I2C Code Verständnissfrage
Gast #3684892
Hallo Forum
Da ich gerne einen Brushless Motor ansteuern möchte, habe ich mir dazu
folgende Hardware bestellt:
http://mikrokopter.de/ucwiki/en/BL-Ctrl_V1.2 (Englisch)
http://mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_V1.2 (Fast das selbe auf Deutsch)
Könnte ihr die Sprache wählen die euch besser passt :P
Nun, auf der Englischen Seite dieses Wikis ist ganz unten ein
Programmausschnitt zu finden, welcher den Regler über I2C ansteuert.
(Hier für die Faulen):
http://mikrokopter.de/ucwiki/en/BL-Ctrl_V1.2#AVR_.28plain.29
Nun verstehe ich aber diesen Code nicht so ganz. Der Anfang ist noch
relativ klar. Zuerst wird I2C Initialisiert, danach halt die Adresse des
Reglers & Die Geschwindigkeit eingestellt. Den nächsten Teil verstehe
ich allerdings nichtmehr:
     uint8_t ret;
     while (1) {
       ret = i2c_start(TWI_BLCTRL_BASEADDR + (motor << 1) + I2C_WRITE);
          if (ret) {
                          // release bus
              i2c_stop();
                          // failed... maybe print error or something
          } else {
              i2c_write(speed);
              i2c_stop();
          _delay_ms(50);
Dieser Teil mit dem "ret" leuchtet mir nicht ein. Kann mir einer diesen
Code ausschnitt erklären, was dieser genau macht? Wofür könnte er gut
sein? Laut den Kommentaren wohl irgend eine Erkennung einer
Fehlfunktion, aber wie?
Vielen dank falls mir da einer weiterhelfen kann!
Zudem, angenommen ret ist nicht true, somit würde ja der Teil zwischen
den else Klammern ausgeführt werden. Dort wird allerdings nur die
Geschwindigkeit übertragen. Wo wird die Adresse mitübertragen? Hat dies
vielleicht etwas mit diesem ret zutun?
Versuche das ganze nun seit mehr als 2 Stunden zu verstehen aber ich
werde nicht schlau draus.
Vielen dank für jeden Tipp!
#3684899
Was leuchtet dir daran nicht ein?
Wo kommt denn dieses 'ret' her? Wie kriegt es seinen Wert?
Ja wohl hier
ret erhält also den Wert, den die Funktion i2c_start zurück liefert.
Also gehst du mal her und siehst in der Doku nach, was diese Funktion
für einen Wert liefert (oder du studierst den Code der Funktion unter
welcdhen Umständen die Funktion welchen Returnwert liefert)
Da der Wert so verwendet wird
   if( ret )
hat der wohl 'boolsche' Eigenschaften. Ein Wert ungleich 0 gilt als
logisch wahr (TRUE) und ein Wert von 0 gilt als logisch falsch (FALSE).
D.h. da ergibt sich schon alleine daraus die Vermnutung, dass die
Funktion einen derartigen Wert liefern wird, je nachdem ob sich die
Gegenstelle gemeldet hat oder nicht. D.h. die Funktion liefert einen
Fehlercode und hier wird er ausgewertet. Denn wenn keine Gegenstelle
gefunden wurde oder die sich nicht meldet, dann hat es auch keinen Sinn,
der irgendwelche Befehle zu übermitteln.
> Dort wird allerdings nur die Geschwindigkeit übertragen. Wo wird
Ähm. Hier vielleicht?
  ....    i2c_start(TWI_BLCTRL_BASEADDR + (motor << 1) + I2C_WRITE);
Mann der Berge, du musst Code schon auch ordentlich lesen. Steht doch
alles da!
> Hat dies vielleicht etwas mit diesem ret zutun?
Nö.
i2c_start versucht den Kontakt zur Steuerung mit der Adresse
"TWI_BLCTRL_BASEADDR + (motor << 1)" herzustellen. WEnn das gut geht,
dann setzt es dieser Steuerung einen neuen Geschwindigkeitswert. Wenn
nicht, dann eben nicht.
Was daran ist jetzt so schwer zu verstehen?
