passiver I²C TWI USI ATtyin4313
Gast #3684464
Hallo liebes Forum,
ich möchte bei meiner Schaltkarte mit ATtiny4313, Relais und Triacs,
Netzsynchronisiert gerne die PCF-Expander nachbilden.
Ich wollte gerne Adresse, Datenpaket Relais, Datenpakete der Dimmstufen
(4stk)senden, der ATtiny4313 soll einfach nur empfangen und verwalten,
sofern die Adresse mit seiner übereinstimmt.
Weder Master noch ATtiny sollen rücksicht auf "Formalitäten" nehmen,
sprich der Master sendet das Signal alle 100ms, egal ob es den Slave
wirklich gibt oder nicht - der ATtiny soll nichts bestätigen oder
zurücksenden, sondern wirklich nur empfangen - nichts weiter; wie die
PCFs.
Hat jmd. eine Idee, wie man das mit der USI macht, ich habe div.
Quellcodes ausgetestet, aber das klappte nicht, bzw habe ich das USI
auch nicht verstanden wie man das als I²C konfiguriert.
#3684516
> PCFs.
Die PCFs bestätigen mit ACK. Das muß der ATiny auch machen.
Zusätzlich muß der Master das Clock Stretching beherrschen, da der
ATtiny einige Zeit braucht, um den Interrupt zu behandeln.
Gast #3684769
du hast recht mit den PCFs, ich meine das ich beim Master alles
ignoriere, wenn er das also an den ATtiny sendet, ist es ihm egal ob der
Bestätigt oder nicht, da der slave existieren kann, muss er aber nicht.
Wie muss das denn mit dem stretching laufen, das klingt ziemlich
kompliziert. Hat jmd. eine Idee, wie ich den Tiny konfigurieren muss,
bzw was beim Master zu beachten ist?
Gast #3684968
Jaein, ganz tiefgehend weis ich es nicht, grob schon.
Beim Master bekomme ich theoretisch zwar bei Artribation lost, usw Werte
zurückgeliefert, aber die ignoriere ich, ich sende einfach alle 100ms
das Signal, ob da nun ein Slave reagiert oder nicht wird vernachlässigt.
Stretching habe ich noch nicht gehört, wenn HW I2C es aber automatisch
macht, dann sollte auf der Masterseite ja alles klar gehen, ist ein
ATMega1284.
Wie funktioniert das nun bei den Tiny, Quellcode Beispiel?
