Drehmoment ABB Sicherung - Verständnisfrage
Gast #3684795
ich habe mal ne kurze Frage an all die Elektroprofis hier. Es geht um
folgende Sicherung:
http://www.abb.de/product/seitp329/6969cd5a634e5e5ac1256fc5002dfc78.aspx?tabKey=2&gid=ABB2CDS251001R0165
Dort steht Anzugsdrehmoment 2,8Nm. Ist das nun das minimale oder das
maximale Drehmoment das ich aufbringen darf. Bekannte Elektriker sagen
es sei das Mindestdrehmoment. Beim nachträglichen Aufschrauben eines
sehr fest angezogenen Automaten, kam mir das Kabel aber tatsächlich sehr
gequetscht vor.
Das Kabelende sah etwa so aus: ========..''..==
Grund: Die neuen ABB-Automaten haben im Anschluss ob eine Scheibe und
unten eine kleine Kerbe (Erhöhung).
Muss ich mir nun extra einen exorbitant teueren
Drehmomentschraubendreher kaufen?
Danke & Beste Grüße
Enrico
Hei,
ich würde behaupten: Weder noch!
Es ist das Drehmmoment, dass Du erreichen sollst. Weder großartig
darüber, noch darunter.
Wenn Du keinen Drehmomentschlüssel kaufen willst, dann baue Dir einen
kleinen Hebel, der die 2,8Nm auf Deinen Schraubenzieher bringt und dann
kannst Du das mal erfühlen. Somit weißt Du dann ungefähr, wie stark man
anziehen muss...
Viele Grüße,
Tom
> dann kannst Du das mal erfühlen
Versteh ich leider nicht so ganz :-)
Besteht denn tatsächlich Gefahr, dass das Kupfer durch zu festes
Anziehen so dünn wird, dass es reißt bzw. bei Last glüht?
nein aber das z.b. der Automat beschädigt wird. Immerhin muss er ja das
Gegenmoment aufbringen. Im schlimmsten fall bricht die Halterung an der
Hutschiene.
Hei,
ja ich würde sagen, die Gefahr besteht auch.
Zum erfühlen:
Nimm einen 1m langen Stab. In die Mitte steckst Du Deinen
Schraubenzieher.
An einem Ende packst Du das Gewicht von ca. 560g.
Wenn Du nun versuchst, den Schraubenzieher zu drehen und es das Gewicht
anhebt, dann hast Du am Schraubenzieher ziemlich genau 2,8Nm an
Drehmoment aufgebracht.
(Vielleicht kann ein Profi die simple Rechnung kurz überprüfen. Hier ist
es gerade zu heiß zum denken...)
Das andere Ende des Stabes dient nur zum Gewichtsausgleich vom Stab
selbst, damit die Rechnung simpel wird.
Grüße,
Tom
Es ist eigentlich recht simpel:
Jahrelang war niemandem ein korrektes Anzugsmoment für LS bekannt.
Nachdem das Thema QM, QS und Betriebssicherheitsverordnung in den Köpfen
der Hersteller angekommen ist, haben sie dieses Defizit bemerkt und nun
eben ein Anzugsmoment festgelegt.
Wenn man als Installateur nachweisen kann, dieses Anzugsmoment genau
eingehalten zu haben, wird auch ein Anzugträger verstehen, dass die
Schraube den Draht richtig hält.
Mit etwas gesundem Menschenverstand wird man ein passendes Anzugsmoment
auch mit dem altehrwürdigen Schraubendreher (VDE, Vollisoliert) anwenden
können.
