Can vhdl Controller
Gast #3684597
ich arbeite gerade an einer Project mit schwerpunkt CAN Bus in Vhdl.
ich habe 2 Can gleiche  CAN Controller module die im Vhdl geschrieben
sind  und ich möchte dass sich die beide Daten Autauschen.
das Module Besitzt:
Tx :out
Rx :in
send_data :in (8bit)
adresse :in (8bit)
data_out: out (8 bit) für empfangene Daten
Clk: in.
für simulation zwecke bin ich mal auf die Idee gekommen entsprechenden
tx und rx zu verbinden.
aber ich habe leider kein empfang von Daten am Ausgang dh ich bekomme
nichts am beide controller.
Kann mir jemand helfen oder tipps geben wie ich den beiden CAN
Controller  in vhdl für simulation zwecks verbinden kann?
Danke!!!
Gast #3684613
Ohne weitere Code-Teil und eine Beschreibung der Hardware kann dir hier
vermutlich niemand helfen.
TX und RX sind vermutlich die Ausgänge des CAN-Controllers, die zum
Prozessor führen sollen oder? Und NICHT die Ausgänge zum CAN-Treiber:
also CAN-HIGH und CAN-LOW?
Grüße
Gast #3684638
Man kann nicht einfach die Rx und Tx signale zweier CAN Controller mit
einander verbinden. Rx und Tx dienen dazu den Buspegel (meist zwischen
CAN High/CAN Low) zu lesen (Rx) bzw. zu schreiben (Tx), was durch den
CAN Tranceiver geschieht.
Um zwei (oder mehr) CAN Controller ohne Tranceiver zu verbinden, muss
der physikalische Bus durch Logikverschaltung der Rx und Tx Signale
aller CAN Controller nachgebildet werden. Wichtig ist, dass der CAN
Controller beim Senden jederzeit den aktuellen Buspegel zurücklesen
muss. Um mehrere CAN Controller zu verbinden muss der Buspegel aus den
Tx Signalen aller Controller ermittelt werden.
Ein Ansatz wäre:
bus_level <= Tx_0 and Tx_1 ...
Rx_0 <= bus_level; Rx_1 <= bus_level; ...
Durch die Und-Verknüpfung wird der "Bus" dominant sombald ein Controller
ein dominantes Bit schreibt (Tx). Der ermittelte Buspegel wird an die
Controller zurückgegeben (Rx).
> adresse :in (8bit)
Bist Du sicher, das das CAN sein soll?
CAN arbeitet weder mit Adressen, noch mit Bytes.
CAN arbeitet mit MOBs und diese bestehen aus einen Identifier (11 bzw.
29 Bit) und einem Datenfeld (0..8 Byte).
Oftmals gehört zu einem MOB auch ein 16Bit Timestamp. Damit kann man die
Uhren aller Teilnehmer sehr genau synchronisieren.
Das Empfangs-MOB enthält zusätzlich eine Maske, mit der man Bits im
Identifier maskieren kann.
